Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 20:58
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Это именно мой предыдущий комплект. На диске четыре пружины. Подшипник койо низкий. MBD 022U Диск сцепления MBC 523 Корзина сцепления BRG 422 Подшипник выжимной (Koyo RCTS325SA) Держит хорошо, за полгода так и не удалось его подпалить. В гараже теперь валяется. Почему - третий раз за месяц в этой теме объяснять не хочу.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:12
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
доброго всем дня! нужна помощь. 1.5 месяца назад поменял себе сцепу на EXEdy. забрал машину из сто. а у меня сцепление схватывает с самого низу, в чем проблема стошники не знают, предложили удлинить шток. В итоге я уехал,отрегулировал педаль и недели 2 катался проблем не знал. А потом скорости вообще можно сказать перестали включаться,с очень большим усилием. на светофорах приходилось глушить машину,чтобы первую воткнуть. ПОехал купил вазовский шток, на токарничке его маленько доработал, сделал длинее на 1см чем родной. Затем отрегулировал педаль, и все стало настолько замечательно включаться,даже задняя всегда без хрустов. Таким образом я проездил еще 2 недели, и опять нифига не втыкается. В чем может быть проблема?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 21:32
GR_V
  • 4626 сообщений
пришел ntn НИЗКИЙ!
выходит, что BRG 709 к нам не подходит
"Низкий" к нам подходит, с ним сцепление начинает брать в начале, а не в самом конце как с родным.
Катаюсь с таким выжимным уже более 30т.км полет отличный.
Думаю причина в высоте выжимного
А вот тут не понятно.
Может проверить регулировки?
При установке сцепления смазывали шлицы на диске/валу смазкой из комплекта (на СТО бывает что забывают это делать и ставят на сухую)?
Отправлено 25 September 2013 - 21:55
Сам то понял что написал?У нас стоит самоподводящийся цилиндр сцепления если что тебе для размышления
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 23:19
Omigo
  • 531 сообщений
поясни пожалуйста какие регулировки ты имеешь ввиду?педали? про смазку не в курсе, не присутствовал при этом
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 22:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Регулировки которые далались дополнительно: "В итоге я уехал,отрегулировал педаль и недели 2 катался проблем не знал. А потом скорости вообще можно сказать перестали включаться,с очень большим усилием. на светофорах приходилось глушить машину,чтобы первую воткнуть. ПОехал купил вазовский шток, на токарничке его маленько доработал, сделал длинее на 1см чем родной. Затем отрегулировал педаль, и все стало настолько замечательно включаться"
Отправлено 26 September 2013 - 22:33
Для самоподводящего цилиндра регулируемый шток как бы не нужен ,но мастеру Японских запчастей виднее
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 06:33
GEKTOR
  • 1233 сообщений
по логике все правильно ,если подшипник ниже родного на 1 см , то даже при максимально выдвинутом штоке он не будет полностью выжимать корзину, естественно будут плохо включаться скорости, ну и при удлинении штока на 1 см соответственно все становиться на свои места.
Отправлено 27 September 2013 - 06:41
Попробуй сменить тормозуху и прокачать систему.
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 08:12
mmce83
  • 32 сообщений
на 45 тысяче после замены родного,такие же были симтомы не включались передачи. вскрытие показало лопнула пружина на диске, выжимной низкий.
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:58
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Да. Наверно не когда не закончится этот бесмысленный трёп, "А вот это комне сцепление подойдёт", ребята вы что издеваетесь?. Есть программы, справочник Wiki, написано чёрным по белому: Диск и корзина на Зажигалках оденаковые: Диск сцепления SMR196312 ; Корзина сцепления SMR331292 ; Хочешь по китаю, а если по оригиналу митсубиси , то убирайте первую букуву S , вот вам орегинальные номера по митсубиси, приходишь с ними в магазин, и продавцы тебе подберут кучу других производителей на твой выбор и цене. Выжемной подшипник на Н2 и Н3-Н5 разные: на Н2 по орегинылу митсуба MD703270 , родной китай SC-1602030 . Выжемной подшипник Н3 и Н5 родной китай ZM001D-1601308. Дальше, сцепление не регулируется, регулируется педаль ( свободный ход ), можно и нужно ещё менять жидкость в гидроприводе сцепления. Никаких замен штока или удлинений не вкоем случае делать не льзя. При замене сцепления, обязательно надо, помазать (слегка), шлецы первичного вала и корпус ( по чём ходит выжимной подшипни ). Вуаля. Дерзайте, надеюсь не будете больше разводить бесмысленный разговор ( трёп ).
