Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 18:44
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Отправлено 24 October 2011 - 19:28
demonom
обведена красным! крепится 4мя болтами 12 кажись, головкой будет удобнее. откручиваем их, приклеен к корпусу на герметик, отрываем его. нужно быть готовым, от туда сольется около 200гр. трансмисионки, т.е. с низу желательно иметь чистую бадью. далее следует воспользоваться инструкцией от гуру) Часа на 2-3 в принципе можно потерять. Нужно не забыть перед разборкой купить герметик!))
Отправлено 26 October 2011 - 11:16
тогда откуда неимоверный шум? и про "Это нормально, когда в раздатке происходит штатное включение, а здесь раздатка молчит". я понимаю с кнопки, это штатное включение, а человек спрашивает про самопроизвольное включение. и раздатка не молчит, а шумит, т.е. шестерни не входят в зацепление, плюс он писал "сильный щелчок(удар) и все пропадает.Становится все нормально", т.е. получается, что раздатка подключается, и скорее всего пониженный ряд, а это уже проблема с датчиками
Как Вы все любите приговаривать датчики! Совсем не обязательно во всем винить датчики, причин может быть много, я уже их все указывал!
прочитал но решение своей проблемы не нашел!
Плохо читали и искали! По описанию Вашей проблемы трудно на вскидку поставить диагноз, мало информации. Прочитайте внимательно 11 страницу и сделайте все проверки, а именно:
1. Замерьте сопротивление датчика раздатки
2. Замерьте сопротивление мотора
3. Прозвоните программатор
После того как Вы выложите эту информацию, будем думать что делать дальше. Удачи.
  vitruk 30 сообщений
Отправлено 26 October 2011 - 22:35
vitruk
  • 30 сообщений
  • МКПП салон h5
обведена красным!
сегодня сделал уже.. поехал все таки в Ирито.. вчера снимали передний моторчик рабочий.. но при включении зажигания моторчик автоматом пытается подключить привод. .. думал накрылся блок управления полным приводом... но оказалось все не то.. в Ирито умельцы нашли неисправный датчик на раздатке.. от этого датчика как мне сказали не включался полный привод и пониженная.. короче содрали всего -то 3717 а я думал тысяч 10 как минимум)))
Отправлено 03 November 2011 - 11:49
А какой лучше датчик ставить? от ховера или от сан енга и одинаковые они по монтажу.
одинаковые
ой, чувствую не минует и меня сея чаша (тьфу*3). во избежании: кто-либо разбирался почему перегорает обмотка датчика? понятно ток не выдерживает протекающий. в какой момент? и чем можно протекающий ток ограничить?
Ничем не надо ограничивать, все нормально там по току! Качество датчика оставляет желать лучшего.
Да и вообще кто ни будь знает принцип работы этого датчика? и если вставить тазовский ДПК вместо родного, может все нормально работать будет?
Знает! Читайте форум, вся информация есть.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 November 2011 - 11:50
Отправлено 03 November 2011 - 13:48
arzick
я так понимаю, что нормально, но тазовский (сам не лазил) не подходит по месту крепления (посадки), там вся байда от того, что через обмотку датчика запитывается и контроллер, обмотка сгорела - весь контроллер не работает
Можно переходник сделать. но будет ли он правильно работать как родной? или это только сопротивление и возможно самопроизвольное включение
полного привода? тазовский датчик смотрит на диск с зубьями, а в раздатке есть что то подобное?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 14:28
Dachnik
  • в ожидании
по большому счету его все равно куда
arzick правильный вопрос поставил: можно ли тазовский ДПК (300 руб) приколхозить на штатное место нашего датчика скорости раздатки (2000 руб) с сохранением задуманного алгоритма работы
Отправлено 03 November 2011 - 15:04
У ВАЗовского другие посадочные размеры!
Отправлено 04 November 2011 - 16:30
arzick
Датчик от таза большего диаметра и короткий электрод, так как диск в раздатке проходит с боку электрода, а не с торца как у таза.
Отправлено 04 November 2011 - 21:01
Dachnik
  • в ожидании
а вот такой вопрос:
1. как мы тут разобрались контроллер включения раздатки управляется через датчик скорости раздатки и со сгоревшей обмоткой работать не будет.
2. вместо датчика скорости раздатки ставим сопротивление - контроллер работает.
3. имеется еще цепь защиты включения раздатки через концевик на педали сцепления.
собственно вопрос: с сопротивлением вместо датчика включается ли раздатка на пониженную передачу без размыкания (замыкания) концевика сцепления (выжима сцепления)? понимаю что ответ должен быть - нет, тогда зачем огород городить с заменой датчика на датчик, если можно обойтись сопротивлением?
