Сообщений в теме: 5647
Отправлено 18 October 2013 - 08:00
Резюмирую: Если с насоса переднего стеклоочистителя слетел шланг (не знаю на сколько это серийно, но у меня слетел, по непонятной для меня причине (брызгалки были от Вольво, сейчас поменял на штатные)), то: 1. снимать подкрылок нет смысла, только для случая полностью вытаскивать бачок. Т.к. штуцер этого насоса смотрит вверх и прижат к моторной перегородке. 2. Проще и удобнее - снять фару - снять колодку подключения моторчика (она снаружи) -открутить две гайки крепления бачка (они рядом) - открутить и убрать расширительный бачок (два винтика) и за ним открутить 3-ю гайку крепления бачка. - сдвинуть бачок наружу, а потом внутрь - и открывается штуцер насоса передней брызгалки. как-то так :)
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 08:15
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Подскажите пожалуйста, смотрел в ФАКе аналоги масленого фильтра, на Н5 бензин инфы нет. У зажигалок Н2 Н3 Н5 они одинаковые?
Отправлено 18 October 2013 - 09:01
да
Отправлено 18 October 2013 - 09:24
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
да
Спасибо.
Отправлено 19 October 2013 - 15:52
Друзья, отправьте, пожалуйста в нужную тему: вопрос, что это за пластиковая фигня у нас идет, вроде, от печки на водительский пол (под ковролином) с правой стороны? Они, типа, так ковролин под водительскими ногами сушат? Нужная вещь или нет?
Отправлено 19 October 2013 - 16:08
Гы, у тебя просто ковролин задрался и перекрыл воздуховод обогрева НОГ... :kol_crazy: 2Гы, такой способ раньше рекомендовался в случае, если ногу "обжигает" потоком горячего воздуха... перекрыть его ковролином, который в этом месте просто подвёрнут внутрь...
Отправлено 19 October 2013 - 16:12
Нет Вить, речь не об этом. Непонятно небось спросил
От печки у меня идет пластиковый отвод рядом с туннелем коробки и кончается пластиковым плоским бочонком у водительского сиденья
Дальше пока не лез, решил спросить.
Я там силовые провода от АКБ хочу проложить, а этот отвод мешается.
Отправлено 19 October 2013 - 16:34
Если ты про "горб", которяй мешает установить ровный коврик.... то ето воздуховод для обогрева ног пассажиров заднего ряда... загляни под сидение... и сам его увидишь... ipb_2.jpeg
Отправлено 19 October 2013 - 16:58
Ага, я про него:
Спасибо :kol_crazy:
Тогда хрен с ним, пусть остается :)))
Может только дырдочек наделаю, чтоб за одно коврик сушил :)))
Отправлено 20 October 2013 - 09:40
Вот думаю, может снять эту фигню:
Не то, что она мне мешает.... просто под сиденье ничего габаритного не засунешь, а это у меня единственное надежное место, где ничего не пропадает.
Вопроса два:
- Она, действительно, греет? И в режиме кондиционера работает (холодит, типа)?
- Ковролин как отреагирует на пустоту, не пойдет складками и не вылезет из под пластика?
Гофра-то по сравнению с Н2 уже пропала :kol_crazy:
Отправлено 20 October 2013 - 10:17
Саня, гофра-то самодельная.... А штатная эффективность обдува слабенькая...
Отправлено 20 October 2013 - 10:23
Спасибо :kol_crazy: снимаю.
Лучше увеличим чуть напор на передних.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 21:46
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
сильно шумит трансмиссия на всех передачах, кроме четвертой (это подшипники в коробке вроде бы?) и на нейтралке в коробке шумно, но всё пропадает на выжатом сцеплении (выжимной?).
1 - можно ли так ездить или лучше не рисковать? Надо 1500 км проехать за раз.
Друзья, а если я буду ехать только на 4 передаче, то гудящий подшипник первичного вала не будет участвовать в процессе (и в петинге/питинге и прочих извращениях тоже;)), значит не должен же "лавинообразно" развалиться? Я на ремонт как раз еду.
Отправлено 21 October 2013 - 21:53
Почему не будет то? первичный вал же вращается.
Отправлено 22 October 2013 - 21:41
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Олег, ну ведь не гудит же на четвертой :kol_clapping:
Что делать то, поездка в Оренбург запланирована на 2 ноября. Здесь я боюсь починять. На легковой машинке вообще боюсь.
Ну если больше 110 км не гнать, передачи не переключать :kol_smile3:
Отправлено 23 October 2013 - 22:35
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Я заказал SC-1701113 и SC-1701116, но автодок отказал (сальник вроде бы едет). Никак не могу найти аналогов большого, есть только NTN TM-SC..., но срок больше двух недель. Маленький игольчатый наверное найдем. Друзья, кто заказывал не митсубишные и не грейтволовские, а аналоги, отзовитесь! В каталоге неоригиналов и в списке подшипников их нет. Уважаемый h7TT уже писал про 102-й (60102 или как то так - 800102/180102) подшипник, а какой именно партнамбер нужно брать не найду:(
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 10:20
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
а на серибристый ховер 5 , 2012 года сложно подобрать краску? а то чет уже без машины 2 недели-говорят "краску не можем подобрать"-может кто ,что подскажет какой код краски у меня?
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 25 October 2013 - 10:34
Мне ТАЗовская "снежная королева" подошла, номер не помню
Отправлено 25 October 2013 - 10:39
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
а серебряный цвет одного вида на ховерах или их много разновидностей?
Подробности
Отправлено 25 October 2013 - 12:44
Черт его знает. Помню в Ирито стоял ряд серебристых, так некоторые по цвету отличались.
Они объясняли это разной препродажной подготовкой (типа натерли :))) )
По-любому, находишь магазин, где "подкраски" продаются и подбираешь.
Мне подходили "серебристая" - меньше и "снежная королева"
