Сообщений в теме: 1906
  ZAN57 31 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 11:43
ZAN57
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП. Другой- Газель 8 мест
Оторвало нижний болт скобы резинки стабилизатора поперечного на заднем мосту, что крепит резинку справа к мосту. Резинка потерялась. Сама штанга стабилизатора выскочила вниз и прижалась снизу к скобе, брякает. Болт высверлю и вставлю новый. А от чего подходит резинка? По размеру похожа на Волговскую.
Сообщение отредактировал ZAN57: 29 September 2021 - 11:43
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 13:18
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Оторвало нижний болт скобы резинки стабилизатора поперечного на заднем мосту, что крепит резинку справа к мосту. Резинка потерялась. ....  А от чего подходит резинка? По размеру похожа на Волговскую.
Штатная свободно продается. Например:
https://gw-store.ru/katalog/367-vtulka_stabilizatora_ipodushkai_zadney.html
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 29 September 2021 - 14:03
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
у меня стоят от Волги....но не помню передние или задние....
Н5 бенз. серый. Саня.
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 21:47
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
двс всем
кто подскажет номера оригинальных аморизаторов перед и зад ?
 эти амы много кто ставит как я понимаю уже проверенные . а то что он длинее на 1 см это не критично же , главное не короче а то с стойками будет расхождение
Амортизатор KAYABA Premiun передний масляный (штатная длина) Hover, Safe F1, Wingle, Sailor
Артикул: 444132
Амортизатор KAYABA Premiun задний масляный (длиньше на1-2см) Hover, Safe F1
Артикул: 444110
так же номера стоек стабилизаторы задние нужны номера
Сообщение отредактировал PROTEST: 06 June 2022 - 22:21
всем добра  :smile169:
Отправлено 07 June 2022 - 10:15
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Амортизатор KAYABA Premiun передний масляный (штатная длина) Hover, Safe F1, Wingle, Sailor Артикул: 444132
Амортизатор KAYABA Premiun задний масляный (длиньше на1-2см) Hover, Safe F1 Артикул: 444110
Не нужно путать штатные номера деталей и оригинальное производство!) Так вот, штатные амо на Ховерах не самый лучший вариант.
Сам выбирай на известных сайтах. Здесь например: https://hot-parts.ru/catalog/3988/224703/
https://hot-parts.ru/catalog/3988/224710/
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 07 June 2022 - 10:25
Отправлено 07 June 2022 - 14:37
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
https://hot-parts.ru/catalog/3947/223574/
заднего амортизатора нет вообще в списке , а по штатному  номеру можно подобрать альтернативу
Отправлено 07 June 2022 - 15:11
КАС_Н5
  • 454 сообщений
В интернете есть всё, нужно только захотеть искать:)
 https://kitparts.ru/...veska-zadnyaya/
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 07 June 2022 - 15:52
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 June 2022 - 16:57
  • 4334 сообщений
Поменял задние амортизаторы на Н-3.
Каябу вырвало после 20 тыс,сварка-одна точка,второй живой.
Установлены Волговские фирмы HOLA SH30-452 по цене 1600р штука.
Всё встало идиально,только отрезал верхние штоки на 2см,резьа больно длинная,
замучишься потом отворачивать.Рабочий ам.открутил,второй-выломал.Пока всё нравится,подвеска стоковая,пружины поменяны,ухо нового амортизатора приварено по-человечески,с двух сторон.
Да,резинки в комплекте,верх и низ,по две верхних шайбы.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 07 June 2022 - 17:01
Отправлено 07 June 2022 - 19:27
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
спасибо тоже нашел
https://www.ilcats.r...23&subgroup=206
в чем отличие масляный и газовый в жёсткости ?
Сообщение отредактировал PROTEST: 07 June 2022 - 19:28
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 07 June 2022 - 21:13
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Не за чем было ставить волговскую каябу 344254, которая нам не подходит и у которых всегда уши отрывали на ховере. Но вам всё-равно, за чем инфу искать, услышали от от одного неграмотного и норм.
спасибо тоже нашел
Ам особо на жёсткость не влияет, т к он только гасит колебания пружины. Жёсткость в основном зависит от пружин. От газового ама раскачки меньше.
двс всем
Артикул: 444132
Артикул: 444110
444132 длиньше штата на 1,5см
444110 длиньше штата на 2см и он работает в обе стороны, т к он передний от какой то тайоты.
Стойки CLN-3 длиньше штата на 1,5см.
Сообщение отредактировал Vovuk: 07 June 2022 - 21:09
Отправлено 08 June 2022 - 08:46
  • 4334 сообщений
У меня машина в стоке,я про то,что приварить по нормальному япошки не сделали,капнули соплю,фирма,блин,а деньги ломят.KYB 344254 и сток равны по общей высоте до верхней точки крепления с эластичной резиновой опорой .