Сообщение отредактировал Dachnik: 04 November 2011 - 21:02
Отправлено 04 November 2011 - 21:27
arzick
Датчик-это тоже сопротивление, его проще найти в ближайшем магазине, чем ехать в радио магазин. без выжатого сцепления ничего не включится, но когда ты ездишь сцепление выжимаешь, а вместо второй цепочки у тебя просто сопротивление никакой блокировки. родной датчик отслеживает вращение какого то кольца с прорезями. если он вращается быстро, то он не дает включение ПП и понижайки, а без него пожалуйста (с треском и шумом)
Отправлено 04 November 2011 - 21:39
Парни, не пойму я вас... какое-то горе от ума... :kol_clapping:
Можно подумать, что вы на исправной машине пониженную никогда не включали...
Гы, чтобы обойти "защиту от дурака" надо не просто выжать педаль сцепления, но и удерживать её выжатой не менее 5 секунд!
Отправлено 04 November 2011 - 22:59
а вот такой вопрос:
Рад, что разобрались, причем не правильно! Контроллер не управляется датчиком раздатки, а только снимает с него показания в определенных режимах!
Не совсем так, контроллер как работал так и будет работать! Контроллер без датчика не понимает команду от программатора! Если поймете принцип управления раздаткой, то поймете какие функции выполняет датчик раздатки, для чего нужно сопротивление, а если еще и изучите сам контроллер, то еще и будет понятно какой номинал сопротивления ставить и какой мощности! Все это есть на форуме. Кроме того, сопротивление можно ставить если Вы убедились на 100%, что датчик раздатки неисправен, в противном случае, могут быть проблемы с контроллером раздатки.
И опять не правильно! Концевик на педали сцепления, нужен для того, чтобы не включить понженный ряд без выжатого сцепления!
Правильно понимаете, ответ будет НЕТ! Собственно если Вы внимательно почитаете форум, ну или хотя бы эту ветку, только очень внимательно, то поймете, что огород уже ни кто не городит, а берут и делают, ну кроме теоретиков, которые не умеют читать, но продолжают раздувать эту тему! Не уподобляйтесь им!
Далеко не тоже! Изучите или прочитайте принцип работы раздатки и её управление, а также работу индуктивных датчиков!
Не надо писать бред, если не владеете информацией по работе ПП.
Уважаемые модераторы, Вам свой труд не жалко? У меня к Вам огромная просьба!
Систематизируйте эту тему пока она не переросла в многостраничную поэму, где на каждый странице будет один вопрос: "У меня моргает или горит лампа ПП, что мне делать", а потом на 10 страниц одни теоретические познания!
Я специально разместил всю информацию на форуме по:
1. Принципу работы раздатки и ее управлению;
2. Как найти неисправность с вероятностью на 100%
3. Как исправить данную неисправность.
Вся информация есть, но ее никто не читает! Каждый считает своим долгом не читая форум, сразу задать вопрос!
Если будет нужна моя помощь, помогу всем, что в моих силах.
С уважением Александр.
Отправлено 04 November 2011 - 23:14
Vik, не правильно, похоже Вы тоже не в теме, для чего нужны 5 сек., а ведь я об этом тоже писал. Могу напомнить, 5 сек. нужно для того, чтобы цепь в раздатке перескочила и не более! А для включения 4L, вполне достаточно доли секунды после получения импульса от концевика сцепления, что бы контроллер раздатки дал команду на переключение в режим 4L или обратно!
  Серёга на Н3 18 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 15:07
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
У меня Н3, неделю как загорелась 4WD но включено 2Н , горит постоянно, не моргает. Проверял крутилкой включение полного привода, он включается но пониженной нет. Залез под машину при движение на заднем приводе постоянно крутиться передний кардан. Заехал на дилерскую диагностику, они машину забрали и всё, дверь закрылась а мне сказали кури, через час выкатили сказали что надо менять привода включения и реле полного привода, и сумму назвали за всё это не маленькую 20000 р. Подскажите что могло сломаться и реально скока это может стоить, потому что это вроде на развод похоже, мне даже посмотреть их чудо диагностику не дали. Заранее благодарен!
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 16:26
Voron24
  • 45 сообщений
Заранее благодарен!
Привет. 99% что это развод. Проверь датчик скорости на раздатке. Купи ДПК от ТАЗа и подцепи на провода родного датчика. Должно все заработать. Датчик стоит недорого. Рублей 300.
Hover H3 салон H5. Роман.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 11:54
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
тема почищена, просьба смотреть первый пост, прежде чем задавать вопросы.
Отправлено 09 November 2011 - 02:10
gooch
Здраваствуйте! У меня такой вопрос.При включенном полном приводе и вывернутых колесах машина очень туго трогается и не катится! В чем причина?
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 08:04
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Начните с поста 69 в этой же теме....затем изучайте дальше,думаю найдёте ответ на свой вопрос.Все возможные "косяки" и "непонятки" уже обсуждались не раз,просто надо посидеть и поискать самому,за Вас это делать не будут-очень много инфы надо лопатить а Вам будет полезно узнать.Без обид)))Профиль надо бы заполнить до конца.
Изображение Ришат
Отправлено 09 November 2011 - 08:51
Марийка
  • 8423 сообщений
это нормально, если нет посторонних звуков (хруста, лязга, ударов и т.д.). с вкл. ПП при повороте большее сопротивление. надеюсь не на асфальте ПП включался?
