Сообщений в теме: 5647
Отправлено 25 October 2013 - 14:24
писал про 102-й (60102 или как то так - 800102/180102) подшипник, а какой именно партнамбер нужно брать не найду:(
Зачем тебе каталожник, - этого добра и здесь хватает, - хоть наш, хоть джапан.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 15:56
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Да я вообще не этот, а большой разыскивал, который SC-1701113. В сигматрейде в Оренбурге его тоже пока нет:(
Отправлено 25 October 2013 - 17:25
EMEX предлагает от 773-1116 руб, доставка 7-9 дней, гарантия выполнения от 50%. Могу завтра ещё пару мест на наличие прозвонить.
Отправлено 25 October 2013 - 22:36
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Вдруг кому пригодится: На основании данных из открытых источников есть основания полагать, что SC1701113 - подшипник первичного вала КПП Hover H2 имеет размеры 35х80х24 и возможно следующие аналоги (в т.ч. по данным Автодок и Экзист): MD731727 (в аналогах по каталогу exist MD 715576 и NTN-SNR TMSC0788FFX2NRC06) NTN TM-SC0788NCS40 ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19...c&start=255 ) SC 0788 NRCS40PX1 или SC0788FFX2NRCS40PX1 ( http://www.stux-market.ru/catalog/110/83213.html ) , информация по размеру отсюда: http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/...mp;x=14&y=0 Расположены по убыванию степени аналогичности:) Указываемые иногда как аналоги подшипники типа 6307NR похожи, но на 3 мм уже (35х80х21 мм) ( http://www.bergab.ru/price/12/6307__NR.html ) Если у кого есть возможность пощупать и подтвердить (или опровергнуть) соответствие, то может кому эта инфа поможет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 23:37
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
по SC-1701113, заказывал аналог MD731727, пришел в коробке митсубиши NTN TM-SC0788NC840 один в один с родным. Все подшипники КПП Н2 бензин подходят от митсубишной коробки для двигателя 4G64. И втулки подходят и прокладки. И кольца стопорные :ranting_w: п.с если надо быстро то в автодоке сейчас: 1506,00 руб. срок доставки - 1 день есть филиал в Астрахани
Отправлено 26 October 2013 - 05:50
В неоригиналы выкладывал?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 13:49
Dimm
  • 1494 сообщений
Еще нет. У меня только руки до машины дошли, собираю. Вчера после обеда начал. :) Как раз этот подшипник на первичный вал одел.
Есть еще пара интересностей по шариковым и роликовым подшипникам. Особенно порадовала правильная угадайка с подбором самого дорого-двойного подшипника. Вроде один в один, японский, в несколько раз дешевле MD. Одна часть уже подошла. По игольчатым только MD митсубиши или GW китайские. Печально - на них вообще надписей никаких нет.
В общем, надеюсь, соберу на неделе, проверю, отпишусь.
Отправлено 26 October 2013 - 17:28
Друзья, снимал водительское кресло.. Остался неприкаянная колодка с желтой оплеткой. Понимаю, что без водителя машина не поедет, подушка по любому д.б. активна. Но, вроде, не валялся при разборке, хотя... склероз :)))
Отправлено 26 October 2013 - 17:30
На моём авто тоже свободная колодка с жёлтой оплёткой, с покупки нового в салоне.
Отправлено 26 October 2013 - 18:00
Ага, тоже валяется..
Отправлено 26 October 2013 - 18:07
спасибо понял
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 09:15
Dragomyr
  • 20 сообщений
Доброе утром, всем. Подскажите, или если уже было обсуждение кинуть ссылочку, как заменить вентилятор на радиаторе Hovre H2. В продаже есть просто сам вентилятор, как там чего снимается, заменяется и т.п. если не сложно :) Заранее, спасибо
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 12:20
  • 4334 сообщений
По вентилятору-сюда. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...sc&start=15
Отправлено 28 October 2013 - 14:10
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Я видел как снимали радиатор, думаю, что можно без проблем раскрутить изнутри пластмасску без снятия радиатора. А можно и снять и заодно промыть керхером и сменить антифриз.
Отправлено 29 October 2013 - 11:23
Dragomyr
  • 20 сообщений
Спасибо. Антифриз я меня пару месяцев назад, закипел намедни, вентилятор развалился (внутри чет заклинило) перегорел предохранитель, вот сегодня поменяю все. да на фотке увидел - два болта, а снизу просто вставляется в пазы.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 13:37
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Подскажите почему стал слышен свист при работающем двигателе, обороты прибавляншь свист увеличивается, на холостых когда как. Слегка нажимаешь сцепление проходит?
Отправлено 30 October 2013 - 14:04
Похоже выжимной начал петь. "Гоняет" его... Проверь свободный ход педали сцепления, если ещё не совсем поздно.
Отправлено 30 October 2013 - 15:03
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Как регулировать сцепление?
Отправлено 30 October 2013 - 15:06
Лезешь к педали сцепления, откручиваешь стопорную гайку на 13 до упора и до упора вкручиваешь болт на 12, который в шток ГЦС упирается.
ЗЫ
Да, только сцепление у нас нерегулируемое :)))
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 15:21
pap
  • 884 сообщений
Ех. И для кого FAQ пишется.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1694&view=findpost&p=9833
