Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 10 October 2019 - 11:27
Great Wall Hover H5 2.0 TD: - Версия Light - 13 000р. - Версия Fullpower - 15 000р. - Отключение ЕГР для тех, кто уже прошит  - 7000р.
- Отключение ЕГР  совместно с тюнингом +5000р. к стоимости чип-тюнинга. - Отключение ЕГР в заводской прошивке(без чип-тюнинга) – 13000р. - Переход с версии Light на Fullpower - 3000р.
Это разная стоимость процедур. А уж что они там делают нам неведомо:) Все это одно действо - чип-тюнинг
Отправлено 10 October 2019 - 11:28
так как снижает эффективность работы двигателя
 Я понял,вы считаете себя умнее заводских конструкторов
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 12:14
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Не соглашусь.
Из прейскуранта я делаю вывод, что можно сделать чип-тюнинг без отключения ЕГР, и отключить ЕГР без чиповки.
Я не делаю из них идолов и безгрешных людей. Понятие "программируемый износ" вам известно?
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 10 October 2019 - 12:26
 Известно,но это не тот случай
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 12:43
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Я его заглушил при пробеге в районе 40 тыс. Если вы считаете, что сажевый выхлоп направленный во впуск не будет загрязнять его(впуск) и цилиндры двигателя, то мне нечего добавить.
Таки и не добавляй.
Ну загрязняет впуск, и чо?? Получается ситуация как будто с заглушенным  (на  40-50%) клапаном, при этом клапан исправно работает и мозги видят его работу. Повторюсь , наездил 140 000 с клапаном. Разницы между новым движком и сейчас нет. Да, соляра только с Роснефти. Раньше там была Фора, перестали делать, ввиду дорогих добавок .
X5 TD AT 2012г
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 October 2019 - 13:27
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
С таким двигателем просто необходимо считать себя умнее китайских конструкторов. Опять эта дурная фраза про конструкторов. Да говеную ГБЦ они сконструировали и ошибки не исправили!!! Тупорылая смена конструкторов была в этот день!!! Просто испортили машину этим говнодвижком! Все в машине отлично и ходовка и раздатка и акпп, но двиг г---о!!! со всем навесным и с ЕГР включительно!!!
Все, что отлично работает на этой машине, изобретено Японскими инженерами, а китайскими соединено из разных машин. А двиг не Японцами придуман, не получился он у них
Сажа - это мелкие частыцы сгоревшего топлива. это мелкий образив в цилиндрах. Нафига нужен этот образив в цилиндрах. Не, ну тут пофиг так-то. ГБЦ движка сдохнет быстрее, чем этот образив натрет задиры в цилиндрах...
Отправлено 10 October 2019 - 14:13
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Таки и не добавляй.
Предлагаю затолкать эмоции в не освещаемые Солнцем уголки души и обсудить конкретные вопросы.
Внутренности двигателя будут чище, если на впуск подаётся: а) чистый воздух; б) воздух с примесью выхлопа;
Мощность выше на: а) чистом воздухе; б) воздухе с примесью выхлопа;
Расход топлива ниже на: а) чистом воздухе; б) воздухе с примесью выхлопа;
Масло будет деградировать медленнее на: а) чистом воздухе; б) воздух с примесью выхлопа;
Охлаждение двигателя будет лучше при: а) отключённом ЕГР-е; б) включённом ЕГР-е;
Мои ответы все "а".
А кто по-вашему проектирует "программируемые износы": Домовые и лешие; или всё-таки заводские конструкторы?
Отправлено 10 October 2019 - 15:28
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Мои ответы все "а".
Затолкайте. У меня их нет.
  Я решение принял и у меня не стоит задача осчастливить кого то.
Согласен. Кроме последнего пункта. При снижении температуры в цилиндре двигатель будет меньше нагреваться.
Это в теории . Просто так. Но вот применительно  к этому двигателю отключение ЕГР  приведёт к  перегреву  башки  т.к  условия  наступления сего явления увеличиваются. Слово " увеличиваются " прошу не склонять. Это аксиома. Я в курсе, что пробивает башку и с ЕГР и без оного. Далее радуемся прибавке к мощности или к изучению темы " Прокладка ГБЦ....."
X5 TD AT 2012г
Отправлено 10 October 2019 - 15:50
 Тот кто технику эксплуатирует,убить можно все и очень быстро,тут тоже конструкторы виноваты?
Отправлено 10 October 2019 - 17:25
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Давайте не будем переводить стрелки на эксплуатантов, а конкретно выразим мнение. Вы согласны с тем, что "программируемый износ" проектируют конструкторы завода или не согласны?
Я мониторил температуру ОЖ с ЕГР и без. С ЕГР при режиме "ускорение - сброс газа" я лично наблюдал скачки температуры с 78 до 85-86. С отключенным ЕГР-ом подобного не наблюдается. Температура непосредственно в цилиндрах без ЕГР-а будет повыше, наверное. Вопрос в том - насколько?
