Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 18:26
DEN15
  • 104 сообщений
Ну а всё таки как можно проверить, что точно не турбина кидает масло?
Отправлено 21 March 2021 - 18:39
  • 7077 сообщений
Как турбина кидает масло если оно используется только для смазки ротора, а у тебя капли на входе, где происходит всасывание воздуха из фильтра. У тебя масло с воздуха берется. Не неси бред. И не лезь куда не понимаешь, а меняй патрубок на входе.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 March 2021 - 18:39
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 19:03
DEN15
  • 104 сообщений
Вот у меня типа такого как на фото. Разве это может быть "масло с воздуха"?
Как происходит разнос дизеля так и кидает..
Отправлено 21 March 2021 - 19:11
  • 7077 сообщений
Это с вентиляции картера попадает. Турбина дует в себя а не наружу. Мозги включи. У всех так и у меня есть капля.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 19:25
DEN15
  • 104 сообщений
За ответ спасибо. И мой тебе совет к людям относись повежливее.
Отправлено 21 March 2021 - 19:36
  • 7077 сообщений
А ты поменьше лезь туда куда не понимаешь. Не надо все воспринимать всерьез. Тебе изначально было сказано не трожь турбину и все нормально.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 20:50
  • 12498 сообщений
Игорь, легко. Когда подшипники трупы, расход масла может достигать до 1 л на 1000 км, почитай форумы по Н6. У многих, кто не остужает турбину, масложор уже после 25 000 пробега. Можешь почитать, я задавал вопрос Александру (Мегавольту), он подтвердил, что такое имеет место быть. Так что здесь ты не прав
Отправлено 21 March 2021 - 20:55
  • 7077 сообщений
stafford у него масло после фильтра, что в обратку кидает?
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 20:56
DEN15
  • 104 сообщений
Если турбина кидает масло, то выхлоп должен быть бело сизым? Можно судить если выхлоп чистый то турбина не кидает мало во впускной коллектор?
Отправлено 21 March 2021 - 21:19
  • 7077 сообщений
Че слабо снять патрубок с впускного коллектора и посмотреть? Мазки масла даже там это не показатель пи.....сца. Показатель это да расход масла. А если его не то и проблем нет. У меня около 200 грамм на 8000 и что я должен движок вскрыть или тупо турбину поменять? Поменьше бздите побольше на дорогу смотрите.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 March 2021 - 21:13
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 21:26
DEN15
  • 104 сообщений
Думаю проверю как на видео. Там уже видно будет, что с турбиной.
https://yandex.ru/efir?stream_id=vWx0BNqFLAA8&f=1
Отправлено 21 March 2021 - 22:40
  • 12498 сообщений
В общем видео, как за образец для проверки можно учесть. Но, замени для начала патрубок от фильтра до турбины, пока его не разорвало. Посмотри для начала состояния изнутри патрубока и интеркулера, узнай, какие зазоры допустимы именно для твоей турбины. А уж потом подумаем дальше
Сообщение отредактировал stafford: 21 March 2021 - 22:41
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 22:46
DEN15
  • 104 сообщений
ОК. Спасибо
Отправлено 22 March 2021 - 06:55
  • 7077 сообщений
Самая мудрая и естественная вещь была сказана на 1 минуте и 25 секунде. stafford кидает масло на выходе , а вы смотрите на вход, нет ничего подозрительного?
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 00:07
DEN15
  • 104 сообщений
Сегодня проверял турбину. Отсоединил сапун от патрубка воздушного фильтра и отсоединил выходной патрубок от турбины до интеркулера. По внутренней стенки улитки бежит тонкая струйка масла. Примерно как на видео (https://yandex.ru/efir?stream_id=vWx0BNqFLAA8&f=1) даже может чуть сильнее. Я так полагаю однозначно картридж под замену?
Отправлено 28 March 2021 - 07:07
  • 7077 сообщений
Ну и зря. Не туда ты лезешь! Ты порванный патрубок поменял?
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 08:23
DEN15
  • 104 сообщений
Патрубок поменял. Масло капало на землю не из турбины и не из патрубка, а похоже из под масленного фильтра. Под ним было всё в масле в двигателе. Рукой его затянул 1-1.5 оборота. Почему зря если турбина гонит масло?
Отправлено 28 March 2021 - 08:34
  • 7077 сообщений
Ты патрубок с коллектора снимал там масло много? Уровень масло от замены до замены падает и на сколько? Ещё раз это видео внимательно посмотри между первой и второй минутами.
Отправлено 28 March 2021 - 09:27
  • 12498 сообщений
Игорь, у него ситуация, как на видео между 2 и 3 минутами. На выпуске струйка масла, даже больше.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 09:50
DEN15
  • 104 сообщений
Однозначно менять?
