масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  sertao 449 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:03
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
вот пишут что для наших борг-варнеров подходит. лил кто?
http://www.prime-tra...034876293200001
Только ATF в раздатку,какую решай сам.
какую именно-их куча спецификаций, декстрон 2, 3 и т.д.
В мануале все раздатки в кучу кстати, отдельно для ТОДовской не указано чтолить, хотя по принципу устройства она сильно отличается от обычных раздаток.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 11:05
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
[color=rgb(51,51,51);font-family:arial;font-size:13px;]для раздаточных коробок с переднеприводным управлением,Вот здесь меня заклинило. :kol_crazy:[/color][color=rgb(51,51,51);font-family:arial;font-size:13px;] [/color]
Отправлено 14 December 2016 - 11:40
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
видимо они имели в виду подключаемый передний мост через многодисковую муфту, хотя надо оригинал на английском посмотреть :)))
в общем заказал MOBIL ATF LT 71141, хотя и сейчас все адекватно работает, но поменять не мешает.
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=951
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 14:44
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Собрался менять масло в коробке. Как вам такое?
Изображение Изображение 1478-ой
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 14:48
Суперчел
  • 8652 сообщений
Гель?
Отправлено 19 March 2017 - 15:09
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
ага, каша я бы сказал
Отправлено 19 March 2017 - 16:19
хрень какая то .....
Отправлено 19 March 2017 - 17:00
Продавцу на голову такое вылить!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 19:07
domoi
  • 814 сообщений
Наверно специально делают,чтоб не пролить:kol_smile3:
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 19 March 2017 - 19:09
Kostyan_3d,Где покупали эту бодягу?
Отправлено 19 March 2017 - 20:24
зачем же на землю это г---о лить?  :kol_sad:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 20:33
  • 25142 сообщений
Концентрат это! "Просто добавь воды"(с) :smile171:
Отправлено 19 March 2017 - 21:37
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Д.А.В,Любимый всеми магазин Е**х, (думаю догадались). Покупал перед зимой. Морозы максимум -25 были. Я с землёй потом в контейнер сошкрёб)))
  servp 46 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 09:59
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Пробег 20 т.км. Слил заводское масло, была синтетика. Часто на ней задняя и 2-я включались с легких треском. Похоже на то, что синхронизаторы не отрабатывали. Когда переключал на 3-ю то чуть-чуть ждал пока шестерни зацепятся (такая же ситуация была на ваз-классике, когда в КПП была синтетика). Сейчас залил минералку mobil gx 80w90 gl-4. Задняя стала включаться отлично, без хруста, при переключении теперь не чувствую шестерни. НО первая передача теперь включается при скорости примерно 7-10 км/ч или дли двойном выжиме сцепления. Проехался только 15 км для теста. При этом сама коробка стала работать тише и как-то собранно что ли. Думаю, что делать дальше, покататься на минералке или синтетику заливать? У кого-нибудь есть опыт использования минералки в наших 6 ст. коробках?
Сообщение отредактировал servp: 27 March 2017 - 10:55
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Зря Вы ее залили. Зимой намучаетесь. Ниже -10 полных швах. Залейте вот это Ravenol MTF-2 75W80. Оно для нашей шестиcтупки лучше будет, чем 75W90. И по шуму и эксплуатационным характеристикам. Предвидя вопросы по вязкости сообщаю, что в китайской версии руководства по эксплуатации рекомендованы к применению  масла вязкости 75W80, равно как и 75W90. Для сомневающихся ссылка  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37200&page=3 сообщение #55.
  servp 46 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:30
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
asis, я видел китайскую инструкцию. Но в нашем руководстве для 6 ст. КПП написано '80w90 (или 75w90)'. Про отрицательные температуры я знаю, машину всегда прогреваю, думал масло в КПП успеет разогреться. А не будет ли повышенный износ шестерен при маслах 75w80 / 75w85? Насколько я понял они не применяются в высоконагруженных трансмиссиях. И параметры вязкости при 40 и 100 градусах этих масел близки к маслам для АКПП.
Сообщение отредактировал servp: 27 March 2017 - 12:34
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 12:54
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это инструкция 2015 года. Наш авто модель 2013 года. И наша инструкция кривая перепечатка с китайской. Я ничего не писал про 75W85 GL4. Кстати а чем к примеру кпп Рено (масло 75W85 GL4) внутри которой находится еще и главная передача отличается от высоко нагруженной с Ваших слов трансмиссии. Лейте минералку 80W90 и дальше в чем же дело. Я описываю свой личный опыт и минералки я уже наелся. Шестерни здесь вообще никоим боком. В нашу коробку можно налить хорошей моторки и кататься без проблем для снижения ресурса.
Отправлено 27 March 2017 - 13:30
Опыт по коробке Ховер или какой другой?
Это вам ваш опыт подсказывает?
правильный выбор,коробка будет жить долго и счастливо
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 16:19
dimonpit
  • 1065 сообщений
80W до -20 вполне нормально
Так же говорю из личного опыта
Отправлено 27 March 2017 - 17:23
Сливай эту бодягу,не подходит оно для этой коробки,более того оно очень сильно густеет даже при не очень низких температурах.Я на этом масле( mobil gx 80w90) промучился 4 тыс,больше не выдержал,шума меньше от трансмиссии,но и передачи плохо включались
Совершенно верно,минералка не пойдет
servp сказал(а) Сейчас залил минералку mobil gx 80w90 gl-4. правильный выбор,коробка будет жить долго и счастливо
Абсолютно неправильный выбор
Сообщение отредактировал Д.А.В: 27 March 2017 - 17:18