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 13:11
Omigo
  • 531 сообщений
треп никто тут не разводит. я спрашиваю по существу. коплекта сцепления указанного в вики,а именно екседи 2030, у нас в городе не продается, только по частям, соответсвенно корзина и диск екседи,а вот выжимной Я взял митсубовский мд 703270. жидкость поменяна при замене. получается я пролетел с выжимным?:(
  airton 125 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 13:35
airton
  • 125 сообщений
лично мне сказали взять китайский оригинал выжимного, потомучто митсубисовский меньше... лично мое имхо, сделаю как сказали, на днях придет комплект буду ставить
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 27 September 2013 - 13:48
А я даже и города такого не знаю,- Nsk! :kol_drinks:
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 13:49
Лётчик
  • 33 сообщений
Покажи, где написано про этот комплект, не вижу.
Отдельные номера запчастей, (Трансмиссия): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...alnye_zapchasti
Отправлено 27 September 2013 - 13:53
Продаётся в Экзист, которого у вас аж 5! филиалов!!!
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 19:12
Omigo
  • 531 сообщений
А я даже и города такого не знаю,- Nsk! :padstalom_178:
Это там где медведи ходят по улицам, а не давно пингвины торопились на северный полюс, так пробка была на красном проспекте :smile20:
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html спешил фо ю
Вопрос времени был, машина нужна каждый день.
И вот вопрос кто тут разводит треп... я задал конкретный вопрос ,пролетел ли я с митсубишевским подшипником или нет, а по факту ни одного ответа.
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 02:22
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Здорова народ-ховеровод. Сцепление работает отлично. Жёг раз пять. В говнах, и дрифт на второй подвел. Пару резких стартов с перебором газа. Оч не люблю такой закидон. Но вот поставил ДАК (задний самоблок), и старт с пробуксовкой пропал. Машина разок пробуксила сцепухой :) . Короче в итоге проблем нет. Приноровился и пятаки на асфальте прокатывают без дыма сцепления. Однако есть проблема. Менял крестовины кардана пер обе. Потом заднюю заднего кардана. Сейчас подыхает пер крестовина заднего. То биш четвертая и последняя родная. Это текучка неудевительно. Но поменять некогда и я катаю так, а машина дрожит. Так теперь слышу как ещё подгуживает сцепление. Работает нормуль, но звук настораживает. Стоит выжать педаль и пропадает гул. Как быть? После замены крестовины менять подшипник? Или нафиг всё менять и сцепуху. Но она работает. Проблем не будет если забить на подшипник и ждать комплексной замены?
  Forest 141 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 14:03
Forest
  • 141 сообщений
Товарищи, давайте внесём ясность, какой именно комплект Exedy нормально встаёт на H3/H5?
MBK 2025 - пишут, что ставили.
MBK 2029 - присутствует в списке запчастей вот здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html , но при этом несколько человек писали, что не подходит выжимной, хотя, если верить описанию, выжимной в комплекте BRG 422 - такой же, как в MBK 2025.
MBK 2030 - от предыдущего 2029 как раз отличается выжимным, но в список деталей заменителей его не включили.
Который покупать-то? :)
ps/ у меня сновья периодически трещал выжимной (могу кино показать) в итоге ирито сказало, что это нифига не гарантия, заменило за кучу денег мне там всё. Проехал 7 тыщ по асфальту и снова стали возникать звуки, пока тихо стрекочет. Думаю, надо попробовать таки поставить нормальное сцепление.
Отправлено 30 September 2013 - 18:24
393
Ховер 2008 г. дизель, при обратном ходе педали сцепления происходит однократный щелчок( стук).Не каждый раз, но неприятно. На станции сказали что необходима замена какой то вилки с шариком.(износ) Вилка 800 р. Снятие коробки 8000. Что это за беда и к чему впоследствии приведет?
