Сообщений в теме: 2199
Отправлено 29 August 2014 - 09:44
Недавно, заметил такой момент в МН-7003.
При переводе ручки КПП в пол. ЗХ звук у МН приглушается.
Это справедливо при таких условиях:
1. Звук на МН выставлен больше 12 единиц по указателю, т.е. до 11 изменений не происходит.
2. Подается питан...
Счастливчик :)))
Я когда ЗХ включаю, у меня она орать начинает (((
Пытаюсь колесиком звук притушить, а оно в режиме ЗХ не работает ((((
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 11:25
  • 8584 сообщений
Может это особенность "моей" МН)))
Это происходит, как-раз, из-за перехода монитора в режим воспроизведения камеры... по отдельному каналу питания. При этом и все остальные функции "балалайки" (реагирование на нажатие клавиш и на вращение "крутилки") отключаются...
Гы, заметил это сразу, т.к. при езде с прицепом, "картинка" с камеры з/х постоянно выведена на экран... :kol_crazy:
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 12:06
Alexej050
  • 1222 сообщений
При этом и все остальные функции "балалайки" (реагирование на нажатие клавиш и на вращение "крутилки") отключаются......
Согласен. Так же и у меня)
Саш, у тебя камера то подключена?
Отправлено 29 August 2014 - 12:57
Конечно.
Только не понял на счет разного питания....
У маня, при включении ЗХ, напряжение бортсети не меняется, все чисто.
А магнитола начинает орать.
Может она все время орет, т.к. при пуске двигуна звук включен на 50%
Но замечаю я это только на ЗК, когда его хочется притушить.....
Надо повнимательнее посмотреть.
Еще орет, как машина останавливается.
А50%, думаю, из-за того, что я выключаю массу в гараже.
Пардон, ошибся. Проверил, как и у вас, звук становится тише при ЗХ
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 15:41
  • 8584 сообщений
Конечно.
При включении з/х... на "балалайку" подаётся "альтернативные" +12В от "фонарей", поступление которых включает (переключает) монитор в режим просмотра видео, а остальные функции балалайки переходят в "ждущий" (не активный) режим...
  Иван Тюнис 11 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 15:44
Иван Тюнис
  • 11 сообщений
  • Бензин МКПП
Всем привет. Заказал я себе мультинави Kaizhen KC-7003 и у меня отказал дисплей. Кто сталкивалсяс данной проблемой или кто не сталкивался подскажите, что делать?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 20:45
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Не факт что дисплей накрылся, скорей всего прошивка, но если действительно экран, то поштудируй тему, есть ссылки где можно заказать новый экран.
  sansar 16 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 08:07
sansar
  • 16 сообщений
  • toyota
http://www.m2-club.ru//topic14848.html?view=findpost&p=637478 уже есть удачный опыт........
Для всех
https://www.dropbox.com/s/ldbzycvtpg8yvif/s5p6450_core%20board_pinout.docx?dl=0 распиновка модуля c виндой PS по факту это распиновка модуля на samsung s5pv210 но выборочная проверка расхождений не выявила
PPS !!!!!!вес 4 метра
подключение otg к BB с неподключенным otgID дает неизвестное устройство с нулевым вид-пидом, реакции хоста вообще незамечено.
Отправлено 09 September 2014 - 08:28
Alexej050
  • 1222 сообщений
sansar привет!
