Педаль Сцепления
Сообщений в теме: 179
  игорь0501 7 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 14:43
игорь0501
  • 7 сообщений
  • бензин.мкпп.2.0. 2011г.
и что тут непонятного))) кердык сцеплению. тут уже много написано, что у Ховеров беда с сцеплениями :kol_crazy:
по гарантии это прокатит?пробег 9000км
если нет то что нада покупать- корзину выжимной и диск? и если можно приблизительно цены на запчасти и работу...
Отправлено 15 October 2012 - 15:00
смотря что со сцеплением. Если цилиндр накрылся, заменят по гарантии, если диску кердык - откажут, но если лопнула вилка или корзина, то я бы еще пободался
  Jocks 28 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 16:34
Jocks
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
я не советчик в таких делах, но касаемо сцепления, проще купить нормальное полностью в сборе, поставить и успокоится, чем меняьт частями.
Плюс соглашусь с предыдущим высказыванием, что для начало надо смотреть что со сцеплением.
ИзображениеИВАН
Отправлено 15 October 2012 - 17:59
игорь0501
  • 7 сообщений
а педаль бестолку регулировать? свободный ход там прибавить и тд.
Отправлено 15 October 2012 - 18:00
Нечего там регулировать, если его нет вообще. В общем вскрытие покажет.
Отправлено 15 October 2012 - 18:20
если у тебя накладка перегрелась и полопалась или осыпалась,регулировка уже не поможет...
Но,попробовать сделать свободный ход педали можно,хуже не будет...
Сколько был букс и сколько долго воняло?
Может не всё ещё....печально.
Отправлено 15 October 2012 - 19:01
игорь0501
  • 7 сообщений
где то 150 км как бы буксовало на 4 передачи.патом резко пропало
Отправлено 15 October 2012 - 19:11
понятно, плохо....это часа 2 с буксующим сцеплением ехал. Машина груженая была?
Отправлено 15 October 2012 - 19:25
игорь0501
  • 7 сообщений
понятно,
нет.2 человека
Отправлено 15 October 2012 - 19:33
Ну,ты,это... не расстраивайся сильно... Если спалилось,знать у него судьба такая была... Я сам подпаливал,думал капец...ан нет..80 тысяч уже ходит... Попробуй с педалькой и не плохо было бы с ямы на рабочий глянуть и на ход вилки... А так ...сервис....или "дядя Ваня"-только профи
Отправлено 15 October 2012 - 20:16
игорь0501
  • 7 сообщений
Ну,ты,это...
спасиб.будим думать.финал истории напишу
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 14:23
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
подскажите по капроновым втулкам на пружине в педальном узле сцепления, вчера заскрипело когда смазывал заметил что втулка пружины расползлась. на какую можно поменять и весь узел снимать большая проблема?
  Toxa773 39 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 18:11
Toxa773
  • 39 сообщений
  • New Turbo Super lux
Сегодня появился щелчок в педали сцепления когда педаль в пол упирается, помимо звука ногой тоже чувствуется щелчок, что там может щелкать?
  Alexey Andreevich 32 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 15:16
Alexey Andreevich
  • 32 сообщений
  • 2.4
Возникала ли у кого проблема застревание ноги между педалью сцепления и стойкой?
Базилио, как Вы решили эту проблему? Регулировка сцепления по высоте не помогает. Вижу только возможность изогнуть педаль поближе к тормозу, но боюсь сломать ось, на которой сидит педаль сцепления.
Отправлено 25 November 2013 - 15:31
Базилио уже нет :(((
А регулировка по высоте помогает, в FAQе появилась инфа.
Можно опустить педаль сцепления вплоть до уровня педали газа.
Отправлено 25 November 2013 - 16:00
Alexey Andreevich
  • 32 сообщений
  • 2.4
А регулировка по высоте помогает.
Я же написал, что мне НЕ помогает.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 12:18
docent46
  • 522 сообщений
Всем привет.
Вчера поставил втулку на пружину педали сцепления.
Материал фторопласт. Педальный узел снимал полностью.
До установки втулки педаль не полностью возвращалась.
Отправлено 09 March 2014 - 10:35
Каприз
Добрый день!! не решается проблема пропадает сцепление... произвели замену главного и рабочего цилиндров сцепления ... но периодически на ходу "проваливается" педаль сцепления в автосервисе разводят руками...подскажите пожалуйста пробег 48000 машине 3 года ховер Н-3
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 14:43
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
может не полностью отходит "выжимной"от корзины?Т.е.заедает на направляющей?
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 21:14
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Подниму тему. Истерлась от времени ось педали сцепления (которая к вилке ГТЦ) - люфтит и скрипит. В продаже новых нет. От чего можно приспособить? Да и на педали тормоза заменить надо бы.
Сообщение отредактировал GPGriffin: 07 June 2015 - 21:28
