Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 05 September 2011 - 21:31
Я для этого использовал хирургический зажим- кронцанг.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 09:51
  • 4334 сообщений
Только вчера спорили,читай и думай.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7042s40.html
Только читай внимательно,в том числе и ссылки.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 21:52
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
По Ховеру Н-2.
Сегодня пришлось менять лампы ближнего света и лампы противотуманок. Погорели по одной крест накрест.
ИМХО фару снимать для того,чтобы лампочку в противотуманке заменить стремно.
Вот фото комрада OreSHik :
5. Меняем лампу.
Запоминаем расположение деталей, залезаем под машину, включаем воображение и на ощупь все меняется за 10-ть минут.
п.с.
где фото?
вот оно:
Сообщение отредактировал Dimm: 17 September 2011 - 21:54
Отправлено 17 September 2011 - 22:01
Не вкурил в чём сложности....менял и лёжа и с ямы не снимая, всё что надо разглядел, стоят подкрылки поверх штатных локеров.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 September 2011 - 22:05
Dimm
  • 1494 сообщений
Сложность будет если фару головного света снимать или снизу пытаться разглядеть устройство противотуманок. Зачем это если можно все рассмотреть на фото и запомнить.
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 28 September 2011 - 18:05
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Перегорела лампа ПТФ на Н3, в этой теме мало информации по самим лампочкам. Хочу заменить сразу обе на какие нибудь суперские. Какие лучше, ярче и т.д. Про Филипс Блю Вижин читал.
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 11:20
123lutik
  • 15 сообщений
Всем привет, а кто подскажет где находятся прередохранитель противотуманок на Н3 2011года?
Отправлено 02 October 2011 - 11:42
Здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html
  semikop 29 сообщений
Отправлено 25 October 2011 - 08:50
semikop
  • 29 сообщений
день добрый господа. может кто подскажет вчера перестали гореть передние противотуманки, посмотрел предохранитель он горелый, заменил. включаю туманки света нет, смотрю предохранитель опять горелый. где-то коротит. и не горят задние туманки. как проверить?
Отправлено 25 October 2011 - 09:03
Снимай и смотри... :kol_yes:
Пред на них один, поэтому и задние тоже не будут гореть.
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 22:08
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....люди добрые,помогите найти предоханитель противотуманок........хотя задние горят,а на передние не приходит 12 вольт,на панели приборов сигнальная лампа тоже загорается.....всё это произошло после замены переднего бампера,может где-то есть разъем для соединения передних противотуманок ?
АЛЕКСАНДР
Отправлено 29 October 2011 - 11:43
Четвёртый предохранитель справа в подкапотном блоке (F/Fog).
Отправлено 07 November 2011 - 20:37
Брюнетка
за четыре месяца эксплуатации нового н3 три раза сгорала левая передняя лампа противотуманки. при замене передних габаритных штатных ламп на светодиодные заметил что левая сторона светилась ярче.
Отправлено 07 November 2011 - 21:39
Имхо, при замене не до упора защитный колпачёк закручиваете... ну и про "палёные" лампочки не забываем :kol_yes:
Отправлено 13 December 2011 - 20:41
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Перестали работать ППТФ, тему читал все проверю, но вопрос пока не залез в гусчу мотора - на Н3 с аксиомовским салоном какой расклад по предохранителям? нашел две ссылки: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=11381
и
http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/detail.p...amp;cache=cache
Если чё не так не гневитесь я в электрике не бум-бум. Просто боюсь если залезу то больше вреда принесу чем пользы
Отправлено 13 December 2011 - 20:47
Первая ссылка это с 5 салоно вторая --верно под капотом...Изображение
Отправлено 13 December 2011 - 20:56
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Уважаемый М.А.А., я правильно Вас понял, что под капотом пятый предохранитель (на Н3 с аксиомовским салоном), ДА?
Отправлено 13 December 2011 - 21:00
Вот этот Проверь еще и габаритов предохранитель..
  andrej 39 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 09:47
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
всем привет, такая проблема - потухли противотуманки (также не горит подсветка этих кнопок и кнопки освещения салона)и перестал включаться вентилятор, это взаимосвязанно ? и как устранить ?
  andrej 39 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 10:30
andrej
  • 39 сообщений
  • 2.4
Ребят, есть варианты???