У стока верхнее крепление длиннее на 18 мм., у 344254 - на то же расстояние рабочий цилиндр.
 Расжат: 344254 - 610мм., сток - 592мм.
Сжат: 344254 - 410мм., сток - 450мм.
ГЫ,он(ам.этот)даже в каталогах есть.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 08 June 2022 - 08:58
  asis 1895 сообщений
Отправлено 08 June 2022 - 23:13
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
2915100ak84xb такой в настоящее время артикул оригинального заднего амортизатора Haval H5. 2905100xf00xc артикул оригинального переднего амортизатора. Это газомасляные амортизаторы. У дилеров марки Haval они есть в наличии. На круг обойдётся в 16-20 тысяч. Это если хочется оригинала. Хот-партс, бывшее Ирито, давно превратилось в лавочку по продаже китайского контрафакта и её нельзя рекомендовать для покупки качественных запасных частей.
Сообщение отредактировал asis: 08 June 2022 - 23:23
Отправлено 09 June 2022 - 09:08
КАС_Н5
  • 454 сообщений
2915100ak84xb такой в настоящее время артикул оригинального заднего амортизатора Haval H5. 2905100xf00xc артикул оригинального переднего амортизатора. У дилеров марки Haval они есть в наличии. На круг обойдётся в 16-20 тысяч. Это если хочется оригинала. Хот-партс, бывшее Ирито, давно превратилось в лавочку по продаже китайского контрафакта и её нельзя рекомендовать для покупки качественных запасных частей.
Очень правильное замечание! Сейчас, если нужно найти качественную з\часть на Hover, нужно искать её в каталогах Haval. А сайты Hot-parts,Kitzap,Kitparts и т.д. нужны для сверки каталожных номеров, покупки простых, не технологичных деталей. Или когда на Havale нет твоей з/части.))
  Santei87 1 сообщений
Отправлено 14 June 2022 - 04:08
Santei87
  • 1 сообщений
у меня 30 т. полёт нормальный на Н3. только резинки разбило нижние.От чего впихнуть?!
Всем доброго дня.
У кого сколько ходит Каяба 444083 задние?
30 т. всё путём! Только нижние резинки разбило. От чего пихать не знаю!
Отправлено 15 June 2022 - 18:11
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
главное же что бы амортизатор был длиннее чет стойка , если на оборот то порвет амортизатор ?
подскажи пожалуйста стоит ставить этот комплект?
444132
444110 он же амортизатор передний масляный!\ Toyota Land Cruiser HZJ 70/73 90>/PZJ 70/73 90-91
Стойки CLN-3 еще на драйве ставили   Stellox 56-01857-SX или разницы нет в стойке ?
Сообщение отредактировал PROTEST: 15 June 2022 - 18:13
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 19:05
Vovuk
  • 309 сообщений
444132
Стойки CLN-3 еще на драйве ставили   Stellox 56-01857-SX или разницы нет в стойке ?[/size]
Смотря под какие пружины. Я бы лучше поставил амы Линкс.
Стойки CLN-3 ходят отлично, сомневаюсь, что Стелоксы столько же отходят
У меня машина в стоке,я про то,что приварить по нормальному япошки не сделали,капнули соплю,фирма,блин,а деньги ломят.KYB 344254 и сток равны по общей высоте до верхней точки крепления с эластичной резиновой опорой .У стока верхнее крепление длиннее на 18 мм., у 344254 - на то же расстояние рабочий цилиндр. Расжат: 344254 - 610мм., сток - 592мм.Сжат: 344254 - 410мм., сток - 450мм.
Это особенность ама 344254, там нижние кольцо держится на штифте, а не на сварке, по этому это для нашей весовой категории, но вам на это наплевать
Отправлено 15 June 2022 - 20:05
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
пружины штатные с завода
есть номера Линксов ?
почему они лучше ?
Сообщение отредактировал PROTEST: 15 June 2022 - 20:07
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 21:51
Vovuk
  • 309 сообщений
почему они лучше ?
Lynx G12521LR (+2,5см к стоку, втулка 3102-2904126 волги) в низу резиновый салент, но лучше поставить втулку.
Дешевле каяб в 2 раза и не хуже ходят. У меня передние Линксы прошли больше 80т км и отлично работают.
Отправлено 16 June 2022 - 11:21
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
Lynx G12521LR это задний , а передний ? или перед каябу ?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 June 2022 - 19:03
Vovuk
  • 309 сообщений
Lynx G12497LR
