Сообщений в теме: 2199
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 05:24
Alexej050
  • 1222 сообщений
оживили 1 девайс http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=496148
Молодец!
Так и с интернетом разберешся:-) :-) :-)
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 08:05
Omar60
  • 37 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП Люкс.
Может чуть не по адресу, но топика, где бы конкретно обсуждалcя Навител я не нашел)
Так вот, лично мной, было испытано на Кайжене 7003, 8" с ОС ВинСе6,0 и СОМ2, имя карты Storage Card несколько сборок.
5.0.3.100 работала, но иногда...
Алексей! Напиши по подробнее как настройки сохранять на карте с программой???
Отправлено 07 August 2014 - 19:50
Alexej050
  • 1222 сообщений
Они сами будут сохранятся!
Так я вроде ссылку давал, там все можно прочесть!
Сам это делал первый раз, все получилось!!!
Вот тут http://4pna.com/showpost.php?p=293315&postcount=319
Вот скриншот той страницы и скрин того патчера.
Объяснять мне кажется нечего, все просто! Только "наш" файл, который нужно обработать, называется
Navitel.exe
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 04:40
Omar60
  • 37 сообщений
Вот тут [url="http://4pna.com/show...php?p=293315...
Алексей спасибо за помощь! Заработала, но уж больно долго думает пока открывает... Что ещё делал?
Отправлено 08 August 2014 - 05:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
Рад, что смог помочь:-)
На прежней МН было такое, очень долго прогружается. Вылечил с помощью вот этой утилиты https://yadi.sk/d/I1ynOJs3Xyimw
У неё достаточно миролюбивый и внятный интерфейс:-)
Коротко:
Открываешь этой утилитой свой запускающий файл(exe) и упаковываешь. Как правило, навителовский экзэшник становится легче на 1/3, т.е. весил он 7мб, а стал после сжатия около 2-х мб.
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:48
Omar60
  • 37 сообщений
Коротко:...
После обработки утилитой программа летает, но настройки не сохраняются... Может ещё есть варианты???
Отправлено 08 August 2014 - 08:26
Alexej050
  • 1222 сообщений
У меня была подобная ситуация.
Т.е. я изначально, упаковал экзэшник, ну что бы пошустрее работала, а когда столкнулся с несохранением настроек, попытался патчером это поправить. Так вот, у меня этого не вышло. Патчер просто не видел мною указанный файл! Пришлось откатиться до дефолтного файла, а вот он был прекрасно изменен, т.е. те ТРИ строки, как пишут на 4ПНА. После этого, у меня в папке НавителКонтент появилась папочка, в ней и сохраняются настройки. Но саме главное, то, что даже без "сжатия" экзэшника у меня Навител летает!
Еще вот что. Когда устанавливаешь новую версию Навитела, необходимо подчистить следы предыдущей версии.
Я через сервисное меню это делал, либо через Тотал, т.к. у меня в альтменю есть эти проги.
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 00:13
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Все заработало как надо благодаря Alexej050..... А мои постоянные дисконекты оказались совсем другой проблемой!))))
Почему то при включенном видео регистраторе напроч отказывается работать навигация! вообще ни одна навигация не видит спутников, или находит на 0.5-1 минуту и теряет на минут от 40ка до бесконечности.... это касается и навигатора в телефоне на андроиде при нахождении в авто! Выключаю регик и ВОТ оно чудо!
Alexej050 огромное спасибо за корректировку моей (точнее твоей но доработанной мной в плане картинок) мультинави оболочки, без тебя б точно не справился!
p.s. Alexej050 сравнивая прошлое содержимое и настоящее, по моему у меня и вправду там оооочень много хлама было!
Отправлено 09 August 2014 - 16:29
Alexej050
  • 1222 сообщений
Иван, я рад что у тебя все получилось:-) Пыс, у меня регик с ЖПСом, помех нет!
