Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 20:36
GR_V
  • 4626 сообщений
morze,
У меня на 33 нормально едет 140-150км/ч
Протестировали новые шестеренки на датчиках скорости, ставятся без переделок, все работает как нужно.
Коннектируют скорость на 5.5% и на 11%, кому какая - зависит от передаточного числа Главной Пары и размера колеса.
По опытф под 4.55 пойдет 5.5% под 4.88 - 11%
  morze 2978 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 21:27
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Это на какой машине , с какими парами и сколько оборотов двигло, хотя 33больше длина окружности чем 31
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 01:35
GR_V
  • 4626 сообщений
На РоадПартнере 3.2 220лс на стоковых ГП 4.55 и на Тагере с 3.2 и тюнинговыми ГП 5.38
Отправлено 18 April 2016 - 05:17
morze
  • 2978 сообщений
Ну конечно с такими двиглами отлично едет до 140
Отправлено 20 April 2016 - 19:14
morze
  • 2978 сообщений
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017
на уазы некоторые ставят "электронную шестеренку" после замены главной пары
на ховерах такое возможно?
Отправлено 20 April 2016 - 19:17
Возможно и некоторые именно так и сделали
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:22
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=70017 на уазы некоторые ставят "электронную шестеренку" после замены главной пары на ховерах такое возможно?
Саша Мегавольт такие делает на Ховеры.
Сообщение отредактировал сергей 034: 20 April 2016 - 19:23
Сергей 903315858пять
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 19:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Можно поставить электронную, можно механическую (другая шестеренка), у меня на всех 3х авто стоят механические.
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 05:57
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
На 31,5 колесах гп 4,88 спидометра 119, GPS 100км/ч тахометр 2800-2900.
Отправлено 03 May 2016 - 16:50
  • 6073 сообщений
Всю неделю и выходные гонял на новых колесикпх 30,5' Данные по GPS и штатному одометру практически идентичны. 500-700 метров при пробегах от 160 до 540 км. Скорость тож почти совпадает GPS и спидометр. 77/80 105/110 соответственно. ГП 4.22 штатные. Расход горючки не изменился.
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 14:32
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Блин! Мозг пухнет! Выходит,если у меня 4.22 гп,то лучше(борзее) будет на 16 колёсах,чем на 17 радиусе?????ХЕЛП МОЕМУ МОЗГУ :kol_clapping:
Отправлено 17 May 2016 - 14:45
  • 6073 сообщений
Причем тут радиус диска? Смотреть надо на диаметр КОЛЕСА. Чем больше колесо - тем скорость больше при тех же оборотах двигателя, а момент меньше. Потому и ставят другие ГП + движку чуть полегче станет тянуть. Но если поставить например ГП 5,71 на штатные колеса ( 29' ) то скорость упадет, а тянуть будет как трактор.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 15:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Почему каждый четвертый владелец Ховера  по телефону формулирует вопрос именно из ходя диаметра диска ...
Отправлено 17 May 2016 - 16:17
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Ну тык пральна! Диаметр колеса на 16 диске меньше чем на 17!!!!  2.357517 больше чем 2.357016 к примеру!?
GR_V, Вааще не понял
Отправлено 17 May 2016 - 18:26
  • 6073 сообщений
А 265/75/16 намного больше...
Отправлено 17 May 2016 - 18:38
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Я про эти цифири.И ещё! Кто нибудь чиповался? Эффект имеется?
Сообщение отредактировал ВОЛОНТЁР: 17 May 2016 - 18:39
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 20:58
slavik gopin
  • 535 сообщений
Имеется http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8271
  Taurus84 68 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 11:20
Taurus84
  • 68 сообщений
  • 4g64s4m, мкпп, 2008гв
Господа, поделитесь инфой, у кого пары 4,55 и 4,88 скока оборотов держит на 100км/час?
Сообщение отредактировал Taurus84: 04 September 2016 - 11:20
Отправлено 04 September 2016 - 11:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
На какой передаче?
Отправлено 04 September 2016 - 14:21
  • 6073 сообщений
И на каких колесах.... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1674&page=91#entry965377 Вот здесь ВСЁ должно быть....