А теперь поясни то, о чем ты написал выше для "особо" одаренных)))
  sansar 16 сообщений
Отправлено 09 September 2014 - 16:13
sansar
  • 16 сообщений
  • toyota
распиновка - краткое описание назначения выводов, s5pv210 - ARM процессор ближайший к нашему из числа популярных достоверность распиновки определялась методом сравнения по назначениям выводов, тестера под рукой не было потому осилил тока то что видно (тестер - прибор для измерения тока напряжения сопротивления и т.п. ) OTG - on the go интерфейс юсб, который может менять режим работы хост или device т.е. по отношению к персональному компу может быть диском, модемом и т.п. в режиме OTG device или читать флешки, рулить модемами и wifi свистками в режиме otg host BB - большой брат otgID - вход для хардварного переключения режимов OTG Vid / Pid идентификаторы USB устройств, нулевые вид пиды означают что устройство не определилось либо проблемы в железе либо драйвер-переключалка OTG ведет себя неправильно либо устройство не переключилось в режим девайса. иными словами ноги юсб известны пока ниче не работает, инфа передана мож у кого че получится ))))
Отправлено 11 September 2014 - 08:56
Alexej050
  • 1222 сообщений
sansar , спасибо за пояснение. Много нового почерпнул для себя!
В моём случае, интернет не та тема, которая меня возбуждает)
Но если ты доведешь дело до логического конца, думаю, что тебе будут благодарны многие форумчане!!!
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 11 September 2014 - 13:46
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Поделитесь пожалуйста прошивкой на KaiZhen BG-7003, или ссылью где скачать. Спасибо :kol_crazy:
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 11 September 2014 - 16:35
Alexej050
  • 1222 сообщений
Так в этой теме есть, пролистай с середины. Если память не подводит, их было 2 или 3 прошивки, но на 5003.
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 22:35
nik_1948
  • 33 сообщений
Поделитесь пожалуйста прошивкой на KaiZhen BG-7003, или ссылью где скачать. Спасибо :3_8_22:
GPGriffin Я у него скачевал прошивки, наченаетсяпро прошивки с69 страницы Уменя из трёх прошивок пошла 1111 .Уменя кайжен 7003 с первойзакупки
  ya-ser-gerasimov 14 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 18:23
ya-ser-gerasimov
  • 14 сообщений
отличная прога.но у меня на кс7003 зависает после второго включения мофона.выплывает окно недостаточно памяти хотя флешка 8гг .подскажи что может быть
Sorry всё руки не доходили, всё как-то с телефона в инет выходил. Вот архив с прогой без карты https://yadi.sk/d/c1CnZoXkaSSPV распаковать на флэху, в папке NavitelContent папка Maps в неё скопировать карт...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 18:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Дело не в флешке - речь об Оперативной памяти магнитолы.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 October 2014 - 12:20
Alexej050
  • 1222 сообщений
Кайженцам привет!
Похолодало на улице)
Наконец то моя мечта сбылась)))
После замены МН, "новая" стала показывает температуру наружнего воздуха. Напомню, что у прежней 8" в период холодов вообще были три прочерка на экране, типа так _ _ _
При температуре наруж. воздуха около НУЛЯ отображается OUT и LOW. Чуть прохладнее, кажет без знака МИНУС температуру. Сегодня было 7гр. минуса)
Всё!!!
Похоже на этом и успокоюсь.
МН работает, показывает, поёт, воспроизводит и ведет, как Сусанин)))
Пыс, как то один период решил заморочится заменой микросхемы УНЧа, приехал в магазин...., мастера из ремонта отсоветовали, мотивирую тем, что они меняли один тип на другой, разницы нет. Может это чисто субъективное мнение, но и я не обладаю музыкальным слухом если что!!! Но, ушами слышу, что Хазда "пела" на порядок лучше, восьмерка супротив её слаба)))
Ан нет, забыл!
Подсветку кнопок МН хочу сделать голубой, т.к. в панели приборов голубые кукурузки стоят)))
Отправлено 24 October 2014 - 13:09
Artyom777
  • 673 сообщений
А я наоборот всё белым в приборке сделал, теперь приборка бело-красная, нави белая, кнопки ПТФ, обогрев и т.д. красные, вобщем всё бело-красное.
Отправлено 24 October 2014 - 13:15
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ну давай уж, хвались) Фотки там, то да сё! Применяемые компоненты. Технология....
Отправлено 24 October 2014 - 13:29
Не забудте в нужную темку перейти. Интересная тема будет.
