клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
Отправлено 26 September 2015 - 17:54
проблема! не могу сюда засунуть видеофайл
мне на почту перекинь, только я один послушаю, сам тоже не умею
sss8_47@mail.ru
  толя петров 10 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 18:02
толя петров
  • 10 сообщений
  • бензин 2.4,МКПП,ГБО
давай - давай. Вопрос не решенный, может быть решаемый подбором масла или нормальной присадки
Сообщение отредактировал толя петров: 26 September 2015 - 18:02
Отправлено 26 September 2015 - 19:14
да, это наш стук. AV_S вроде избавился от стука заменой масла, выше есть ссылка. Я пока не менял, у меня стучит сейчас. когда залил присадку супротек - стук пропал совсем, потом опять появился Пока версий две -брак подшипников в коромыслах (появляется люфт) - брак клапана (поверхность не плоская, а вогнутая внутрь) появляется после небольшого прогрева, после 40-50 градусов
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 19:48
  • 4334 сообщений
да, это наш стук.
Пока версий две
-брак подшипников в коромыслах (появляе...
Саш,без обиды,брак мозгов,через меня прошли десяток Ховеров,все подстукивают,но моторам то по-фиг,они пашут.Ещё раз говорю,забить и не парится на звон,здоровее будешь,а Бабушки-плевать на бабушек. :kol_crazy:
Отправлено 26 September 2015 - 20:34
но у тебя-то этого стука нет, опять ты всех обошел :)))
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 20:36
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
да, это наш стук.
Пока версий две
у меня тоже был стук. по гарантии поменяли клапан. была плоскость вогнутая внутрь
Отправлено 26 September 2015 - 20:43
мы тебя записали :kol_crazy:
а сейчас все, не стучит?
Отправлено 26 September 2015 - 21:17
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
сейчас вроде пока все тихо. тьфу 3 раза
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 21:20
Boyarin
  • 1913 сообщений
Только один клапан поменяли? Такая явная выработка была? Как увидели?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 26 September 2015 - 21:32
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
сначала раз отрегулировали-стучит,второй раз вскрыли,отрегулировали-стучит. было принято решение снять ось с коромыслами,вот тут и обнаружился клапан,кажется 4 выпускной. вогнутость очень хорошо было видно. заменили по гарантии
Сообщение отредактировал demon2717: 26 September 2015 - 21:33
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 07:59
GEKTOR
  • 1233 сообщений
для статистики - ничего не стучит с рождения, клапана не разу не регулировал , пробег 90 тыщ.
Отправлено 27 September 2015 - 08:05
Все верно, если ГБО нет (чтобы зазор у выпускных увеличить), то не фига туда и лазить.
а масло какое, для статистики? :)
Отправлено 27 September 2015 - 13:00
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хадо по кругу, двигатель синтетика, мосты кпп минералка, раздатка атф.
Отправлено 03 October 2015 - 12:34
Поразительное дело.... ничего не делал еще, а после двухнедельного простоя стука почти не слышал. Что изменилось? Похолодало и стекла поднял, но опускал в пробке, слышно еле-еле
Отправлено 04 October 2015 - 08:05
Что изменилось?
Может изменилась скорость сгорания (время горения) смеси в цилиндрах и температурный режим изменился, а может и зазоы клапанов изменились!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 04 October 2015 - 08:06
Отправлено 04 October 2015 - 08:23
Ничего не изменилось..
Сегодня после холодного пуска через ночь после глушения... все как было, стучит.
Сейчас начну игры по смене и подбору масла :-)
Отправлено 04 October 2015 - 09:27
[quote="Александр2120"]Сейчас начну игры по смене и подбору масла :-)
Может попробовать промыть систему промывкоц на 300 - 500км?! Быстрой - 5-ти минуткой можно только навредить.
У меня слышен "горох" только при сбросе газа или при постоянной скорости в пределах 1200 - 1500об/мин. на 1-2й передачах. Причём бензин или газ - неважно. Мнение спецов - гидрики. На других машинах меняли гидрики, но через время опять появлялся этот звук. Думаю, что нужно снять ось с коромыслами и досконально проверить люфт в подшипниках. При сбросе газа давление масла падает и ...... при малых оборотах при постоянной скорости тоже. Ежели недостаточная производительность масляного насоса, то такой эффект не исключён. Увеличить вязкость масла, то и холодный пуск хуже будет и износ до прогрева больше. Если есть возможность проверить манометром давление на разных нагрузках, то причина быстрее определится.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 04 October 2015 - 09:28
Отправлено 04 October 2015 - 09:53
у меня мировоззрение поменялось, наоборот хочу уменьшить.
Еще купил промывочное, но, скорее, только для того, чтобы послушать стук на нем, из любопытства :)
Отправлено 04 October 2015 - 10:48
Такое любопытство может обернуться закупоркой масляных каналов отвалившимися отложениями. Последствия......!
Отправлено 04 October 2015 - 13:59
Короче, и на промывочном, и на синтетике, которую Александр предложил, звонкий стук остался и тональность особо не менялась... Особенно звонкий стук, когда масло уже все стекло, а двигун еще горячий где-то. Это часа через 3- 12 после последнего пуска. РС Про отложения знаю, соляркой для промывки не пользуюсь :smile171: :kol_crazy: А в позапрошлой жизни пользовался, выкрутишь свечи, зальешь солярку и крутишь стартером, все блестит потом, как у кота... ПС В слитом масле обнаружены отложения, не блестящие и немагнитящиеся, похожие на песок,... Похоже, это остатки Супротека, мать его :kol_yes:
