Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 30 September 2013 - 18:49
Ни к чему это не приведет,это щелкает пружина выжимного подшипника,можно смазать опору вилки,хуже не будет
Отправлено 01 October 2013 - 09:50
поливода
люди прочитал все 90 страниц так и не понял какой комплект сцепы брать точно нужна бюджетка точно ли ВАЛЕО 826426 подойдет так как менять самому а заказ в Кургане через екзист и ехать менять больше 100 км подскажите
Отправлено 01 October 2013 - 14:58
поливода
Ну вот и забрал авто с сервиса после замены сцепления !
Установил УСИЛЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ держит до 170-180 л.с , наверно будет очень не плохим вариантом полазить где хошь и погонять ,оно должно быть по заявленным данным намного вынослее нашего ШТАТНОГО тоесть убить его посложннее но сломать моРжо всё ! Далее номера : Диск сцепления 803 284 , корзина 802 646 , подшипник выжимной 804 109 все номера по валео( может важно а может нет но : именно ВАЛЕО а не Валео PHC , валео(светло салатовая упаковка ,РНС тёмно синяя , я установил ВАЛЕО светло-салатовая упаковка).
Что касается денег очень важный вопрос : ОФИГЕННО БЮДЖЕТНО комлект по экзисту 2500-2800 рубчиков !(сальники 2 шт и пошипник вала + 1000руб примерно) в зависимости кто какие скидки имеет при заказе !!!! я купил сцепление(корзина,диск,выжимной) + два сальника + подшипник +комлект пер. колодок за всё отдал 3900рублей :technology_tank:
Конечно проехал на нём не много но первые ощущения, мягенькое сцепление ! но тапку в пол держал по честному ))))))))) тоесть первый полёт прошёл нормально !
Данные номера можно смело добавлять в FAQ отличная будет альтернатива вместо штатного , по деньгам ой как не дорого дык и по выносливее(если верить характеристикам, данное сцепление ставилось на 2,0 и 2,5 турбо митсубиси 150-180 л.с выдавали эти моторы) !!! Ну как то так !
вопрос а на ховер н-3 2011г.в оно точно станет :kol_smile3:
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 18:33
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Здорова народ-ховеровод...
Как быть? После замены крестовины менять подшипник? Или нафиг всё менять и сцепуху. Но она работает. Проблем не будет если забить на подшипник и ждать комплексной замены?
Так кто нить даст совет?
  sanya 406 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 18:40
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Если выжемной издаёт не сильное подвывания, я бы ездил дальше. Ну а крестовину меняй, я бы сразу менял две.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 01 October 2013 - 18:43
vagkrsk
Звук нужно слышать. Если не издает каких-то резких звуков, то ничего не будет. Можно с таким жужжанием-гудением не одну тысячу км. отбегать. Пробовать регулировать шток сцепления, звук может уйти.
Отправлено 02 October 2013 - 19:01
поливода
ау люди мне ответят?
  Лётчик 33 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 13:36
Лётчик
  • 33 сообщений
  • бензин МКПП 2,4 ПРОДАН
Читай отсюда http://www.hover-club.ru/forum/topic710.ht...st&p=444405 и до конца,
Всё разжевано и рассказано, что надо ставить, а что вред. В сего девять страниц осилить надо, а не аукать.
  Vasja220 26 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 18:48
Vasja220
  • 26 сообщений
  • бензин, газ
Здрасти. Люди, плохо вкл. третя передача - тоисть если обороты мотора неупадут ниже 1500-1600 то третя передача хрустит как в газоне без двойного выжыма. Что может быть? Как Вылечить?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 19:23
sk942
  • 2710 сообщений
Опель Монтерей 3.1 TD Диск 250х160 (соответственно 45мм ширина накладки). Ступица диска: 24 зуба, диаметр дырки (по зубцам): 23mm внутр. 25,6mm наружн. Длина втулки ~30mm -кто ставил? и как? цена вопроса?на зажигалку нормально встаёт?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:15
Дед
  • 646 сообщений
Надо делать паузу и ждать , когда упадут обороты . Это тех . особенность машины , иначе полетят со временем синхронизаторы КПП .
Отправлено 04 October 2013 - 07:29
А как его отрегулировать?
У меня вдруг стало сцепление в самом конце хватать.
Уже получил полный букс до 5тыс. об., когда, думал, что отпустил и резко нажал на газ
С регулируемым - понятно, что делать, а с нерегулируемым - хрен его знает :(((
Отправлено 05 October 2013 - 20:12
вчера поменял родную тормозуху в сцеплении - педаль стала на много мягче... той зимой было такое - выжал, а назад не идёт, посмотрю как теперь будет...
Отправлено 06 October 2013 - 14:07
vagkrsk
Александр, не видел твоего сообщения )
Я не знаю, так и не разобрался за время владения Н2-3-5, что все имеют ввиду под словом "нерегулируемое". Может к своему стыду, а может к счастью )
Высота подъема педали регулируется верхним упором, на Н2 просто болтом с контргайкой, на моделях с электронным включением датчиком с контргайкой, который также как и болт вкручивается-выкручивается. Т.е. с высотой педали, я для себя разобрался.
Иду далее. Допустим "вдруг стало сцепление в самом конце хватать". Беру пару ключиков на 12 и 13 (наверное, китайская фишка, почему нельзя было один ключик применить для узла?). Откручиваю контргайку на штоке главного цилиндра (в салоне), затем делаю поворот по часовой градусов от тридцати по часовой. Пробую. Если нужно еще подкручиваю, пробую, контрю гайку. Проверяю датчик, чтобы при поднятой педали шток двигался, т.е. находился в рабочем положении (размыкался-замыкался).
Можно критиковать, можно назвать этот процесс регулировки по-другому, как хотите... ))
Но сцепление я регулирую, уменьшением или увеличением хода штока. Как-то так )) и не иначе.
Отправлено 06 October 2013 - 15:06
Спасибо.
Правда, пространственное воображение хреновое.
Надо самому попробовать
Вроде тогда свободный ход пропадет... нет молчу, )))
Отправлено 06 October 2013 - 15:57
именно диафрагменная пружина даёт более сильный прижим ведомого диска к маховику. В этом и смысл усиленнего сцепления.
Диафрагменная пружина даёт равномерное прижатие, в т.ч. при начале прижатия в момент трогания с места, независимо от разности характеристик цилиндрических пружин в обычном сцеплении, даёт отсутствие уменьшения прижатия на больших оборотах из-за центробежной силы, изгибающей цилиндрические пружины в обычном сцеплении, даёт практически отсутствие изменения характеристик по причине нагрева ведущего диска и передаче нагрева на цилиндрические пружины в обычном сцеплении.
А более сильный прижим дают более "сильные" пружины, что цилиндрические, что диафрагменная, без разницы. А также увеличение площадей поверхностей дисков.
По-моему, в исправном сцеплении ход штока - величина практически постоянная. Может, имелся в виду свободный ход штока?
Отправлено 06 October 2013 - 16:17
vagkrsk
...Может, имелся в виду свободный ход штока?
Я не понимаю, что значит "свободный" ход штока...
Понимаю, что вкручивая шток по часовой я увеличиваю давление в системе, выкручивая против часовой это давление ослабляю.
Читаю форум не первый год, также как и имею Ховер, тема сцепления бесконечна... и вдаваться в дискуссии (искать умные мысли в интернете) - нет желания.
На прошлой неделе отрегулировал сцепление - "стало выше середины хватать", сделал посередине. Меня устраивает...
Кто-то может и дальше сцепление "жечь", а я лучше подрегулирую и дальше буду комфортно трогаться и переключаться в движении ))
Отправлено 06 October 2013 - 16:21
Оригинальное мнение по вопросу зависимости "давления в системе" (вероятно, сжатия дисков?) от регулировки штока. :AllSmail (31):
И какое это давление в системе можно увеличить, кроме сжатия дисков? :kol_drinks:
Отправлено 06 October 2013 - 16:40
...с будуна что-ли писал.... :AllSmail (31):
Отправлено 06 October 2013 - 17:30
"....... А более сильный прижим дают более "сильные" пружины, что цилиндрические, что диафрагменная, без разницы. А также увеличение площадей поверхностей дисков." Цилиндрические пружины на ведомом диске гасят "удар" при резком отпускании педали для более плавной передачи крутящего момента на коробку передач. Бываю одинаковой жёсткости и "переменной", т.е. пружины разной жёсткости - по две противоположные. Чем мощнее двигатель, тем шире накладки на ведомом диске. Чем ниже качество "лепестков", т.е. нажимных пружин, тем толще эти пластины. Отсюда и мягкость!
