Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  staratel 177 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 17:25
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
У меня стоял ксенон, ну его нафиг убрал, не нравится, поставил назад галогенки, вот и думаю не будет ли снова испаряться ободок...
Сообщение отредактировал staratel: 17 April 2016 - 17:31
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 18:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ром,к Саше мегавольту в личку постучи. Может что подскажет. У тебя точно имо слетел.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 22:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
да я уже читал про то как это делается, просто если ободок начал испаряться, что ему помешает дальше это делать, каждый раз протирать линзу, тоже не выход...
это тоже не выход, Снижение напряжения на полтора вольта практически не поможет, мощность лампы упадет не намного и греться она будет практически так же...
Вы не правы. Поможет. К лампе у нас подводится 14,6 В, понизьте напряжение до рабочего напряжения лампы а это 12 В или предельного рабочего а это 13,2 В и разницу увидите визуально, налет будет едва различим и только по краям. Вся линза мутнеть больше не будет. Косяк с наружным помутнением линзы целиком лежит на производителе, который нарушил технологию нанесения защитных покрытий на пластиковые элементы фары вокруг линзы, конкретно дело в термостойком лаке которым должен быть покрыт элемент в форме серебристого купола вокруг линзы модуля ближнего света. Обычно делается так: лак основа, подложка с частицами алюминия и защитный термостойкий лак для защиты от выгорания подложки. Загрязнение линзы продуктами испарения приводит к нарушению фокусировки и последующему оплавлению ободка. Можно забить на это и периодически очищать при помощи спирта поверхность линзы, можно разобрать фару и покрыть специальным лаком пластик вокруг линзы, можно заказать в Китае доработанную фару в которой нет этой проблемы и нет проблемы запотевания, так как китайцы устранили ее причину. Выбор за Вами, всегда есть различные варианты.
Отправлено 18 April 2016 - 16:15
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
asis, Спасибо за инфу, скорее всего закажу у китайцев, да и дешевле у них намного...
Отправлено 18 April 2016 - 16:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
staratel,посмотри я там ссылку бросил на фары с али.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 17:38
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Никто не сталкивался с такой темой? При сильном ускорении при отпускании педали газа слышен звук типа "гррррр" (ну, как смог, озвучил :valyayus: ), что-то типа похожего на звук наших ховеровских дизелей при штурме бездорожья или горки (надеюсь, внятно объяснил? Или это только надо своими ушами слушать?)
И немного подклинивает при обратном ходе педаль сцепления.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 18 April 2016 - 17:54
  • 6073 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;background-color:rgb(242,247,250);]staratel + [/color]asis
По поводу стабилизации напряжения обратитесь к клубню  Klotos. 2 блочка по смешной цене, 5-10 минут на установку и ваша проблема решена!  :kol_good:
Ознакомится с его продукцией можно перейдя по ссылке в его подписи.  :rolleyes:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 18 April 2016 - 17:55
Отправлено 18 April 2016 - 19:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ГлебЕгорыч,ну почему же не сталкивался. Я нашёл причину. Это наш выжимной так в зацепление с лепестками на корзине входит. Вот и у меня так было. Ты пишешь что тррррр. А представь если подшипник без смазки предложить к резине колесу.которое крутится Звук такой-же и будет. Не хочу тебя растраивать но по моему это косяк наших турбо. У меня тоже так рычал но теперь перестал. Но сука подшипник запел. При малом нажатии на сцепу шумит. Готовлюсь к худшему.
Сообщение отредактировал рязанский: 18 April 2016 - 19:03
Отправлено 18 April 2016 - 19:13
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Серег, так все дело все-таки в выжимном? Как я и думал?
А то народ уже стал подгрешивать на турбину.
Отправлено 18 April 2016 - 19:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ГлебЕгорыч,нашу турбину просто так не убить. Постараться нужно. А вот выжимной походу гуано поставили. Я пока наблюдаю и анализирую. Как только сильнее запоет то сразу на замену. И поставлю от митсубиши. Пока информации про подшипник не нарыл. Если такой-же как на атмосфере то я знаю какой надо будет брать. Я на прошлом себе менял. Остался очень доволен запчастью.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 19:28
DIMA66
  • 731 сообщений
рязанский, Сережа у нас выжимной свои, я уже начал искать аналоги но пока не нашёл(не прижало)
Отправлено 18 April 2016 - 19:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
DIMA66,во как. Давай Дим ищи. А откуда информация? Скорее всего от дизеля. Кпп одинаковые.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:58
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас стоит выжимной от дизельного H5 с МКПП:http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=122579.
