Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 30 September 2013 - 11:57
Звонил сейчас в фирму по установке газа, берутся делать ховеров, баллон 79 литров=26 тыс под ключ. Вариатор не рекомендуют ставить, говорят лучше перепрошить. Что скажите, други ?
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 13:47
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
я ставил на Варшавке в AlphaGas.ru, стоило примерно тоже (вроде 25), комплект тот же (omvl и тор на 79л)
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 30 September 2013 - 16:50
Какое оборудование? Если BRC то более ничего ненадо. Уже опробовал!
  course 830 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 16:55
course
  • 830 сообщений
Дед, успокойся плиз, вот честное слово гуру трехдневный.
Если возможность есть шить, то шить под газ. Или ставить вариатор. Оно будет работать и без прошивки и вариатора, но лучше сделать, ОЧ газа выше как ни крути и ЭБУ по умолчанию этого не знает, а БРС может быть трижды офигенским, но смесь поджигает именно ЭБУ, а без прошивки он это будет делать на штатном УОЗ
Отправлено 30 September 2013 - 17:16
Здесь начитался разного. Кто говорит шить, кто не шить! Одни объясняют, что после прошивки под газ с бензином непонятки, другие говорят, что непонятки устраняются установкой вариатора. Тогда СКОЛЬКО нужно доделок с переделками, чтобы весь этот колхоз работал?! Растолкуйте, плиз, трёхдневному "гуру"!!!
Отправлено 30 September 2013 - 17:20
Да вот тут и не понятно, если шить под газ то как же бензин ? Получается в идеале январь ставить с двумя прошивками ?
Отправлено 30 September 2013 - 17:27
course
  • 830 сообщений
С бензином тогда получается "как то". А если не шиться то "как то" получается с газом. Поэтому для меня идеальный вариант вариатор УОЗ, и на бензине хорошо и на газу хорошо. Я вообще чиповон по бензу АДАКТом (не для ГБО) и установлен вариатор, чиповка ослабляет "ошейник евро4" опускает мощностной режим ниже по оборотам, а не от 2500-3000, а вариатор позволяет эти настройки "скопировать" на газ. Перешел на бенз - вариатор выключился, на газ - включился. Идеально имхо...
Отправлено 30 September 2013 - 17:32
а разве ЭБУ на стоковой прошивке уголок не адаптирует?
Отправлено 30 September 2013 - 17:45
Может кто -нибудь растолкует что это - плохо или хорошо: на бензине и на газу одинаковые тяговые, одна и та же динамика, одинаковый предел скорости (только на газу чуть помягче работает движок)? Движок 2.4л. (69-й).
Отправлено 30 September 2013 - 17:47
ИМХО ни то, ни другое не нужно
Обоснуй :kol_smile3:
Отправлено 30 September 2013 - 17:48
и денег из кошелька на заправке меньше высасывает :kol_smile3:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 17:51
AV_S
  • МиГ 35
Всё супер. Никого не слушай про вариатор и прошивку, все врут, им производитель вариаторов и чиптюнеры приплачивают.
Отправлено 30 September 2013 - 17:54
по идее под газ уголок должен быть по больше, т.к октановое число газа выше
но если у те на бензине, при резком нажатии на педалину газа моторчик звенит, то на газу такого не будет, поэтому никакие вариаторы и супер-пупер прошивки ставить не нужно
Отправлено 30 September 2013 - 17:56
Юр,не хватает угла для газа в штатной прошивке ЭБУ
Отправлено 30 September 2013 - 17:57
Издесь тоже экономия денег! +111000 !!!
я от ездил на газу более 200т.км, без всяких вариаторов и прошивок :kol_smile3:
Отправлено 30 September 2013 - 17:58
Какое ГБО?
Отправлено 30 September 2013 - 18:02
course
  • 830 сообщений
И на соляре? :)
Отправлено 30 September 2013 - 18:07
Сань, на газу моторчик эластичнее чем на бензине, тут по идее надо не угол увеличивать, а степень сжатия повышать, поверь я знаю о чём говорю.
а лучше вообще ничего не увеличивать)) поставил ГБО и наслаждайся дешёвыми поездками, прёт на газу, не хуже чем на бензине, многое от настроек ГБО зависит
И на соляре? :)
:kol_smile3: :AllSmail (31): на фольксвагене 1,8 бенз.
Отправлено 30 September 2013 - 18:08
Так я и не понял: когда машина едет без проблем, нужно что-то вкорячить, чтобы потом героически это вкорячивание чем-то исправить?!
Или когда из форсунок льёт, то проблемы устраняются вариатором? Раньше подпалит и смесь может раньше подгорит до нормального объёма и состава? А может когда на больших оборотах скорости открытия форсунок не хватает и движок задыхается и не тянет, нужно ещё что-то поставить, чтобы доливало и ведро для смазки, которой не хватает на блоьших оборотах форсункам?
Когда нет проблем, то зачем это всё нужно?!?!
