Болтанка обо всём
Сообщений в теме: 2552
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 04:20
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Приветик! Короче поставил ксенон в пропивотуманки после нового года пока не разу гайцы не тормазнули,На счет дневнова света,Я бы снял лампы Н-3 ипоставил-бы светодиодную кукурузу.Стояли Н-3 кукуруза больше смахивают на Д.Х.огни.
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 01 April 2016 - 17:28
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
А нуня? Стоят какие то родные, мне пофиг какие, светят, нет горят, и этого 100% достаточно, что бы не остановили гайцы, а останавливали, много раз, и чёто им нет дела до противотуманок, но днём, у них нет прибора их проверить, они быстрей аптечку проверят, страховку, права, и ремни!!!
И ещё один раз спросили - оружие есть, прикольнулся -"Ребята, а пулемёт то я вам не дам", по ржали и не проверяли... конечно ни чего не было.
Ой забыл, не маловажный момент про лампы света (противотуманки, ближний, дальний, перегорание ламп), как вычитал в форумах, за 3 года до покупки Ховера, что лампы в фарах перегорают при заводке двига, если они включены, - выработалась привычка (на прошлой НивеШеврале даже), перед тем что бы заглушить - выключаю свет, и даже кондёр, печку, мутипульти (радио),
и сам... :smile171:
Сообщение отредактировал Stepa56: 01 April 2016 - 17:44
Клубный номер 2108
Отправлено 13 April 2016 - 03:59
Андрей69
  • 839 сообщений
и сам... :smile171:
спицом попробовал не что не перегорело.
Отправлено 16 April 2016 - 10:31
Stepa56
  • 224 сообщений
С одного раза не перегорят, но когда нибудь точно...
Я это вычитал в двух форумах, и выключить свет, перед тем как заглушить - не составляет ни какого труда!
Клубный номер 2108
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 22:23
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Привет всем. Примите ещё одного Кимряка?
Отправлено 16 April 2016 - 23:01
Stepa56
  • 224 сообщений
Добро пожаловать!
Клубный номер 2108
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 14:26
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Сталкнулся тут с проблемой по АБС но пока решаю. Советы клубней очень помогают
Отправлено 17 April 2016 - 22:13
Stepa56
  • 224 сообщений
А что за проблемы? На твёрдом покрытии оно просто не успевает сработать, только когда колёса на юз пошли.
И совет - проверить провода, которые идут со ступиц колёс, там всё в воде и в грязи, и они просто могут сгнить и не контачат!
Клубный номер 2108
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:36
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
А что за проблемы? На твёрдом покрытии оно просто не успевает сработать, только когда колёса на юз пошли. И совет - проверить провода, которые идут со ступиц колёс, там всё в воде и в грязи, и они просто могут сгнить и не контачат!
У меня история описана в теме АБС. Коротко: сгнил провод у фишки АБС левый передний. И сгнил под самое некуда. Отрезал второй, восстановил, подсоединил, не работает. Диагностика показала обрыв датчика левого переднего, заменил на новый. Неудачно, горит лампочка. Прозвонила показала что провода все целы и датчик цел. Вычитал тут что если перепутать на фишке то он работать не будет (датчики не индуктивные) вот время нет все местами поменять. Как поменяю так отпишусь
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 09:16
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
А по мне АБС это зло в большинстве случаев, а особенно на гравийке.
Клубный номер 1915
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 10:06
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
         ДА   Простят меня  =ПРОФФЕССИ-ОНАЛЫ= и  =ЕЗДЮКИ=....сколько  ЛЮДЕЙ  столько и ...примеров  и  мнений !!! НО   ЗИМУ  проездил с отключенным  А Б С(на шипах правда)  !!! И  ни  разу не пожалел(не загонял  ситуацию и себя "В-БЕЗНАДЁГУ и В-УГОЛ!!!)...5050  % (мнения спецов) о  ПОЛЬЗЕ  и  ВРЕДЕ  данного девайса . Спорить  и  доказывать --нет  смысла.        ЛЁХА-45.  РАД  за  вас  и  ВАШЕ  присутствие и  ЧЛЕНСТВО  в ЛУЧШЕМ  КЛУБЕ  РОССИИ. У  ВАС  в  КИМРАХ  есть  =ЗУБР+  или  БИЗОН=  ОООЧЧЕЕННЬЬ  опытный и старейший  (наша гордость !!!)  ХОВЕРОВОД .  Поищи НИКОЛАЯ. ОН  поможет !!!
  Lexa45 22 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:31
Lexa45
  • 22 сообщений
  • ховер Н3 2.0
Спасибо огромное. Вчера сам решил ситуацию при помощи людей с форума. Спасибо всем за помощь.
Отправлено 26 April 2016 - 18:12
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет всем! Решил по меня масло в переднем мосту , кто знает на сколько там квадрат будет нужен ? В сливной пробке.
Отправлено 26 April 2016 - 18:22
9мм
Отправлено 17 May 2016 - 04:39
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет всем! Начитался я тут о пробое головы в жару.Решил для этого поменять (реостат), у нас стоит на 88 t Я поставил на 82 t .Работы на 5 минут.
Сообщение отредактировал Андрей69: 17 May 2016 - 04:40
Отправлено 17 May 2016 - 21:42
Андрей69
  • 839 сообщений
Да сегодня заказал пружины с прогрессивной навивкой и комплект АМ. 444132.444083.На форуме положительные отзовы.
Отправлено 27 May 2016 - 08:07
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет! Появилась такая фигня,при наборе скорости появился глухой стук или удар ,не пойму что это ? Было у кого такое?
Отправлено 30 May 2016 - 18:35
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет! Приехали запчасти пружины SS 20 и амы. Пружины поменял вчера в гараже а АМЫ. пока не стал ставить,родные еще рабочие.Тестираю пока.
Отправлено 30 May 2016 - 21:47
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
...Одни  пружины(У А З -е "передние  - усиленные...убил за  4-е  тысячи км --ТВЕРЬ + КАМЫЗЯК(под АСТРАХАНЬЮ)+ЭЛИСТА+ТИХОРЕЦК+ТУАПСЕ+РЖЕВ+ ТВЕРЬ.....перегруз  ....просели(поменял) .ЩАС  =УСИЛЕННЫЕ-ФОБОС=,жестковаты, но мне нравится.Амортизаторы по кругу КАЯБА         щас в вираж захожу без крена, дорогу держит   МАФЫНКА как надо. Слегка  приподнялась,зазоры  над  колесом с кулак.                  за пружины и АМЫ отдал около  7тыр. ДОВОЛЕН !!!
  nik.1479 34 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 19:43
nik.1479
  • 34 сообщений
Привет друзья ховероводы!!! Снова к вам с тем же вопросом.Посоветуйте маслице в двигатель.сейчас лью Шелл 5-40,но что то его подъедет на 7000т примерно 1,3л.манинка н3 пробег 17500.
Сообщение отредактировал nik.1479: 31 May 2016 - 19:55