Сереж  проблема с недостаточной смазкой подшипников производителями сейчас скорее норма чем исключение. И не в Китае здесь дело, мировая экономия блин... В принципе если снять муфту вместе с подшипником и сварить в литоле на водяной бане, этой проблемы больше никогда не будет.
Свободный ход педали сцепления проверьте. Возможно также что отверстие выхода воздуха в крышке бачка ГЦС забито грязью. Было у меня такое.
Пока у меня стоит самоделка. Я предлагал Сергею сделать БЗЛ в корпусе реле ближнего света, но он посчитал что это не окупится. Однако господа поляки из фирмы Квазар Электроникс считают иначе и выпустили такой блок в виде реле. Просто они с Россией еще не работали и как заказать там доставку пока не ясно.
По поводу уровня масла в нашей коробке: залил 3,5 литра. Шум при езде накатом исчез. Будем ездить, смотреть дальше.
Сообщение отредактировал asis: 19 April 2016 - 08:47
Отправлено 19 April 2016 - 09:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
рязанский,позвонил в ирито. Мои предположения подтвердили. Выжимной от н5 дизель с Ркпп. Вот этому подшипнику и надо искать замену . желательно Японию и с стальной втулкой . а не пластик как у нас .
Сообщение отредактировал рязанский: 19 April 2016 - 09:25
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 14:24
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сергей, они разные есть в продаже, с металлической втулкой и с пластиковой. В подшипнике практически отсутствует смазка, отсюда и проблемы. А тот странный звук  при сбросе газа, про который здесь написано, издают демпферные пружины ведомого диска. Выжимной здесь не причем. Рецепт лечения собственно выжимного прост: покупается Литол 24 в жестяной банке производства Азмол, Бердянск, Украина. Берется ведерко или кастрюля несколько большего размера чем банка Литола наливается вода приблизительно до половины. Банку с Литолом вставляем в кастрюлю с водой и греем на водяной бане до момента разжижения Литола до состояния супового бульона. Опускаем в Литол муфту с подшипником, выдерживаем в течении пяти минут и выключаем газ. Оставляем остывать до утра. Утром вынимаем муфту. Тряпкой смоченной в керосине удаляем смазку с наружних поверхностей и все. Данный способ опробован мною на всех своих автомобилях когда подходила замена сцепления. Эту методику предложил мне мой однокашник. Одно время он трудился в фирме по продаже автомобильных подшипников  для грузовых автомобилей. У них одно время была проблема: постоянные возвраты крупных партий выжимных подшипников. Один из старожилов компании предложил этот метод и с тех пор рекламаций по этой причине у них не стало.
Отправлено 19 April 2016 - 14:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дим я знаю про этот метод . но сам не разу не делал . не охота  потом заново коробас снимать .
Отправлено 19 April 2016 - 16:22
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
рязанский, А ссылку на фары я видел только на "купинатао", на али сам нашел, но на купинатао не понятно как с доставкой и сколько она будет стоить...
Сообщение отредактировал staratel: 19 April 2016 - 17:09
Отправлено 19 April 2016 - 16:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
left side Electric  наши с корректором левая
right side Electric наши с корректором правая
рязанский, http://ru.aliexpress...00009.18.vQywV3
Сообщение отредактировал рязанский: 19 April 2016 - 16:48
Отправлено 19 April 2016 - 17:12
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Спасибо, сейчас посидел, поразбирался. Цены в окончательном варианте практически одинаковые получаются что на али, что на тао, так что вариант неплохой...
  Legalalien 77 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:47
Legalalien
  • 77 сообщений
  • H3 New Turbo
Ребят, подскажите как снять фару? Сегодня поснимал и поскручивал все, кроме бампера. Что-то держит, а что-не пойму... Неужели и бампер снимать?
