Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 10:55
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
nivasik,
Ну максимальными я назвал условно. Хотя бы на 3000 об. он закрыт и температура в камере сгорания приличная.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 16:01
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik,
Всё правильно. Так тогда зачем его глушить?
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 16 October 2019 - 18:33
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Лично я заглушил т.к. иногда выдает ошибку о работе егр. Правда она ни на что не влияет, да и для чистоты впуска. Когда я его смотрел на 50000 просто ужаснулся состоянием егр и колектора.
подпись
Отправлено 16 October 2019 - 19:22
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну удалил, так удалил. Следи за оборотами и температурой. Я так ( с ЕГР) 2800-редко 3000 при обгоне. и нормально едет. А внутрь заглядывал тыщ 50 назад. Забил....
X5 TD AT 2012г
  Олежка123 21 сообщений
Отправлено 10 December 2019 - 16:45
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Добрового времени суток. Подскажите пожалуйста, (сломался) развалился сам  ЕГР. Есть ли какие нибудь варианты, чтобы не покупать новый а просто заглушить со всех сторон или что-то другое?
Отправлено 10 December 2019 - 17:27
заглушить программно...
Отправлено 10 December 2019 - 17:28
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
хорошо...а заглушки ставить надо?
Отправлено 10 December 2019 - 17:29
Можно вырезать заглушки (толщиной 5 мм.) и заглушить, но будет ключик гореть надо еще и программно отключить.
Отправлено 10 December 2019 - 19:58
если егр заклинило в открытом положении,то надо, если он закрыт, то не обязательно.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 10 December 2019 - 19:59
Отправлено 11 December 2019 - 10:55
Олежка123
  • 21 сообщений
  • Дизель 2.0 АКПП
Спасибо за помощь...там внутри подшипник разлетелся маленький....в итоге заблокировали клапан в закрытом положении. Машина едет, но в подъем под нагрузкой все равно как то не так работает
Отправлено 11 December 2019 - 12:03
прошивай и будет ездить лучше чем до этого.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 December 2019 - 12:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Только прошивка должна быть корректная, с изменением таблицы, а не тупое затирание маски ошибок, чтобы ключик не загорался.
Виктор
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 10:56
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        Всем здрасте. Хочу поставить заглушку на вход выхлопных газов в  охладитель, а также заглушить подачу не него охлаждающей жидкости.. Не будет ли проблем, что охладитель будет перегреваться  без охлаждающей жидкости?
Отправлено 01 July 2020 - 11:10
А ты и его выбрось!
Отправлено 01 July 2020 - 11:29
Юрий 1967
  • 111 сообщений
         Спасибо за ответ. Выбрасывать не хочу, по мне это уже полная раскомплектация. В роди бы ничего не должно быть. Единственное, что охладитель проходит и крепится рядом с датчиком ОЖ.
Отправлено 01 July 2020 - 11:45
Ты собираешься все вернуть на место? Если нет значит и все можно убрать и места будет больше при непредвиденном ремонте. А вообще ТО проходить надо официально и под камеры а у тебя без ЕГР будет евро 3 , а не 4 --- делай выводы.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 09:30
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Лучше открутить патрубок с выпускново колектора на самовар. Взять толстую железяку примерно 1 см толщиной. По патрубку отметить и выпилить заглушку. А самовар с двух сторон заглушить чемнить, чтобы мусором не забивался. А так вот тебе дело говорят. сними самовар и соедини трубкой подводы. Самовар обратно поставить делов не много. Все обратимо.
  Где такое существует? и самое главное - НАХРЕНА?
Отправлено 02 July 2020 - 10:29
PavelF время покажет, все не за горами.
Отправлено 02 July 2020 - 10:41
от чего он перегреется, если выхлоп в него не будет идти...
Отправлено 02 July 2020 - 11:12
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
  был случай (не у меня). егр заглушен. повалил сизый дым из глушака, воняет антифризом. Повез в сервис в РХС. там подумали прокладка, сняли голову и т.п. а оказалось, что самовар прорвало и через него ОЖ в выхлоп уходила....  Так что лучше глушить в выпуске, снимать самовар и ставить шланг на отводы ОЖ самовара.