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 15:42
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Вчера обновил навигацию на своей балалайке Kaizhen BG 5003 Навител с 8.5.0.35 до 8.7.0.192. Доволен. В отличии от 8.5.0.35 где нужно было патчить ком-порт под GPS, скорость, путь к сохранению настроек, 8.7.0.192 сама всё нашла, всё сохраняет и нормальная классическая скинка под разрешение магнитоллы. Карты rus2014Q1.nm7 Всё грузится и работает быстро. Так же обновили другану на КС 7003, всё аналогично работает и без всяких танцев с бубном с патчерами.
Отправлено 11 August 2014 - 21:52
Alexej050
  • 1222 сообщений
Молодец!
Поздравляю:-)
А мы не ищем лёгких путей........
Отправлено 12 August 2014 - 09:22
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну так я тоже их не искал по весне когда 8.5 ставил. патчил и т.д. :ranting_w: Просто у другана на КС 7003 с первой закупки была ещё чуть ли не 5.5 которую ему я ставил, карты ещё nm3 были.Он попытался обновит, что-то не так пошло, запускалась и висла. Приехал к нему хотели мою, точно рабочую 8.5 перепропачить на com 2 и скорость на 57900 , а то у меня же com 0 и скорость на BG 5003 9600 всего, ну и лоханулся, и вместо того чтоб всё грохнуть с его SDшки и закинуть всё со своей, грохнул свою. Вобщем нет худа без добра, поставил сразу 8.7 и главное без шаманских танцев.
Отправлено 12 August 2014 - 15:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
скорость на 57900
57600, если уж точным быть)))
Да я понимаю, бывало так закружишся, что и не помнишь, что и для чего правил.
В данным момент я успокоился. Всё работает. Кнопочки вот недавно прикрутил, камеру зацепил. Плеер хороший, удобоваримый.
Пусть работает, радует меня.
Холода придут, посмотрю, что там будет казать термометр забортный))))
Отправлено 12 August 2014 - 15:38
Artyom777
  • 673 сообщений
Sorry ошибся. помню что 57, а дальше... ну суть дела не меняет, главное что всё работает.
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 18:01
Omar60
  • 37 сообщений
Вчера обновил навигацию на своей балалайке Kaizhen BG 5003 Навител с 8.5.0.35 до 8.7.0.192. Доволен. В отличии от 8.5.0.35 где нужно было патчить ком-порт под GPS, скорость, путь к сохранению настроек, 8.7.0.192 сама всё нашла, всё сохраняет и норма...
Привет! Где брал сборку 8.7.0.192 ?
Отправлено 22 August 2014 - 16:49
Artyom777
  • 673 сообщений
Где качал не помню, домой приду, на яндекс-диск выложу.
Отправлено 25 August 2014 - 18:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Артем, а ссыль на ЯД что не выкладываешь!?
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 04:31
Omar60
  • 37 сообщений
Присоединяюсь!
Отправлено 26 August 2014 - 12:49
Artyom777
  • 673 сообщений
Присоединяюсь!
Sorry всё руки не доходили, всё как-то с телефона в инет выходил. Вот архив с прогой без карты https://yadi.sk/d/c1CnZoXkaSSPV распаковать на флэху, в папке NavitelContent папка Maps в неё скопировать карту. Вот карта России https://yadi.sk/d/vVZckTPyaSTaH
Специально карту и прогу выложил по отдельности так как у кого-то карты есть и всё целиком качать нет смысла, а кому-то и карта нужна и прога. Вобщем вот эта сборка у меня и ещё одного одноклубника работает и полностью автоопределение спутником, ком-портов, скорости и т.д. Проверено на BG 5003 и RC 7003 из первой коллективной закупки.
Отправлено 29 August 2014 - 06:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Недавно, заметил такой момент в МН-7003.
При переводе ручки КПП в пол. ЗХ звук у МН приглушается.
Это справедливо при таких условиях:
1. Звук на МН выставлен больше 12 единиц по указателю, т.е. до 11 изменений не происходит.
2. Подается питание +12в. на управление МН для перевода её в режим отображения видео. Т.е. управление камерой ЗХ.
Может это особенность "моей" МН)))
