Сообщений в теме: 4934
Отправлено 06 November 2015 - 22:38
джон_престон
Мне понравилась версия вот этого человека по дизельным ПГБЦ
http://www.hover-club.ru/forum/topic25836.html?view=findpost&p=867648,еще обратите внимание на кол-во болтов
Отправлено 06 November 2015 - 22:50
джон_престон
http://www.hover-club.ru/forum/topic25836.html?view=findpost&p=867648,еще ...
Дим, там, считаю, основной версией то, что не была вовремя заменена жижа под названием антифриз, ИМХО...
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:02
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Да, мне тоже кажется более обоснованная версия у Николая, чем все версии с плохим антифризом и пробками. у меня за все время эксплуатации разных авто прбки выгонялись сами, если не возможно выгнать значит начинается пробой прокладки, на многих авто завоздушивается термостат и как следствие плохое открытие и перегрев.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Парни,версий может быть очень много.Но факт в том,что после ремонта я периодически доливал в радиатор понемногу антифриз,причем уровень в бачке оставался неизменным.Сейчас все в норме,уровень устаканился.Ведь по идее из бачка он должен был уйти в радиатор.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:15
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Парни,версий может быть очень много.Но факт в том,что после ремонта я периодически доливал в радиатор понемногу антифриз,причем уровень в бачке оставался неизменным.Сейчас все в норме,уровень устаканился.Ведь по идее из бачка он должен был уйти в рад...
Если радиатор не полный не уйдет.
подпись
Отправлено 07 November 2015 - 07:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
sv-i
Это я теперь уже понял.Пока все ок
Отправлено 07 November 2015 - 07:41
это говорит о том, что при нагреве ОЖ уходит в цилиндры. у Прапора так же было. в итоге замена головы.
Отправлено 07 November 2015 - 08:02
Sanek69
  • 2634 сообщений
Гриш,у Юрика чип а у тебя голова. :kol_crazy: Я же написал,что сейчас всё в норме.
Сообщение отредактировал Sanek69: 07 November 2015 - 08:02
Отправлено 07 November 2015 - 08:12
да нее, 10 болтов в основновном на всех 4-х цилиндровых моторах...., есть ещё 16, но эт крайне редко
а вот то что болты далеко от горшков эт есть хорошо
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 08:27
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Это почему?
подпись
Отправлено 07 November 2015 - 08:30
Это почему?
эт не есть хорошо
  химчанин86 6 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 11:03
химчанин86
  • 6 сообщений
  • Рено Сандеро Степвей 1.
Почитал первые 15 страниц, хотелось думать, что прогар был на первых годах выпуска 5 Ховера с ТД, но видимо проблема по-прежнему актуальна, иначе не было бы 131 страницы за пару лет. Скажите, сколько надо готовить денег, если случится такая беда? Вангую ответ, что "как повезет", но примерно сколько, учитывая запы, ремонт, фрезеровку/шлифовку головы и прочее?
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 11:13
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Лобненский сервис напишите, цену озвучки. Если долар не подпрыгнет до 100р. Если гараж есть то самому заморочиться можно. Все уже описано как что менять. Проблема уйдёт если они двигатели другие ставить начнут. Или хотя бы протягивать на первом то. 2000км.
Отправлено 08 November 2015 - 11:20
химчанин86
  • 6 сообщений
Ну опыт по ремонту простых бензинок, типа жигулевских моторов у меня есть, а вот с дизелем никогда дел не имел, только в теории знаю как он устроен и все. Опять же, допустим я за два дня сниму головку, дальше надо бегать искать, где ее проверить на плоскость, отдавать на опрессовку, ремонтировать, шлифовать, потом самому опять собирать, потом что-то там с прокачкой форсунок мудрить... не, сейчас я такое уже физически не потяну, проще заплатить, только проверенном мастеру, с хорошей рекомендацией.
Отправлено 08 November 2015 - 11:35
Проблема уйдёт если они двигатели другие ставить начнут. Или хотя бы протягивать на первом то. ...
Вась, ну, в натуре.... Тебе-то зачем это??? Или хочешь заняться ремонтом тракторных ДВС???
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:42
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Да другой двигатель может быть и поможет если будет продуман . А по протяжке болтов гбц у меня например обтянуты были хорошо а из за пустот в самой гбц и удаленных болтов от цилиндров . головку приподняло на 1,5 десятки по центру головки . и сам материал не жесткий как у других производителей . а то что нехватка ОЖ 100 -300 грамм это эрунда работает помпа и жидкость все равно поступает в головку.
болты болтам рознь вот пример WV Сравните размещение болтов с нашими и толщина головки на WV больше
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:55
  • 10230 сообщений
на WV больше
А что это??
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 16:58
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
А что это??
это прокладка для сравнения по размещению болтов
Отправлено 08 November 2015 - 16:59
  • 10230 сообщений
это прокладка
Прокладку я видел. От чего она? Что это за странные буквы?
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 17:12
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Фольцваген 1,6 дизель - турбодизель
