Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:04
stereotom
  • 681 сообщений
У нас на промежутке между корпусом воздушного фильтра и турбиной отходит патрубок, который идет напрямую в двигатель. Какую роль он играет?
Отправлено 05 June 2013 - 10:23
Играет роль вентиляции
Отправлено 05 June 2013 - 11:32
stereotom
  • 681 сообщений
Какая сила туда воздух засасывает? Может есть знакомая ссылка?
Это про нее? http://dizelist.com/ventilyatsiya_kartera.html
Отправлено 05 June 2013 - 11:37
Это про нее,никакая сила воздух туда не засасывает,летит наоборот оттуда
Отправлено 05 June 2013 - 11:41
stereotom
  • 681 сообщений
Угу, спасибо.
Я так понимаю, если я ее отключу вред будет только экологии?
Отправлено 05 June 2013 - 11:45
Вред будет всему движку,попрет из всех щелей,но сначала масляный щуп вылетит
Отправлено 05 June 2013 - 11:47
stereotom
  • 681 сообщений
Почему? Не заглушу, а просто отключу. Т.е. все что выходит пойдет под капот. Или оттуда высасывать под давлением должно?
Отправлено 05 June 2013 - 11:50
Можно шланг кинуть под двигатель,вот только зимой высоко вероятность его замерзания Да,а чем тебе этот шланг мешает?
Отправлено 05 June 2013 - 11:51
stereotom
  • 681 сообщений
Я объясню смысл.
Хочу поставить нулевик универсальный.
Самая простая схема: нулевик - ДМРВ - патрубок - турбина. Все это на уровне входа турбины.
Если вентиляция обязательно должна быть подключена к впуску, то схема будет просто чуть сложнее.
Это чтобы не воняло?
Отправлено 05 June 2013 - 11:56
Так ставь нулевик в штатный корпус,в чем проблема?У меня он там давно живет
Отправлено 05 June 2013 - 12:02
stereotom
  • 681 сообщений
Бюджет установки в штатное место и универсального сравним. Но с универсальным: 1) Впуск короче (Да-да смешно :) ) 2) Можно одеть фильтр грубой очистки (такая специальная сеточка) 3) Забор будет чуть пониже (чтобы бяка не летела на фильтр буду придумывать что-то) 4) Смотрится круто :) 5) Освобождает место для вебасты или компрессора... 6) Фильтр который вы себе поставили еще допилить надо, чтобы он правильно стоял. 7) Немного легче снимать для очистки. 8) Видно состояние без необходимости разбора. Согласен что некоторые обоснования притянуты.
Отправлено 21 June 2013 - 06:29
stereotom
  • 681 сообщений
У меня вопрос наверное больше к Александру int, но пишу в этой профильной теме. Наша турбина с изменяемой геометрией начинает работать после 2000 оборотов? Т.е. она открыта максимально, а когда доходит до 2000, турбина двигает крыльчатку для максимального потока воздуха, получаем резкое ускорение. Дальше турбина регулирует поток в зависимости от оборотов. Почему турбина так поздно запускается? Это экология или физика? Тем кто хочет написать про малое количество выхлопных газов при оборотах ниже 2000. Да мало, но почему пинок? Не может же из состояния мало сразу перейти в состояние много.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 13:11
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
ИМХО инерция турбины не велика + положительная обратная связь: больше объем закачиваешь -> больше объем выхлопных газов -> еще больший объем закачиваешь...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 14:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это конструктивная особенность всех простых одноступенчатых турбин.Чтобы иметь линейную характеристику турбины нужно дорого усложнить её конструкцию,а в автомоб.строении используют дешовые наработки от авиации 30-х,50-х годов прошлого века.
  проха 93 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 18:25
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
я чет думал что через этот шланг только пары от масла идут при нагреве. ну никак не само масло
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 15 July 2013 - 18:30
Правильно думал,это вентиляция двигателя
Отправлено 16 July 2013 - 09:29
stereotom
  • 681 сообщений
с этого отростка подается масло на турбину . уменя на то-0 неправильно хомут поставили ,патрубок лопнул и все в масле вокруг было . смотри мой БЖ в драйв -2
У нас отдельный маслоподающий патрубок к турбине подходит.
Т.к. масло может лететь из вентиляции картера, то его Вы наверное и видели. Вопрос в количестве этого масла.
Отправлено 16 July 2013 - 10:05
я когда меняю масло снимаю с турбины патрубок - в турбине есть следы масла, то есть совсем не много но оно туда попадает - это нормально ?
Отправлено 16 July 2013 - 10:14
stereotom
  • 681 сообщений
А куда ему еще деваться? Если так сделано, значит допустимо.
Отправлено 16 July 2013 - 13:12
а у тебя тоже так ? у всех так ?
