Сообщений в теме: 2503
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 19:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Про турбины я читал, я спрашиваю конкретно в нашем двигателе.
Так и в этом двигателе стоит турбина с направляющим аппаратом изменяемой геометрии (VGT), что позволяет управлять давлением наддува на любом режиме работы двигателя. Поэтому о двух крайних положениях лопаток направляющего аппарата и говорить не приходится, поскольку задействована обратная связь через датчик положения штока актюатора. Электромагнитный клапан подвода вакуума к актюатору управляется импульсами ШИМ, что позволяет достаточно точно нагружать и разгружать турбину турбокомпрессора. Вопрос, в какую точку Вы подключали вакуумметр при своих экспериментах? Вообще-то, идея понаблюдать за разрежением, создаваемым вакуумным насосом, не даёт полной катрины процесса управления турбиной. Вы же не видите, как перемещается шток управления направляющим аппаратом, да и давление наддува в этот момент не видите, поэтому, как минимум, надо бы ещё и манометр к впускному коллектору подключить. Но эксперименты - это дело интересное;) Главное, чтобы терпения хватило... и денег))
Виктор
Отправлено 10 March 2013 - 20:41
Во во мне это интересно. Не все же праздники в пьянке проводить.
Про ШИМ я писал на прошлой неделе. Да ладно, мне процесс понятен. Просто я посчитал что со более менее стабильным вакуумом процесс будет правьльней. Пока результатом доволен, посмотрим что будет когда совсем потеплеет.
Терпение есть а затраты на это копеечные (манометр,бачёк и трубка с тройником).
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 14:01
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Сегодня подключил вакуумометр к системе и вот что увидел:
http://youtu.be/EFCL5jesYiM
После чего добавил доп. бачёк для вакуума и обратный клапан.
http://youtu.be/-D7xh_I1CZc
И как всё выглядит.
Это тестовая сборка.
http://youtu.be/Ga4edw5T3NU
Руслан, мне сегодня передали клапан от Исузу... Готов отдать на тест... (отчет с видео)
На прошлой неделе сделал ТО, поствил фильтр от ЮрокSP MAN какой-то там. Тупежки не было. Но побоялся, что в районе "резонатора" в корпусе воздушного фильтра будет подсасывать "грязный" воздух. Поехал в Ирито, купил и поставил оригинальный фильтр. Машина стала задумчивее... Задумчивость не на уровне ощущений, а отчетливо различимая.
Думаю как бы приколхозить корпус воздушного фильтра от ШНивы или Приоры, Калины... Матиза? Оки? :)
Прилагаю фото клапана от Исузу (уплотнение резиновое):
PS: Спасибо за видео :)
PPS: Клемма с АКБ на ТО не снималась... После замены фильтра на заправку не заезжал...
Отправлено 11 March 2013 - 14:23
для тех, кто не видел http://www.youtube.com/watch?v=VQ6P8dX3v6c...eature=youtu.be 1.температура на улице +2 2.температура ОЖ -максимальная... 3.нога-на тормозе 4.авто на светофоре зы передо мной пузотёрка
Отправлено 11 March 2013 - 15:10
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Последнее видео видел и раньше... У Руслана с манометром - показательно...
Отправлено 11 March 2013 - 15:13
Ссылка работает. Но на самом деле, интересно увидеть видео с новым клапаном и показаниями вакуметра.Только с заменой клапана и без какого либо другого вмешательства в систему.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 15:27
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Григорий на исправном авто (после замены клапана), без ЧТ легко "пузотерок" можно натягиать? :kol_friends:
Отправлено 11 March 2013 - 17:55
так точно, мон жэнэраль
  freeman 68 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 21:06
freeman
  • 68 сообщений
А расход у Вас стал поменьше?
  Баска 293 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 03:34
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Расход пока не могу замерить, зима, машина часто на холостых много работает, да еще нет нет а на перекрестках, "молодняк" жаждет с китайцем погонять, с перекрестка до перекрестка, так что тапка в пол. :kol_friends:
  Roms 174 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 06:49
Roms
  • 174 сообщений
ну что теоретики и практики? может вам машину сменить проще будет, чем с провалом бороться)) китайский клуб изучали? у них тоже проблемы? сам не изучаю, потому что не мучает эта проблема
3.нога-на тормозе
4.авто на светофоре
прошу прощения за нубоство. это чё с клапаном или без всего сток?
Роман
Отправлено 12 March 2013 - 07:07
для меня расход не актуально
с новым клапаном
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 21:24
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Поставил клапан новый на вакуумный насос. Пока только положительные впечатления. Последний отзыв с Нижегородского. Клапан ISUZU. Не может быть у всех, эфект самовнушения.
А там случайно нет каталожного номера клапана?
  korf 81 сообщений
Отправлено 12 March 2013 - 21:35
korf
  • 81 сообщений
8942239910 - это номер.
Отправлено 12 March 2013 - 21:43
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Спасибо.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:29
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Русский с завода не заложен, только английский и китайский.
Ткеоритически, если перепрошить панель, то можно сделать, но это уже другая история.
У моего товарища, Chery Cross Eastar. Вот у него, точно такая же панель приборов и русский там присутствует с завода.
Клубный номер 2687
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:46
stereotom
  • 681 сообщений
Чтобы поменять на русский нужно редактировать собранную прошивку или есть какой-то исходник?
Отправлено 15 March 2013 - 10:03
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
'stereotom' Понятия не имею. Но раз в чери есть то и здесь наверняка тоже должен быть.
Клубный номер 2687
Отправлено 15 March 2013 - 10:16
stereotom
  • 681 сообщений
Вопрос был адресован к тем кто этим занимается.
Отправлено 15 March 2013 - 10:38
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Вопросик не в тему но насущный. В нашем городке, Софрино1, какая то ГНИДА, имеющая Ховер, повадилась воровать, копаки диска. За 4 месяца, уже второй раз. Причём во второй раз, он походу купил в магазине, первый попавшийся копак. А как известно, диски хоть и похожи, но разные и колпаки разные по размеру. Вот ему не подошёл и он поменял мой на этот, менбший по размеру. Ночью. Крыса. В первый раз, просто тупо украл с колеса. Причём опытный. Ворует с заднего правого колеса. Водитель подходит к машине слева и не всегда смотрит на другую сторону. Вопрос такой: есть ли альтернатива родным колпакам? С каких то других дисков? Или надо вычислять эту гниду? Ведь сейчас колпаки, а потом он где нибудь сломает зеркало или ещё чего нибудь и пойдёт воровать с других машин, недостающую деталь. С уважением.
Клубный номер 2687
