Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 15:39
sergey60
  • 2031 сообщений
О, так проблема -то смотрю не у меня одного. Сегодня обнаружилось, что не работают стеклоподъемники правой стороны. Вернее передний работает тычками (один тык немного закрывает или открывает), а задний совсем отказался работать. Полез проверить предохранители. Вытащил оба на обе стороны (30А в блоке салона), а стеклоподъемники без предохранителей работают так же. Парадокс! Здесь ничего похожего не нашел. Причем левая задняя дверь разбита (Киа пиканто въехала в заднюю левую, меня аж на 90 гардусов на дороге развернуло), но все работает с левой стороны.
bazaauto.gif]
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 16:13
ZeroA
  • 32 сообщений
Доброго дня, коллеги.
Есть проблема, нужен совет.
Через год эксплуатации авто полетел контроллер задней левой двери, симптомы здесь уже не один десяток раз описывались. Снял обшивку двери и отключил разъем с контроллера, все остальное заработало да так и оставил, обойдусь и без него. Но через четыре года, в этом марте в один прекрасный момент перестали работать все остальные, причем ни одна кнопка не на водительской консоли не на других дверях, просто тишина полная, хорошо что окна были закрыты. Сразу проверил предохранители, нормальные. Как здесь рекомендуют вытаскивал предохранители левой и правой стороны по очереди, чтобы определить на какой стороне поломка, не помогло. Потом в стойке отключил правый задний, не помогло. Соответственно снимал клемму как положено. Решил что навернулся контроллер одной из передних дверей. Заказал на али сразу комплект контроллеров и пистонов 100 шт. Все пришло. Разобрал передние двери, поменял контролеры и опять ни хрена не работает!! Такое впечатление, что дело не в контроллерах.. Задние оба отключены, перед должен был заработать...
Н3 SL 2011 год
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 17:01
alexchizhovka
  • 35 сообщений
ZeroA, я бы для начала скинул бы разъемы с блока ВСМ минут на 30.
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 17:18
ZeroA
  • 32 сообщений
Извиняюсь сразу за невежество, но что такое "блок всм"? Много видел упоминаний о нем в этой теме, но так и не нашел, что это и где находится.
Н3 SL 2011 год
Отправлено 25 May 2016 - 19:54
alexchizhovka
  • 35 сообщений
ZeroA, вот первое что нашел. там фотки- хорошо видно сам блок и разъемы крупным планом. находится за магнитолой
https://www.drive2.ru/l/4972232/
  ZeroA 32 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 20:12
ZeroA
  • 32 сообщений
ZeroA, вот первое что нашел. там фотки- хорошо видно сам блок и разъемы крупным планом. находится за магнитолой https://www.drive2.ru/l/4972232/
спасибо, завтра попробую
Н3 SL 2011 год
Отправлено 25 May 2016 - 22:43
Ну вобщем закупил релюхи, кнопки. спаял на скорую руку для проверки. все работает. получилось по деньгам 700руб- это всего ушло на обе задние двери. разъемы выпаял из контролера для удобства стыковки и чтоб не нарушать штатную проводку. если надо- опишу все поподробней.
конечно надо ....
Отправлено 26 May 2016 - 02:35
sergey60
  • 2031 сообщений
А все-таки почему стеклоподъемники работают без предохранителей?
bazaauto.gif]
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 09:45
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Предохранители для защиты схемы, а не для работы. А здесь контроллеры и горят ещё и потому, что криворукий конструктор воткнул их в другую цепь
Отправлено 26 May 2016 - 16:16
sergey60
  • 2031 сообщений
Естественно, что для защиты. Но когда предохранитель вытащишь, он должен прерывать питание. А чего он тогда защищает?
bazaauto.gif]
Отправлено 26 May 2016 - 18:51
... в конце прошлого лета начал капризничать стеклоподъемник передней правой двери ... то работает, то нет ... все остальные двери работали штатно без сбоев ... также на этой двери с кнопки ЦЗ закрывался, но не открывался ....  осенью стекло отказалось опускаться совсем  .. все остальные двери работали без проблем ...  заказал из Китая контроллер стеклоподъемника и блок кнопок на правую пер дверь  ... контроллер и кнопки пришли, замена кнопок помогла решить проблемы с работой ЦЗ, а вот замена контроллера не исправила ситуацию с работой стеклоподъемника... начались холода и я забил на это дело ... по весне разобрал дверь, визуально просмотрел все разъемы и провода - криминала не нашел ... подал напругу напрямую на мотор - шиш с маслом, глухо как в танке ... заказал из Китая же стеклоподъемник правой передней двери в сборе ... недавно стеклоподъемник приехал, снял старый, поставил новый - и все заработало ... старый еще не разбирал, поэтому не могу сказать что там - то ли мотор сгорел, то ли трос закис, то ли трос намотало криво ... после установки нового стеклоподъемника стекло вниз опускалось как положено, а вот вверх доходило до верхней точки и отскакивало (опускалось) обратно на половину окна ... насколько я понимаю срабатывала функция антизащемления ...прогонка вверх вниз , и не один раз, результата не давала ... отскакивает вниз и все тут ... все вылечилось снятием клеммы минут на 10 и после включения прогоном стекла вверх - вниз ...
Отправлено 26 May 2016 - 20:09
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
"криворукий конструктор воткнул их в другую цепь"          Вот ту другую цепь и защищают предохранитель по 30А. Что за цепь я не разбирался, факт что не стеклополдъемники
Чудес в Ховере много. Отключил задний правый, отстыковав разъем между стойкой и дверью - на ходу открылась задняя правая дверь. Как?
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 26 May 2016 - 20:04
Отправлено 27 May 2016 - 02:37
sergey60
  • 2031 сообщений
Предохранители 30 А значит не в цепи подъемников (что защищают непонятно), но подъемники-то какими предохранителями защищаются?
А какая связь разъема с замком? Сам замок ведь механический.
bazaauto.gif]
Отправлено 27 May 2016 - 18:01
судя по тому что у людей практически случались возгорания контроллеров при закрытой машине, которая уже стояла не один час ( на форуме где-то есть это ) , складывается ощущение, что предов на них вообще в системе нет ...
Отправлено 28 May 2016 - 15:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Извиняюсь. Я не точно выразился. Стекло конечно же открылось, точнее опустилось
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 17:20
  • 1755 сообщений
Судя по схеме, таки есть - неотключаемая линия 150, которая постоянно питает стеклоподъёмники, защищена одним из трёх 30А предохранителей в подкапотном блоке.
Отправлено 29 May 2016 - 14:18
sergey60
  • 2031 сообщений
В салонном блоке проверил все предохранители, ни один стеклоподъемники не отключает. Значит смотреть надо в подкапотном?
Почему? Ведь стеклоподъемники только при включенном зажигании работают.
Сообщение отредактировал sergey60: 29 May 2016 - 14:19
bazaauto.gif]
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 14:21
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
"На двери" 12 вольт идут всегда.  Поэтому у меня теперь с/п работают вообще без ключа.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 29 May 2016 - 14:25
  • 1755 сообщений
Да потому, что схема подключения "странная":
А всё ради того, чтобы окна "с ключа" закрывались. Вот эта неотключаемая линия 150 и защищена 30 А предохранителем в подкапотном блоке на который ещё уйма цепей навешано.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 17:09
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
А что на нем ещё висит? Явсю зиму и весну проездил без этого предохранителя, и все работало кроме стеклоподъемников.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