Отправлено 10 October 2019 - 18:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ух ты! Наверняка это следствие открытия -закрытия ЕГР. !
Не -наверное- , а точно будет подниматься. Вы сомневаетесь? А как на счёт прибавки мощности? За счёт чего?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 12 October 2019 - 14:17
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Вот здесь изучали влияние ЕГР-а на работу дизельного двигателя. https://www.ias.ac.in/article/fulltext/sadh/029/03/0275-0284
Если судить по графикам, то разница температуры выхлопа с ЕГР-ом и без не более 10%.
Отправлено 12 October 2019 - 17:43
При качестве нашего топлива, вреда от ЕГРа больше, чем от последствий, если таковые вообще есть, его удаления . ИМХО!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 12 October 2019 - 17:44
Отправлено 12 October 2019 - 17:59
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Фигня конечно, но то ж не пишете в какую сторону. А то я по китайски не очень. Вы читали?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 13 October 2019 - 15:37
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Конечно фигня! Не то, что вы на форуме сбацаете. Только фигня на английском, но не берите в голову.
Отправлено 13 October 2019 - 16:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Определение "фигня" в моём контексте
относилось к разнице температур в 10%. Но вам приятней видеть другое. Смею предположить , что и в статье вы  всё перевернули. Я не переводил ( не зачем). Но так и не озвучили в какую сторону это изменение .
Засим в дальнейшем диалоге не вижу смысла. Когда окажетесь в теме про пробой прокладки, не забудьте упомянуть про заглушенный ЕГР.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 October 2019 - 13:54
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Спасибо за добрые и искренние пожелания, тем не менее, прикладываю все усилия, чтобы не оказаться в предложенной теме. Если я что-то "перевернул" в информации из статьи, то это легко опровергнуть. Да, надо немного знать "китайский".
Вывод авторов статьи звучит так: ЕГР уменьшает выбросы оксидов азота, резко уменьшает температуру выхлопа, и не снижает термическую эффективность.
При этом, графики предоставленные в исследовании показывают разницу температур выхлопа не более 10%(в некоторых режимах даже в пользу закрытого ЕГР-а), а также серьёзное увеличение дымности выхлопа(читай количества сажи) при работающем ЕГР-е.
Сообщение отредактировал Kentavr: 15 October 2019 - 13:54
Отправлено 15 October 2019 - 19:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну, а я вам про что? про футбол толкую что ли?
И кстати уточните для себя режим работы ЕГР на нашем двигателе.
А "китайским" своим не кичитесь, есть понятие -"лень читать". Но могу и процитировать.  Вы же умалчиваете, что исследования проводились на 2-х цилиндровом с воздушным охлаждением двигателе, что разнится с нашим, хотя бы по способу охлаждения отработанных газов перед ЕГР . "Водяное" все таки лучше....
"Экспериментальная установка для предложенных экспериментов была разработана на двухцилиндровом, прямого
[font="calibri, sans-serif;"]впрыска, с воздушным охлаждением, двигателе с воспламенением от сжатия." (С).[/font]
"Удельная теплоемкость рециркуляции отработавших газов значительно выше, чем у свежего воздуха,
следовательно, EGR увеличивает теплоемкость (удельную теплоемкость) впускного заряда, тем самым уменьшая
повышение температуры для того же тепловыделения в камере сгорания,
Увеличенная теплоемкость имеет эффект
понижение пиковой температуры сгорания. Согласно теории разбавления, эффект
EGR на NO вызван увеличением количества инертных газов в смеси, что снижает адиабатическую температуру пламени. " (С)
[font="calibri, sans-serif;"]" [/font]В камере сгорания очень высокая температура. Наши экспериментальные результаты указывают
(рисунок 4) снижение температуры выхлопных газов с увеличением EGR, поэтому это можно безопасно
пришел к выводу, что температуры в камере сгорания также снижаются и, следовательно, образование
[font="calibri, sans-serif;"]NO уменьшается. " (С),[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]" [/font]. Эксперименты проводились с использованием установки, чтобы доказать
эффективность рециркуляции отработавших газов как метод сокращения NO. Видно, что температура выхлопных газов резко снижается при использовании EGR. (С).
Это дословно. А пробой прокладки, как показала практика, чаще всего происходит при повышении температуры.
Так что отключайте и подвергайтесь риску пробоя. Да, и меня не забудьте в очередной раз поблагодарить за пожелания.
[font="calibri, sans-serif;"]   [/font]
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 20:21
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
nivasik,
А когда двигатель работает на максимальных оборотах, какая температура в камере сгорания.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 16 October 2019 - 09:11
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не помню. Поищите. На форуме всё это есть. Кстати и ЕГР в это время закрыт. Но возникает вопрос -а какое время вы, например, ездите на максимальных оборотах?
X5 TD AT 2012г
