Сообщений в теме: 2503
Отправлено 10 March 2013 - 11:07
Стрелка дёргается-это клапан открывается и закрывается, т.е он работает
Ну наверное.А вот вакум, как мне кажется, очень долго качает.
Отправлено 10 March 2013 - 11:11
долго или быстро зависит от жёсткости пружинки в клапане и объема ёмкости откуда откачивает и самое главное от производительности насоса
а на втором видео очень хорошо видно, что КЛАПАН ДЕРЖИТ ВАКУУМ
Отправлено 10 March 2013 - 11:17
А чего ему не держать.Основной разговор по штатному клапану, то, что он начинает плохо работать при нагреве. Не может легко и бстро работать, проблема в самой резинке. И про пружинку думаю тоже верно. Ясно одно, систама очень долго не приходит в нужное состояние.Пару раз на тормоз и привет, вакуум качает одну минуту. И где его взять для турбины, его просто нет.
Отправлено 10 March 2013 - 11:22
ну значит надо попробовать с другим клапаном и убедится что будет тоже самое
Отправлено 10 March 2013 - 11:26
Было бы просто замечательно а главное интересно. В любом случае клапан заказан. И доверия к нему больше, даже по внешнему виду.
Отправлено 10 March 2013 - 11:30
можешь не сомневаться... с новым клапаном - небо и земля
Отправлено 10 March 2013 - 11:34
попытка не пытка-как говорится, ......замените рессивер на более маленький быстрее будет система приходить в исходное состояние, чудес не бывает
Григорий Иваныч, как определил та?
Отправлено 10 March 2013 - 11:35
Надеюсь. Что-то мало отзывов по клапану ISUZU. Ясно одно, со штатным ни куда не годится.
Отправлено 10 March 2013 - 11:43
....... мало отзывов по клапану ISUZU. Ясно одно, со штатным ни куда не годится.
"измерять" пол-палец-потолок и говорить что лучше потаму-что блестит эт неверно, померте с блестящим клапаном вакуум и время и поймёте что будет тоже самое
Отправлено 10 March 2013 - 11:46
Поставил клапан новый на вакуумный насос. Пока только положительные впечатления. Последний отзыв с Нижегородского. Клапан ISUZU. Не может быть у всех, эфект самовнушения.
Отправлено 10 March 2013 - 13:23
Привет всем. Только что вернулся с поездки. Впечатления пока только положительные. Возможно что на улице пока прохладно. Проехал километров 80 в основном по МКАД. Динамика стала лучше чем раньше, совсем пропал свободный ход педали газа после прогрева так же не ощущался "пинок под зад" после 2000об. Стрелка Вакуумометра при равномерной езде находится около -1. При манёврах тормоз\газ не выходит за пределы синей зоны -0.7 примерно. Если несколько раз подряд коротко нажать\отпустить на педаль газа (раз 5-8) то стрелка поднимается с -1 до -0.6. При каждом отпускании педали газа электромагнитный клапан сбрасывает вакуум. К стати, действительно ваукуум набирается медленней чем хотелось. При парковке во дворе пока дёргался рперёд назад вакуума осталось почти -0.5 и через минуту стрелка лениво доползла до -0.7 и ниже не опускалась на холостых.
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 15:15
int2146655
  • 589 сообщений
Вакуума который остается после 5-6 качка, для турбины более чем достаточно. Поэтому считаю, что установка дополнительного вакуумного аккумулятора - бесполезная затея.
Отправлено 10 March 2013 - 15:30
int2146655 скажите пожалуйста лопатки турбины в процессе работы поворачиваются на разные углы в зависсимости от оборотов или имеют два положения? По моим умозаключениям, если два положнгия то вакуума хватает и без доп бачка а если плавная регулировка лопаток то нужно два почти эталлонных источника, вакуум и атмосфера а управляющий электроклапан выполняет роль редуктора плавно меняя их соотношение и угол поворота.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 16:21
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Rus_lan: Утечка вакуума наблюдается?
Отправлено 10 March 2013 - 16:30
Сейчас вакуумометр подключёт перед электроклапаном и после дополнительного обратного клапана, вакуум уходит через минут 5-10 после остановки двигателя. Я грешу на электроклапан но это в рабочем режиме не принципиально.
Отправлено 10 March 2013 - 16:35
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
В смысле: утечка через него идет?
Отправлено 10 March 2013 - 16:55
Да чере него, так как он и не должен быть совсем генрметичным. Кстати у него внутри две мембраны и ешё с боку стоит паралоновый фильтр. Я фильтр снимал он продувался хорошо но был прилично загрязнён. В будующем я его сниму и сделаю внешний более крупным по габаритам. Если он со времинем засорится то будет недостаточно быстро сбрасывать давление.
Отправлено 10 March 2013 - 18:01
int2146655
  • 589 сообщений
int2146655 скажите пожалуйста лопатки турбины...
Лопатками турбины управляет ЭБУ, исходя из показаний ДАДа(датчик давления). Блоку управления не важно сколько у вас в системе вакуума, главное чтобы его было достаточно для предвижение штока актуатора VGT, а много ему не надо.
Советую изучить принцип работы VGT, многое станет понятно.
Коротко о VGT - Переменная геометрия турбонаддува (Variable Geometry Turbine). Изменяя размер (геометрию) сопла турбины, мы меняем, скорость вращения вала турбокомпрессора. Со сложными электронными средствами управления , Переменная Геометрия Турбокомпрессора(VGT) может постоянно и точно регулироваться, чтобы произвести точное необходимое давление воздуха.
Отправлено 10 March 2013 - 18:25
int2146655 Вы неправильно поняли мой вопрос. Вы как человек разбирающийся в нашем двигателе лучше меня скажите лопатки турбины плавно поворачиваютя или имеют два крайних положения? Прибор странно покаывает при езде, т.е. клапан открывается только при отпускании газа(видно по стрелке как сбрасывается давление). Про турбины я читал, я спрашиваю конкретно в нашем двигателе.
Отправлено 10 March 2013 - 19:06
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
VGT
