Прицепы
Сообщений в теме: 181
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 10:15
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Фотографировать не очень удобно,ну вот что получилось.
Отправлено 01 December 2016 - 10:26
Направляющие две выкрути и обстукивай молотком. Должно что то отвалиться. Там и видно будет.
Отправлено 01 December 2016 - 10:30
pitytin
  • 321 сообщений
ВО! как вариант, о направляющих я как то не подумал! Всеми способами пытался поддеть кружок по середине-ничего. А то уже есть люфт в подшипниках,а какие там стоят не знаю.
Сходил посмотрел-направляющие вкручены в сквозные отверстия и ничего не держут.
Сообщение отредактировал pitytin: 01 December 2016 - 10:32
Отправлено 01 December 2016 - 12:19
Сергей, направляющие ничего не дадут.
pitytin, крышка-заглушка всё-таки есть, но она заподлицо сделана. Вроде на фото видно фаску на ступице и границу заглушки.
Не тот узел, чтобы что-то нестандартное изобретать. Скорее всего под заглушкой гайка, подшипник со стопорным кольцом.
Посмотри внимательней. Если есть заглушка, грей ступицу, попробуй вынуть заглушку. Хорошо бы к ней что-нибудь прихватить сваркой для удобства демонтажа.
Отправлено 01 December 2016 - 12:23
pitytin
  • 321 сообщений
На другой стороне пробовал просверлить по центру отверстие,нарезал резьбу,и пытался выдавить вкручиванием болта-итог всё на месте,резьба сорвана. Как её извлечь? Какие варианты?
Сообщение отредактировал pitytin: 01 December 2016 - 12:24
Отправлено 01 December 2016 - 12:34
Грел? VD-шкой брызгал потом? Там за столько времени всё прикипело насмерть.
Как её извлечь?
Привари над отверстием просверленным гайку, после нагрева и смачивания VD-шкой через некоторое время (время нужно для проникания смазки) также пробуй вкручивать болт. Можно при этом болт натянуть (закрутить до упора в вал ступицы) и постукивать по нему пластиковым или медным молотком (чтобы головку болта не плющить). Потом опять подтянуть болт. При этом можно греть ступицу и лить VD-шку (или другую проникающую смазку).
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 December 2016 - 12:35
Отправлено 01 December 2016 - 12:35
pitytin
  • 321 сообщений
ВДшкой поливал,но не грел.Как вариант рассверлить до 9мм. нарезать резьбу 10,и пытаться выдавить с нагревом? У меня только маленькая горелка с баллончиком 220гр. нагрева хватит?
Отправлено 01 December 2016 - 12:41
Написал выше.
Там докрасна не нужно, хватит. Правда не знаю, сколько времени и раз греть придётся. Если есть фен строительный, то можно им. Он выдает до 650 градусов.
Не торопись, поспешай медленно.
У М10 стандартный шаг - 1,5мм, сверло нужно будет 8,5мм. Лучше усилить гайкой - меньше вероятность сорвать резьбу.
Отправлено 01 December 2016 - 12:44
pitytin
  • 321 сообщений
Усилить гайкой это хорошо,но при моём умении сварщика насколько затруднительно,металл заглушки тонкий.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 12:49
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Зубилом её расхерачь и выкинь.скорее всего там двухрядный закрытый подшипник..на крайняк, новые выточишь или подберёшь..
Отправлено 01 December 2016 - 13:00
  • 6073 сообщений
Обратным молотком...
Отправлено 01 December 2016 - 14:04
pitytin
  • 321 сообщений
Урааа! общими усилиями победили,грел долго и потихоньку вкручивал болт.Гайка на 32,болтается,думаю набить смазки и попробовать подтянуть.Пока не знаю какой подшипник конус или нет.
Отправлено 01 December 2016 - 14:31
Я бы сначала подшипник вынул и осмотрел его состояние. Если нормальный, то вымыл бы старую смазку, набил бы новую смазку и поставил на место. Ели плохой - с торца подшипника на обойме должен быть его номер. Да и состояние манжеты не мешало бы посмотреть. Уж если делать, то по максимуму. Я лентяй, два раза разбирать один узел влом...
Отправлено 01 December 2016 - 14:37
pitytin
  • 321 сообщений
Ну я примерно так и собирался сделать,набивка смазки подразумевает снятие ступицы.Просто тешу себя надеждой,что не придётся менять подшипники.
Отправлено 01 December 2016 - 16:43
Конический регулируемый. Вынуть обязательно и промыть. А там видно - менять или нет.
Отправлено 03 December 2016 - 18:00
pitytin
  • 321 сообщений
Уважаемые,пока вожусь с правой стороной задумался-- по науке ступичные гайки должны быть правые и левые? думаю с лева отворачивать по часовой стрелке?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 03 December 2016 - 18:25
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Не, обе гайки правые!
Ищите и обрящите!
Отправлено 04 December 2016 - 13:45
pitytin
  • 321 сообщений
А вот и нет,добрался до левой стороны,а гайка ЛЕВАЯ!
Отправлено 04 December 2016 - 20:35
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну тогда приношу свои извинения. Прицеп с вас уникальный какой то. И крышки ступиц "чудесные" и гайки еще разнонаправленные. Поздравляю.
Ищите и обрящите!
Отправлено 05 December 2016 - 07:29
pitytin
  • 321 сообщений
Спасибо,сам в шоке. Со ступицами разобрался,теперь надо дышло удлинить примерно на метр,будем изобретать.
