Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 18 July 2014 - 08:09
Bond_u00
Добрый день! Проблема случилась такая, на ходу вырвало шаровую, в итоге рулевой наконечник, верхний рычаг под замену, что бы съехать с дороги дергал уазик, я ему помогал, включил пониженную и тоже пытался сдвинуться. Пришли запчасти, поставил, но понижайка теперь вообще не выключается, что это может быть и как исправить?
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 21:02
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Добрый вечер! Давно не включал полный привод.А сегодня обнаружил что передние колеса не "гребут".Лампочка на панели включается моментально,а передок не работает.Передний кардан блокируется,привод ШМ работает(Слышен звук двигателя при подключении ПП).При вывешивании любого из передних колес оно крутится в холостую.Есть подозрение что не соединяется полуось,но если я не ошибаюсь лампочка на панели тогда не должна гореть(должна мигать).....Или я не прав???? З.Ы.Если кто не смотрит подпись,то Авто Н5. З.Ы. 2...Конечно вскрытие картера ШМ все покажет, но.....Времени нет свободного и машина нужна постоянно.Но к зимнему рыболовному сезону ПЛАЧ а полный привод делай....
Александр.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 23:01
  • 8584 сообщений
Когда крутил вывешенное переднее колесо,.. КПП небось на нейтралке была? :kol_clapping:
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А на ПартТайме какая разница, включена скорость или нет?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:32
  • 8584 сообщений
Гы, а причём тут парттайм? :kol_clapping:
Речь идёт о проверке ПП..
Отправлено 19 July 2014 - 10:33
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 10:42
  • 8584 сообщений
Лампа загорается, передний кардан начинает вращаться... Андрюх, а нахрена её вкрывать-то?
Отправлено 19 July 2014 - 11:27
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А причем здесь передача в КПП?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 11:41
  • 8584 сообщений
Гы, на нейтрали вывешенное переднее колесо в режиме 4Н будет проворачиваться, а на передаче нет... :kol_clapping:
Отправлено 19 July 2014 - 11:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Гы, на нейтрали колесо будет проворачиваться, а на передаче нет... :kol_clapping:
С какой стати? При включении ПП, передний мост через раздатку жестко блокиркется с задним и чтобы провернуть вывешенное переднее колесо, нужно вывесить одно заднее.И пох, скорость или нейтралка.Разве не так?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 11:55
  • 8584 сообщений
Гы, попробуй... :kol_clapping:
Отправлено 19 July 2014 - 11:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Пробовал и не раз...
Отправлено 19 July 2014 - 14:30
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Вывешенное переднее колесо крутится рукой,а кардан не крутится.... Когда буксуют задние колеса(колесо)передний кардан тоже крутится..... Все это при включенном полном приводе....И попробуйте провернуть передний кардан на нейтральной передаче КПП.....Не получится.... Вывод.....Либо редуктор переднего моста(Маловероятно....),Либо привод подключения левой полуоси..
Александр.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 15:22
  • 8584 сообщений
Ну "здрастЕ!"... то крутится, то теперь не крутится...
Если кардан не крутится, то тогда или ШМ (но в этом случае лампочка 4wd мигает]... или обрыв правого шруса...
Отправлено 19 July 2014 - 19:04
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
А где я писАл что он крутится?????
Александр.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 19:25
  • 8584 сообщений
А это как понимать?
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 20:07
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Товарищи! Направьте меня в нужном направлении пожалуйста! Суть в следующем, дал прокатиться по лесному бездорожью девушке, а она не дождавшись включения 4ВД стала буксовать, пожгла сцепление....после случившегося у меня при переводе крутилки в 4ВД спереди в районе переднего моста при разгоне до 10-15 км переодически что-то стучит, и 4ВД сначала типа включится. а через мнгновение опять пытаетя включиться.....
Клубный №2122
Отправлено 19 July 2014 - 20:35
Товарищи!
Суть в следующем, дал прокатиться по лесному бездорожью девушке, а она не дождавшись включения 4ВД стала буксовать, пожгла сцепление....после случившегося у меня при переводе крутил...
Букс ппри переводе на 4Н . Раздатка подключила передний кардан, переднее правое колесо стало крутиться со скоростью буксующего заднего, ШМ подключила левую полуось. Как результат левую полуось оборвало или ШМ разлетелась. Это как вариант
Отправлено 19 July 2014 - 21:03
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Пока шайтанка не подключится, ни одно крутиться не будет...Вероятне всего шайтанка накрылась...
Отправлено 19 July 2014 - 21:05
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
А это как понимать?
Передний кардан блокируется т.е подключается к раздатке.А как же иначе???Он крутится вместе с раздаткой...А с колесом не хочет.
Александр.
