Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Илектрик 5 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 11:39
Илектрик
  • 5 сообщений
  • mitsubishi colt
Господа, посоветуйте пожалуйста простенький бюджетный БК с индикацией, кроме прочего, давления турбины(давления в впускном коллекторе) и моточасов(средней скорости, хотя бы). Цветные дисплеи и все остальное непринципиальны. Мультидисплеи приветствуют...
Если есть смартфон - попробуйте это : http://ru.aliexpress.com/item/2014-Latest-...ommendVersion=1 На Н5 работает. На шестёрке не пробовал.
  ОлегСПб 59 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 09:16
ОлегСПб
  • 59 сообщений
Чтобы не мучиться с выбором места под БК купил и установил себе Multitronics CL-590.
По функциям, возможностям и подключению полностью анологичен Multitronics TC 750.
Подскажи пож. с ДК1 и ДК2 есть показания? если есть то подскажи протокол и прошивка от какой даты
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 08:27
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Как говорится: "Не было печали, купила баба порося" В настройках мультика стоял протокол OBD2S, все было в норме (но не показывал расход воздуха, а показания были нужны, выхлопная вся черная, свечи чистые, машинка тупит) потом попробовал в автоматическом режиме, он установил Авео и тут же выдал ошибку: "Низкий уровень сигнала датчика скорости". Вот теперь не знаю, есть ошибка или нет. До ближайшей диагностики 120 км. Может в шапку темы прикрутить информацию по наиболее используемым протоколам, а то опять ковырять всю ветку тяжко.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
  Manoww 21 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 09:05
Manoww
  • 21 сообщений
Как говорится: "Не было печали, купила баба порося" В настройках мультика стоял протокол OBD2S, все было в норме (но не показывал расход воздуха, а показания были нужны, выхлопная вся черная, свечи чистые, машинка тупит) потом попробовал в ...
У меня тоже на Авео дня два выскакивала эта ошибка, но потом дня через два пропала и больше не появлялась
Отправлено 30 April 2015 - 11:41
Dimer56
  • 128 сообщений
Она у меня даже не сбрасывается
Сообщение отредактировал merksor: 30 April 2015 - 11:48
  илмар 279 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 20:11
илмар
  • 279 сообщений
Мультик 750, зависло топливо на полном баке чё делать?
Илмар Изображение
Отправлено 01 May 2015 - 20:16
Проверить провод от мультика к ДУТ
  Letum 82 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:44
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Есть схема подключения доп проводов на H3 New Turbo? Дут, форсунка.
  Mult 13 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:49
Mult
  • 13 сообщений
  • туарег
Всем здрасьте. Мы в наши МК добавляем чтение температуры АКПП для Ховера5, есть желающие попробовать прошивку для цветных МК или МРС800? Не очень хотелось выкладывать обновление без проверки.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 02:41
илмар
  • 279 сообщений
шевельнул диагностический заработало, потом буду выяснять в колодке или в соединении провода
Илмар Изображение
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 14:55
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
А я себе поставил вот такой
меня тоже приколол,хочу свой поменять.
Club number:2011
  р-а 270 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 15:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, может кто знает. VC730 обновил до последней прошивки, установил настройки с 400 поста. остаток в баке показывает не правильный. при установке в настройках бак тарированный просто зависает пока не обесточишь. да и вообще в настройках все что связано с баком зависает полностью. прошивка глючная или что то с прибором может быть?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 06:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.... VC730 обновил до последней прошивки, установил настройки с 400 поста. остаток в баке показывает не правильный. при установке в настройках бак тарированный просто зависает пока не обесточишь. ...
Настройки надо заливать от прибора с точно такой же прошивкой, если прошивка от другого числа, то все настраиваемые показания будут неверны. Пару лет назад еще можно было чужие настройки залить, теперь смысла в этом нет уже, только лишний геморрой.
Виктор 9265922191
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:15
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Подтверждаю , что новая залитая прошивка означает новые настройки под эту прошивку. :kol_smile3:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 14:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а какой протокол более корректно работает?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 22:15
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
OBD2Q или AVEO? или др.?
Отправлено 04 June 2015 - 16:15
Сегодня смотрел обновления (просто так, а вдруг чего новое появилось) на свой Multitronics VC751... есть новая прошивка (правда для моего авто там ничего нового) А вот для владельцев H5 TD с АКПП теперь есть функция контроля температуры масла в этой самой АКПП.
Сообщение отредактировал RacerMan: 04 June 2015 - 16:15
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 June 2015 - 09:45
илмар
  • 279 сообщений
То что льётся автоматом то и будет верно, сам пробовал OBD2P, работает но очень врет расход в сладкую сторону
Илмар Изображение
  Grig 10 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 17:25
Grig
  • 10 сообщений
Добрый вечер. Купил OBD2 и началось одни непонятки, где разъем для него? надо нашим сборщикам из Г.... при жизни памятник поставить - так скрутили и засунули, что и китайцы бы не нашли, но Огромное спасибо АНТОХЕ и Great Wall Hover Клуб я нашел долгожданный разъем, но история продолжается. Теперь возникла новая проблема-все установил, у меня HOVER 2007г.в. все засветилось дисплей приборчики, ан нет не все подключилось пишет нет подключения ЭБУ. Подключил к Hover 2013г. и нет проблем, как часы все датчики показывают, огоньки засветились как на новогодней елке. ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ К МОЕМУ РОДНОМУ HOVER 2007г.в. ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОБД2. Всем спасибо. Григорий
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 18:09
DIMA66
  • 731 сообщений
Grig а что вы имеете под названием ОБД2 ?
ОБД 2 это тип стандарта подключения,прибор то какой вы цепляете?
