Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 21:05
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Вопрос на за засыпку? Выдержит ли фаркоп- джека? Если чуть его дороботать?
Отправлено 09 April 2012 - 21:20
Улыбнуло... А сам как думаешь?
Гы, Наталью (Кудряшку) попроси фотки тебе скинуть как у неё сделан фаркоп с гнёздами для джека! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 09 April 2012 - 21:21
Отправлено 09 April 2012 - 21:46
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Смотрел я разные? Но вот попробывать неукого!!! По идеи должно.
Отправлено 09 April 2012 - 22:04
ничо не надо дорабатываит...открутить крюк и вместо него прикрутить квадрат.
Отправлено 09 April 2012 - 22:29
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Это понятно! Мне интересны моменты с краями фаркопа! Но я уже посмотрел у Кудряшки! Идея неплохая! Но у меня один крюк на машине для буксировки!!!! Вот и думаю пока! Куда лепить и варить остальное!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 22:32
  • 4334 сообщений
[quote name='Drakkar' date='2.4.2012, 16:36' post='194927']
Еще вопрос: если вместо реле использовать современные полевые транзисторы с изолированным каналом?
[/quote
Не ищите сложных решений,лучше реле.
  кудряшка 3125 сообщений
кудряшка
  • 3125 сообщений
А кто мешает приварить вторую проушину,лишней точно не будет
Отправлено 09 April 2012 - 22:48
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Вот !!!! Это меня и пугает? Сварка или болт? Теперь готов варить .
Отправлено 11 April 2012 - 13:54
Чото у меня не получилось с изготовлением печатной платы для согласования CAN-прицеп на стороне и я вспомнил свою прежнюю радиолюбительскую юность. Сел за комп и разработал в Лайорте плату , изготовил методом лазерного переноса, спаял, проверил...
Вот , что вышло....
Сообщение отредактировал джедай: 11 April 2012 - 14:01
Отправлено 12 April 2012 - 21:39
Schaman57
Здесь посмотри... "мурзилку с картинками":
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...tanovka_farkopa
при подключений проводки -как открыть лев. и прав. обшивки?
Отправлено 13 April 2012 - 08:21
Сначала, открутив саморезы, снимаешь нижнюю накладку дверного проёма. Затем отщёлкиваешь боковые накладки у дверного проёма.
Если собираешься снимать обшивки целиком, то затем снимаешь накладки порогов задних пассажирских дверей и складываешь заднее сидение.
После этого, разворачиваешь крючки на обшивках в горизонтальное положение так, чтобы прорезь в их основании смотрела вверх и плоской отверткой надавливаешь в эту прорезь, чтобы "утопить" внутренний фиксатор крючка... и покачивая из стороны в сторону вытаскиваешь крючок.
И после этого, подцепив за нижний угол начинаешь аккуратно отщёлкивать боковины. Обращаю внимание на то, что вверху, под "подокоником", спрятаны два пластиковых зацепа в виде крюка. Поэтому самый верх надо аккуратно снимать в последнюю очередь, когда все остальные клипсы отщёлкнуты... иначе отломаешь.
Отправлено 13 April 2012 - 08:32
Vik , а можно их полностью не снимать, чтобы подключить этот ....смарт-коннект собственного производства?...как быть с верхними креплениями раз они снимаются в последнюю очередь?
Сообщение отредактировал джедай: 13 April 2012 - 08:35
Отправлено 13 April 2012 - 08:40
А можно их полностью не снимать, чтобы подключить этот ....смарт-коннект собственного производства?...как быть с верхними креплениями раз они снимаются в последнюю очередь?
Можно! Лично я не снимал, а отщёлкнув сбоку и снизу, просто оттянул обшивку и зафиксировал в таком положении... гы, молотком (это не то, что ты подумал :technology_tank: ) как распоркой.
Для снятия верхних креплений нужно снизу просунуть руку и чуть приподняв, для выхода крюка из зацепа, оттянуть.
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 20:31
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
а кто ставил балтекс 28.1983.21 ? втулки видимо должны в раму входить, значит рассверливать отверстия, а если без втулок прикрутить?
Сообщение отредактировал YRATAM: 24 April 2012 - 20:49
Отправлено 02 May 2012 - 12:00
у меня вопрос по теме...где находиться "коса" с проводами для сигналов на прицепе...может колодка специальная есть?...е если можно то цвета проводов для сигалов: стоп, з\х, повороты п\л, туманки, габариты, подсветка номера.
зы. Иваныч, ты оказался прав....люк дейсвительно есть...вот моя фота...а д-бам нашим я уже высказался...
Сообщение отредактировал джедай: 02 May 2012 - 12:00
  971 52 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:54
971
  • 52 сообщений
Как мне кажется, втулки выполняют роль распорных втулок. Если поставить без них, то можно и раму погнуть когда будешь тянуть гайки или в процессе эксплуатации.
УДАЧИ!
Hover H3
Отправлено 02 May 2012 - 18:37
рама-одно название...не зря производитель распорные втулки предлагает...там сталь всего около 2мм толщиной, причем на точечной сварке из двух П-образных половинок...однозначно без втулок выгнется.
Сообщение отредактировал джедай: 02 May 2012 - 18:40
Отправлено 02 May 2012 - 18:39
Лучше плохая рама,чем несущий кузов
Отправлено 02 May 2012 - 18:43
т.е из ваших слов, падж,творог,тлк хуже хрюшки?...т.к. у них нет рам
Сообщение отредактировал джедай: 02 May 2012 - 18:44
Отправлено 02 May 2012 - 18:44
Смотря что таскать,вроде тут о фаркопах речь
