Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 18:29
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я по своему недоумию в этой теме спорить не буду. В заднем фонаре тоже стоят лампы накаливания, а спереди многоточечные светодиоды. Ничего не перепаивал, просто не знаю, как и что. Соглашусь с Вами. Большое спасибо за подсказку. :kol_smile3:
  Арсений 10РУ 21 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 15:32
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Здравствуйте. Если пишу не сюда, то извините.
Проблема вот в чём: в очередной раз сажусь в авто и завожу, но слышу, что стартер вращается с трудом. Выключаю зажигание , снова завожу все также с трудом вращается, но двигатель заводится. Диагностика на предмет разряда АКБ ничего не дала он в норме и полностью заряжен. Далее перебрал стартер - все в норме, но при подключении к АКБ на прямую создаётся впечатление, что крутится медленно. Ставлю стартер на место. Также крутиться с трудом, но иногда срабатывает как раньше- бодренько. Пока езжу так. Может  у кого то подобное было? Поменять стартер? Главное, что всё произошло внезапно, без предпосылок.
Арсений 10РУ,
Может создать новую тему?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 15:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Арсений 10РУ,Датчик положения коленвала! Глянь!!
Отправлено 16 November 2017 - 15:37
Датчик не при чём, ведь
Арсений 10РУ, каким образом подключали стартер напрямую? Брали отдельные провода или перед установкой на место крутили?
Отправлено 16 November 2017 - 17:14
Попроси кого-то померить напряжение на акуме во время пуска. Если в районе 9 вольт то или акум приходит конец, банка одна пробита или стартер садит на массу. Я начел бы сначала с акуму, взял другой проверенный.
Отправлено 16 November 2017 - 22:38
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Отдельно подключал к АКБ.
АКБ в порядке.
Как глянуть? Заведомо исправный потавить?
Отправлено 16 November 2017 - 22:47
Смотрите стартер. Думаю, что подвисают или выработаны щетки (или одна)
Отправлено 16 November 2017 - 22:53
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Стартер перебрал. Просто "заколдованный круг".
  alex3 940 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 22:55
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
Попроси кого-то померить напряжение на акуме во время пуска. Если в районе 9 вольт то или акум приходит конец, банка одна пробита или стартер садит на массу. Я начел бы сначала с акуму, взял другой проверенный. 0
 По логике - других вариантов нет. Или, я не знаю, освятить его, что ли.
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 17 November 2017 - 08:06
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
 В одном патроне заднего габарита чернеет и перегорает лампочка, примерно каждые три недели... Патрон чистый и плотный... Чего её лихо забирает? Чего там не так? :kol_sad:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 09:46
  • 25142 сообщений
Чего там не так?
Может, производителя ламп поменять? Или лампы разносортные были?
Отправлено 17 November 2017 - 17:58
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Производителя меняю. А разносортность...спереди светодиоды стоят с обманкой. Но всё равно, когда сзади лампа сгорает, ВСМ отключает и перед по этой же стороне.
Отправлено 17 November 2017 - 22:58
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Если при работающем двигателе напряжение бортовой сети 14,6 вольт это нормально?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 07:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Арсений 10РУ,
Вполне
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 17:22
mnur
  • 534 сообщений
Всем ПРИВЕТ! Подскажите как добраться до лампы бокового повторителя сигнала поворота (поворотники в зеркалах)? Не смог найти ни в факе ни в поисковике.
Клубный номер 2190
Отправлено 12 December 2017 - 17:26
Зеркальный элемент сними, он на защелках и там еще контакты обогрева не оборви, а лучше сначала приобрети новый элемент, а потом играйся.
Отправлено 12 December 2017 - 17:31
Кто то писал (давно) что нажом подцеплял само прозрачное стекло,менял лампу мотом клеил стекло обратно.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 12 December 2017 - 17:31
Отправлено 12 December 2017 - 17:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
А лучше сразу зеркало купить.А если серьезно,то гимор еще тот
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 17:34
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5408
Сообщение отредактировал Gorynych: 12 December 2017 - 17:34
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  mnur 534 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 17:43
mnur
  • 534 сообщений
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, за оперативный ответ.
Клубный номер 2190
