Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  wicher81 10 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 11:49
wicher81
  • 10 сообщений
  • бензин, мкпп
прочтите этот пост. стр. 87
датчик скорости? но у меня горит лампочка 4х4 а при чем этот датчик. остальное то все в норме. Мне знакомые говорят что полетел датчик распределительной коробки (как говорят частый случай на ховере)
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 22:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
это не датчик скорости, датчик скорости вращения вала КПП( датчик раздатки)http://exist.ru/price.aspx?pid=F39067AD&sr=-4
Club number:2011
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 14:14
Dragomyr
  • 20 сообщений
Добрый день. Подскажите решение проблемы. Ховер H2, общий пробег 143000 с небольшим, примерно на 139 000 , зимой, при включении полного привода и трогании раздался вполне ощутимы стук и дергание, при отключенном ПП соответственно все нормально, авто эксплуатируется как по городу так и бездорожью. лампочка исправно зажигается так же при отключении ПП исправно гаснет.
Отправлено 09 June 2014 - 16:40
wicher81
  • 10 сообщений
  • бензин, мкпп
подскажите пожалуйса как поменять датчик раздатки
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 17:08
  • 8584 сообщений
Dragomyr,
проверь подушку КПП... при её надрыве, или разрыве... КПП опускается, и при включении ПП, передний кардан начинает бить о поперечину.
Отправлено 10 June 2014 - 12:11
Dragomyr
  • 20 сообщений
Dragomyr,
подушку поменял, слегка усилив резинками чтоб не сразу при надрыве проседала, тоже сначала думал что это кардан бьет, но нет, после смены все так же и осталось, думал мб люфт , провисает кардан, проверили , все в пределах нормы, люфт есть но совсем совсем небольшой, это явно не влияет на ситуацию ...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 12:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
подушку поменял, слегка усилив резинками чтоб не сразу при надрыве проседала, тоже сначала думал что это кардан бьет, но нет, после смены все так же и осталось, думал мб люфт , провисает кардан, проверили , все в пределах нормы, люфт есть но совсем с...
А не износ ли это цепи в раздатке?И что реконструируем?,судя по аватарке.
Отправлено 10 June 2014 - 13:10
Dragomyr
  • 20 сообщений
насчет раздатки, скорее всего это не цепь, так как при движении стук идет со стороны переднего моста.
Ощущение что не до включается муфта подключения переднего привода, и при повторной попытке подключения раздается стук
Съездил в гараж, поездили-послушали-посмотрели, думаю нужно копать в этом направлении, но по поводу нее нужно поболее информации...
насчет аватарки, полтора года назад - Англия конец 14 века, доспех бугуртной оптимизации, сейчас англия середина пятнахи, война Алой и Белой Роз, с феста приеду , поменяю аватарку ))))
Отправлено 10 June 2014 - 15:57
Dragomyr
  • 20 сообщений
в догон к верхнему посту Чем выше скорость тем чаще стук.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 16:22
  • 8584 сообщений
Подключи ПП, включи раздатку в положение N, заглуши двигатель, включи ЛЮБУЮ передачу КПП... подними левое переднее колесо... и покрути за него... смотри и слушай, что там стучит
Отправлено 10 June 2014 - 16:48
Dragomyr
  • 20 сообщений
Ага, спс, в праздники покручу/ послушаю
  Руслан_887 387 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 21:43
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Всех спраздником! Как-то три недели назад притопил машинку, часа 4 в таком положение, салон тоже промок. Итого блок управления сгорел, сгорели ножки +- , заказал с развала другой блок, при включение пп индикатор моргает, шм не включаеться, я ее разбирал как новая , питание подаю работает , и туда и обратно. В раздатки мотор шумит что то включает. Сопротивление на концевике 7-20 260 Ом. В ручную шм подключаю кордон передний двигаешься, и при скорости свыше 70 появляеться вибрация и шум, масло везде поменял без признака воды, раздатки только не понравилась , серая масса была. Тему почитал, мозг взорвал. Что может быть?
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 19:59
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый вечер всем.Ребят не нашол ответ на свой вопрос в теме.Подскажите где копать?Дело в том что передний привод включается и понижейка тоже,но моргает лапочка и не горит постоянно при полном приводе.Спасибо большое за ответ( и неругайте сильно😉)
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...передний привод включается и понижейка тоже,но моргает лапочка и не горит постоянно при полном приводе....
Предположу, что окислились контакты в шайтанке, или возможно в разъеме к ней.
Виктор 9265922191
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:41
sokolov
  • 233 сообщений
Пани у меня такой вопрос. Где то читал на форуме о возможности подкл. ПП на ходу ( не могу найти поэтому пишу сюда) так вот , решил попробовать подкл. ПП на ходу без сцепления (скорость 10 +-км час ) выжал сцепление и попытался подкл пп но ничего не вышло т.к было ощущение как будто пытаешься воткнуть передачу на ходу ( треску шум и пр. шестерен) - дальше не стал насиловать авто и втыкать ПП) скажите так и должно быть? или на ходу ПП должен подключаться как и на стоящем авто без проблем и постороннего шума ?.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:48
  • 4334 сообщений
Пани у меня такой вопрос. Где то читал на форуме о возможности подкл. ПП на ходу ( не могу найти поэтому пишу сюда) так вот , решил попробовать подкл. ПП на ходу без сцепления (скорость 10 +-км час ) выжал сцепление и попытался подкл пп но ничего не...
На Н-2,как у тебя,ПП включается ТОЛЬКО на стоящей машине,на Н-3 и Н-5,а также на Н-2 (дизель)с электрораздаткой подключать ПП можно и на ходу.
Отправлено 25 June 2014 - 11:53
sokolov
  • 233 сообщений
О как . спасибо буду знать и больше не пробовать убить авто )))) Спасибо.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 11:54
  • 8584 сообщений
sokolov, на Н2 нельзя...
Почему?... Читай здесь:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Как сделать, чтобы было можно... читай здесь (I часть):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  Призрак Форумов 105 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 08:44
Призрак Форумов
  • 105 сообщений
  • lux
Доброго дня форумчане, проблема с полным приводом несколько нетравиальна. Машина 2011 года Н3 Бензин Сначала стала постоянно гореть лампа 4вд, но ПП и понижайки включались. теперь имеем следущее Передок не отключается Понижайки не включаются. Куда лезть сначало? Возможно ли хотя бы както передок отрубить?
Отправлено 16 July 2014 - 11:12
Тестер в руки и проверяйте, на форуме я все подробно описывал как проверить, начните с замера сопротивления датчика разделки. Фишку снимите с контроллера раздатки, все отключился.
