Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
Отправлено 21 June 2012 - 16:03
ребят а вот такой самоблок на TD с акпп не подойдёт http://www.hover-club.ru/forum/topic1452.html ?
на TD другой самоблок нужен ...
почитай здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35...&start=1185
  rps222 824 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 20:57
rps222
  • 824 сообщений
Уважаемые , есть такой вопрос : Возможно ли на Н3 поставить вискомуфту, от Н5 дизель , что бы было TOD ?
Сообщение отредактировал rps222: 05 July 2012 - 20:58
Отправлено 05 July 2012 - 21:00
можно все,только зачем?
Отправлено 05 July 2012 - 21:11
rps222
  • 824 сообщений
Сам не ездил пока на "полноприводных" , но читал :kol_good: , на TOD вроде комфортней ( если правильно выразился ) ездить по гололеду в городе - где чередуется асфальт со льдом и снегом ? Купил бы Н5 с МКП бензин и TOD , но "лицо у Н5 не нравится .
Сообщение отредактировал rps222: 05 July 2012 - 21:26
Отправлено 06 July 2012 - 10:34
Да, система поменялась. А кнопкой AWD вы как раз подключаете и отключаете систему TOD. И это уже обсуждалось. Просто нигде нет схемы и принципа работы этой системы ИМЕННО ОТ ХОВЕРА. Есть общие разъяснения, как представленное выше, но вот конкретно от нашего Ховера нет
много прочитал так нечего и не понял. можешь подсказать- у меня H5 МКПП дизель можно всё таки ездить постоянно на полном приводе или нет, или можно только на определённых скоростях.
Отправлено 06 July 2012 - 12:31
rps222
  • 824 сообщений
Я , правда не спец ( машинки нет ) , но TOD вроде только на Н5 АКПП дизель , на Н5 МКПП дизель обычный парт-тайм , и ездить только по "скользкой" дороге . Вот, мне интересно на Н3 МКПП бензин , можно ли вместо "шайтан" машинки поставить вискомуфту - штатно , без особых переделок , что бы был TOD ? ( Но видимо это ни кому неинтересно :AllSmail (31): )
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:38
Александр111
  • 1469 сообщений
На H5 дизель МКПП можно ездить с постоянно включенным AWD по любым покрытиям с любой скоростью. Система полного привода там такая же, как на H5 дизель АКПП, а именно TOD. А вот включать/отключать режим AWD можно только на скорости не более 70 км/ч. Соответствующая инструкция д.б. приклеена на обратной стороне солнцезащитного козырька со стороны водителя.
Сообщение отредактировал Александр111: 06 July 2012 - 12:40
Отправлено 08 July 2012 - 20:32
rps222
  • 824 сообщений
А зачем????? Полный привод на твердой поверхности...
В принципе , не планирую "говн...", где применяют жесткий полный . Эксплуатация , город - дороги зимой чередуются с голым асфальтом , льдом , снегом , до дома за городом 300м зимой бывает переметает . Ну летом немножко природа , грибочки и т.д . Так , что TOD мне в самый раз . Но он на Н5 дизель . , с дизелем дела не имел - страшно , " фейс" у Н5 не нравиться - мне бы Н3 - TOD бензин - и я был бы счастлив . И спрашиваю , можно ли "штатно" без переделок поменять парт-тайм , на TOD ? , или произвести замену , пример : Господин покупает Н5 дизель с TOD ( он ему не нужен ) , я Н3 бензин с парт-тайм ( он мне не нужен ) = производим замену и обоим хорошо . Где то так . :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал rps222: 08 July 2012 - 20:37
Отправлено 08 July 2012 - 20:46
Так зачем вам ховер тогда?...кашкай в самый раз!
Невозможно
Отправлено 08 July 2012 - 20:56
rps222
  • 824 сообщений
Нравится он мне , Кашкай не рассматривается как машина . Тогда , что нужно ? Если не сложно обьясните .( понимаю , мозги перепрошивка и т.д , в плане "железа" , передний кардан без замены ? и т.д .?)
Сообщение отредактировал rps222: 08 July 2012 - 21:00
Отправлено 09 July 2012 - 09:52
От дизеля к зажигалке коробка с раздаткой не стыкуется и от Н5 к Н3 тоже (если память не изменяет).... только если проставку кулибинить.
Отправлено 09 July 2012 - 11:55
хитрый
добрый день форумчане, подскажите пожалуйста у меня с машиной случилось или это так работает полный привод на наших машинах, заехал в рыхлый песок и еле еле от туда смог выехать, при движении назад колеса только начинают вращаться и останавливатся так как машина начинает тонуть в песке, на педаль газа машина толком никак не реагирует, выехать из данного участка смог только вперед, резина у меня штатная, до этого в грязь заезжал ползет вообще без вопросов
Отправлено 09 July 2012 - 12:47
Александр111
  • 1469 сообщений
Кто уже жаловался, что в песке вязнет. Мо-моему это был даже владелец дизеля H5 на механике.
Отправлено 09 July 2012 - 13:45
rps222
  • 824 сообщений
Все понятно , спасиб .
Отправлено 13 July 2012 - 07:00
хитрый
Я , правда не спец ( машинки нет ) , но TOD вроде только на Н5 АКПП дизель , на Н5 МКПП дизель обычный парт-тайм , и ездить только по "скользкой" дороге . Вот, мне интересно на Н3 МКПП бензин , можно ли вместо "шайтан" машинки поставить вискомуфту - штатно , без особых переделок , что бы был TOD ? ( Но видимо это ни кому неинтересно :rolleyes: )
у всех наших машин стоит вискомуфта, только на Н5 на нее подается регулируемое напряжение в зависимости от дорожных условий, а на Н3 напряжение на вискомуфту постоянное и ни чем не регулируется
Отправлено 13 July 2012 - 07:40
На H3 нет никакой муфты,изучайте матчасть
Отправлено 13 July 2012 - 07:45
хитрый
загляни под машину внимательно, на раздатке увидиш шайтан машинку датчик вращения раздатки и еще есть один проводок который уходит во внутрь вот он то и вклчает передний мост, если его отклчить то передний мост перестает вращаться
Отправлено 13 July 2012 - 08:01
Сами то заглядывали?На H3 стоит обычная электрораздатка ,а не вискомуфта ,про шайтан машинку вообще молчу,она на переднем мосту стоит.Изучайте внимательней,прежде чем такое писать :rolleyes:
Отправлено 13 July 2012 - 08:14
хитрый
это у меня не первый автомобиль, до ховера был сейф я на нем 4года отъезил и изучил его вдоль и поперек, если у тебя раздатка с ручкой тогда у тея и нету шайтан машинки, а на переднем мосту стоит тупо муфта включения полуосей
Отправлено 13 July 2012 - 10:47
Тем более удивительно что на Сейфе вы вискомуфту нашли
