Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 11:15
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
просто не нужна она
Саш, я 4 года назад хотел его поставить, да тоже как-то не к чему было. А теперь машинке-то почти 8 лет. Датчик ДУТ подглючивает, может нормально работать, может и врать, уже раза 3 вставал на дороге, а на приборке 1/3 бака. Массы везде проверяю, зачищаю регулярно. Бак снимать сейчас холодновато чтоб в бензонасосе ДУТ проверить. расчитывал бак по количеству залитого бенза и пробега и среднего расхода, но из-за 32-ых тапок тоже надо вносить поправки 8,9% в пробег, последний раз забыл и 40км недокатал как сначала показалось, а на самом деле всё норуль было, только поправку забыл. Да мало ли какая ошибка вылезет, неохота с ноутом к машине бегать. Tiggodiag программа конечно хорошая, но не стационар, вот и приобрёл себе БК, всегда под рукой на всякий случай, а будет потеплей с ДУТ разберусь что да как почему врёт.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 10:09
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Artyom777 у тя вообще не работает этот датчик!!! :smile171: а так то ставь, никого не слушай. на неновой машине вещь нужная. У меня щас в Шниве тоже мясорубка горит, и благодарая БК я могу её сбрасывать. А температурный датчик у мультиков врёт безбожно, тем более на Н2 есть датчик внешней температуры, нет только салонной. Так что оставляй этот датчик в салоне.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 17:28
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
Ребята всем привет. сегодня попробывал на своем бк тс-740 настройки HoverDriver из поста 449. До этого стоял бак расчетный и показывал на момент заливки остаток 26.3 литра. Взял параметры все кроме первого и последнего,получилось как раз 7 точек. Протокол стоит AVEO,машинка ховер н3 нью 2014года.При подключении мультика сразу показало что бак 74 литра,и секунд через 30 остаток бака 25 литров, что практически совпало с расчетным. Дальше покатаюсь и посмотрю как будет менятся остаток . Так что настройки я думаю актуальны.
Отправлено 23 March 2015 - 12:02
Artyom777
  • 673 сообщений
Всем доброго времени суток. Вопрос к обладателям мультитроникс 730-750 у кого машинка 2007г бенз. 2,4 Е2. и работает по протоколу Tiggo Обнаружил непонятку. На прогретой машине на холостых оборотах давление на ВК должно быть 28-30кПа. (норма для этого двигателя). Прога Tiggodiag показывает верно 28,8-29,2кПа, а вот мультитроникс всего 20кПа это не правильно. Интересно можно это как нибудь калибрануть? В меню "поправки" ничего подобного ненашёл. Проге Tiggodiag доверяю. Был пару раз у Александра Мегавольта, при диагностике параметры совпадали. Други-одноклубники у кого сколько показывает давление на ВК? Есть ещё подозрение или предположение что это параметр неправильный, больше похож на расход воздуха, уж больно совпадает по параметрам с Tiggodiag
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 March 2015 - 09:24
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Господа, посоветуйте пожалуйста простенький бюджетный БК с индикацией, кроме прочего, давления турбины(давления в впускном коллекторе) и моточасов(средней скорости, хотя бы). Цветные дисплеи и все остальное непринципиальны. Мультидисплеи приветствуются.
Отправлено 26 March 2015 - 10:22
Artyom777
  • 673 сообщений
На мой вопрос в Мультитроникс по поводу несовпадения показаний давления на ВК вместо положенных 28-30кПа показывает 20кПа и возможности их корректировки ответили вот так: Показания, которые считываются из ЭБУ не калибруются. Выдаются именно в том виде, в котором считаны, без пересчета (возможно сканер это делает). :AllSmail (31): Ладно не велика потеря. всё остальное с диагностическим сканером совпадает. В конце концов я из-за расхода брал мультитроникс ивозможности быстро считывать ошибки если что...
Авто:Haval H6
Отправлено 26 March 2015 - 18:29
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Показания, которые считываются из ЭБУ не калибруются. Выдаются именно в том в...
