Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 11:33
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дмитрий 3577,да,моей машине они не нравятся.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:26
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго времени суток.
Вчера купил свечи Брикс DR15TC-1  с тремя электродами.
Менял как водится с молотком и матом, машина прошла немного более 56 000 свечи не разу не менял. провода не снимал. Очень было тяжело снять провода как прикипели. Третий и четвертый когда снял часть провода осталась на свече. На третей частично ключ с трудом но насадил. А вот на четвертой часть провода прикипела очень сильно. Ключ не возможно было надеть на свечу. Немного померзнув и подумав взял молоток и стал подстукивать ключ. В итоги часть резинки зашла в ключ в вторая половина сдвинулась за шестигранник. Свечи снял. На удивления нагара на электродах не было. Сегодня ехал на работу приятно был удивлен на низах машина лучше тянула, хотя возможно просто самовнушение. Провода оставил старые так новых еще нет.
Отправлено 10 January 2017 - 08:28
  • 27346 сообщений
После 56 тысяч любые свечи раем покажутся, по моему скромному мнению...
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:32
  • 12497 сообщений
Интересно, если часть провода осталась на свече, соответственно он порван. Как можно использовать старые провода, когда он порван и при этом, машина нормально тянет?
Отправлено 10 January 2017 - 09:02
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Сам удивляюсь.
Осталась на свечах та часть которая обжимает резинкой корпус свечи. Так в целом провода целые. Фото не делал меня на улице во дворе, пальцы замерзли так, что во время сбоки крайний болт крепления патрубков (Трубы на движком) не смог ввернуть пальцы не слушались. :) Еле ели вставил.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 09:25
  • 25047 сообщений
Однако! А масло тоже?
Отправлено 10 January 2017 - 10:12
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Ну я уж не совсем наездник.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 14:14
  • 3165 сообщений
Ну вы прямо как дети! Кто же на морозе свечные наконечники снимает? Они так дубеют (на штатных , заводских проводах) что не порвав снять не реально!
Отправлено 11 January 2017 - 05:16
  • 12497 сообщений
Это повезло, что на свечах не остались нитки резьбы из ГБЦ, так пришлось бы футорки ставить. Кто же в мороз меняет свечи? Если старые работали, потерпеть неделю не судьба?
Отправлено 11 January 2017 - 08:18
Angel-Dark
  • 346 сообщений
На улице мороз а свечи и провода да и двигатель теплые.
Я на морозе давно в 2007г. бензонасос менял на старенькой семерке и стартер снимал и перебирал и ничего.
Главное все делать быстро и аккуратно и на телефонах тогда фонариков не было :)
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 12:31
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Доброго дня! Отчитываюсь по свечам!
Вот мой пост. Писал ну и собственно менял свечи 2 июня 2016, прошло с той поры ровно 10 000 км!
Повторюсь! Прошлые 10 000км.  до 2 июня 2016 заправлялся на азс "Трасса" (теперь стороной обхожу)...
Вот какие были свечи!
В тот-же день сменил заправку! Спустя 10 000 км. Тот же 92 использую но уже на Лукойле и вот результат (тока что поменял):
Закоптил немного :smile171: но это наверное эхо морозов .....
Упс, приврал немного, сейчас то уже у меня 160 000, а в том посту 140 000 :valyayus: , во млин все скручивают, я накручиваю.... :rofl:
Ну всё просто, значит я уже 20 000 км как сменил заправку...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 20 January 2017 - 12:36
Алексей №799
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 14:10
  • 3165 сообщений
Так а вывод то какой?
Отправлено 20 January 2017 - 14:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Какой какой.... Между строк читай... Я задался вопросом, почему свечи красные? И сам на него ответил.... Дело было не в бобине... А в бодяжном бензине! Вывод! Берегите двигатель, обьезжайте стороной АЗС трасса!
Алексей №799
  veps 3165 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 14:55
  • 3165 сообщений
То есть свечи не причём?
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 14:58
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго времени суток. Форум копал но ответ не нашёл. Ситуация такая; В -30 не завёл своего ховера, свечи залил. Решил поменять да и время подошло стояли Торч, пробежал на них около 20000 км. Торча в наличии не было решил поставить «DENSO»K20TT. После неудачной попытки завести в мороз прошло 4 дня морозы спали до -15, попытка завести на старых свечах без снятия, но с продувкой (педаль в пол) не удалась. Ставлю «DENSO»K20TT. Двигатель с выкрученными свечами не продувал, т,е. выкрутил и поставил новые. С новыми свечами кое как завёл, двигатель колбасит, троит, работает не устойчиво. Выкручиваю новые свечи, а они чёрные, нагар такой, что как будто в сажу окунули. Почистил, продул как смог и уменьшил зазор примерно на одну треть от того,что было с завода (щупа под рукой не было). Завёл машина работает нормально не колбасит. Теперь вопрос: Влияет ли  у нас величина зазора на свече на расход топлива и вообще надо ли самому устанавливать зазор на новых свечах? Спасибо всем кто просветит!!!
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 13:20
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Доброго дня! Делай 0,9мм. На всех свечах для всех машин так делал. И без проблем. Удачи!
сергей44,ПЫ.СЫ. Свечи меняй через 30000км. Даже иридиевые. Хотя бы проверяй. Бензин даже на проверенных заправках 50на50.
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 17:20
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
хотел поставить типа оригинальные Torchlight(такие вроде были), но в наличии уже не нашёл. по номеру пробились эти, на тигго, двигло то там такой же.
проехал 5к)))
причём с зазором в 1.5мм были на 1-ом и 2-ом цилиндрах, сначала удивился как катушка не выгорела. Потом обратил внимание на пробой по изолятору на этих свечах. Т.е. китаёзы всё предусмотрели, что бы не жечь людям катушки спецом делают дрянной изолятор)).
а ховрентия только подёргивало малость на такой каке, лезть то в свечи не хотел, менял же только что.
Сообщение отредактировал SturMAN62: 01 June 2017 - 17:21
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 22:10
Александр 73
  • 375 сообщений
проехал 5к)))
Изолятор пробивает редко, пробивают обычно газы по изолятору за 2т км, у тебя такого нет, китоезы норм сделали, это просто брак не куда не деться
Отправлено 02 June 2017 - 01:41
Типичный брак,боковые электроды напрочь выгорели за такой малый пробег
  Дени 90 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 17:42
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Мужики привет! Честно читать лень, посоветуйте свечи на ховер 5 с ГБО.