У вас турбированный мотор? Может, я нуб, но при заведенном двигатле разве на атмосферном моторе давление в вмускном коллекторе положительное?
Отправлено 26 March 2015 - 23:10
Artyom777
  • 673 сообщений
Нет ни разу не турбо, при заглушеном двигателе 100кпа т.е обычное атмосферное давление, при заведённом на прогретом и холостых 750-800об/мин 28-30кпа скажем более разряженое, не в этом суть. Суть в том что для двигателя 2,4 нормальное давление всасывания воздуха в на холостых должно быть 28-30кПа а не 20кПа. Я в этом вопросе не силён, так что если интересно, то у Александра Мегавольта можешь проконсультироваться, думаю он не откажет.
Вот картинка с параметрами правда от Чери Тигго по этому немного не то хотя двигатели и мозги одинаковые а настройки мозгов разные, но всё же.... от ховра под рукой подобного не нашлось.
2015_03_27_00_04_16_scr1.JPG__Изображение_JPEG__1024___215__600_пикселов____Mozilla_Firefox.png
Ну и к словам цепляться мы все мастаки, а вот дельный совет дать - единицы
Авто:Haval H6
Отправлено 27 March 2015 - 05:10
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Да бог с вами. Никто к словам не цепляется. Искренне полагал, что во впускном коллекторе на заведенном двигателе всегда отрицательное давление. Не знал, что 0.28-это ниже атмосферного. Полагал, что это избыток. Может подсос воздуха Где то?
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 19:22
kolowmat
  • 37 сообщений
Народ подскажите, а есть ли принципиальная разница между TC 750 и TC 740. По цене разница существенная 3000 р., а вот ли есть разница в функциональности, при условии установки на мой Hover H5 TD AT?
Отправлено 28 March 2015 - 19:33
А что на сайте мультитроникса разве нет этой информации??? Думаю просто почитать лень, да? Разжевать надо?
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 21:01
Manoww
  • 21 сообщений
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ посмотри, а слева на сайте есть и tc 740
Отправлено 28 March 2015 - 21:24
Artyom777
  • 673 сообщений
вот на сайте есть вообще то сравнительная таблица по параметрам разных БК http://www.multitronics.ru/files/comparison.pdf по большому счёту разница между ними только у 750-ого есть функция осцилографа и всё проговаривает голосом, у 740-ого просто зумер пикает ну и осцилограф 95% пользователей не нужен.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 21:27
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
вот на сайте есть вообще то сравнительная таблица по параметрам разных БК http://www.multitronics.ru/files/comparison.pdf по большому счёту разница между ними только у 750-ого есть функция ...
Вот и ответил на свой вопрос , который задавал выше , удачи в выборе :AllSmail (31):
Отправлено 28 March 2015 - 21:30
Artyom777
  • 673 сообщений
Это не я вопрос задавал, я дал ответ, мой вопрос был выше по поводу давления на ВК у кого как показывает на Н2 2,4 Е2 по протоколуTiggo
Отправлено 28 March 2015 - 21:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Извеняйте , я давал ответ kolowmat на то какой выбрать , а получилось комментарий не тому ком нужно было. :AllSmail (31):
  Vally 62 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 10:19
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста ТС 750 где могут поставить на Н3 нью 2014 г/в? Сразу скажу 90 стр. темы не осилил ))
Партийный номер - 2623 )))
Отправлено 29 March 2015 - 10:34
Могу я поставить, подъезжай, без проблем! :AllSmail (31):
Отправлено 29 March 2015 - 16:06
kolowmat
  • 37 сообщений
Большое спасибо за ответ! Сравнение на сайте я естественно посмотрел до того, как задать вопрос. Меня интересовало мнение форумучан, учитывая их опыт использования данных девайсов.
  SIZAM 18 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 22:03
SIZAM
  • 18 сообщений
  • DT AT
Подскажите пож-та. есть CL550 а режима CAN для H5 TD AT нет. возможно ли это исправить?
