Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  Grig 10 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 19:24
Grig
  • 10 сообщений
Grig а что вы имеете под названием ОБД2 ?
ОБД 2 это тип стандарта подключения,прибор то какой вы цепляете?
ELm327 китайского производства
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 20:44
  • 1755 сообщений
ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ К МОЕМУ РОДНОМУ HOVER 2007г.в. ЭТОТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ОБД2.
Вам поможет TECU-2 или TiggoDiag. В списке автомобилей нужно выбрать Tiggo.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:18
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
ELm327
Тоже имеется сей сканер подтверждаю что TiggaDiag работает нормально c 2007г по протоколу Tiggo, но она под обычную винду. Если хочешь цепануть на андройд, то Hobdrive тебе в помошь. Имеется как дпод андройд так и под винду и под WinCE
  Grig 10 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 18:26
Grig
  • 10 сообщений
Добрый вечер.
Всем спасибо .
Тигго попробовал, но нужно винду. Я сотворил себе на ховрик PC на андройде 8" 2 гига оперативки подсмотрел на www.pscar.ru.
Поэтому хотел бы диагностику под андройд.
Григорий
  Grig 10 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 16:35
Grig
  • 10 сообщений
Кто использует Hobdrive.apk на Hover 2007г.в. по протоколу Tiggo, дайте справку по работе проги, а то покупать за 25евро как-то стремно. Заранее спасибо Григорий
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 16:55
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Заранее спасибо
Григорий
Григорий, откуда у вас такая информация?
Скачать Бета версию Хобдрайва для Android можно абсолютно законно и бесплатно ЗДЕСЬ
Если программа будет устойчиво работать на вашей машине и вам она понравится, то при желании можно будет за 600 руб. купить полную лицензионную версию программы с расширенным функционалом.
Подробнее на официальном сайте программы.
Илья Клубный № 2101
  Grig 10 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 19:39
Grig
  • 10 сообщений
Если программа будет устойчиво работат...
Добрый вечер.
Оправдываться не буду я живу в Болгарии и цены у нас другие 1евро =1.96лв
Поэтому и задал этот вопрос. на снимке видно что демо версию я установил, но она не запустилась, поэтому я и попросил помощи.
Спасибо еще раз кто помогает мне
Григорий
Отправлено 08 June 2015 - 20:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
... я живу в Болгарии и цены у нас другие 1евро =1.96лв
Ни кто и не говорит вам покупать программу на Play маркете. :kol_nea: На оф.сайте покупать гораздо дешевле для всех, и именно на сайте рекомендовано покупать программу (тогда вам будут оказывать тех. поддержку), думаю что и вашу проблему можно решить в личной переписке с разработчиками программы.
Но сначала нужно запустить бесплатную версию программы и убедиться в её работоспособности.
...на снимке видно что демо версию я установил, но она не запустилась...
Я вижу на снимке какую-то менюшку (скорее всего это альтернативное меню для запуска установленных приложений).
Возможно, для запуска Hobd нужно отредактировать файл запуска menu.ini.
Можно так же на прямую (вместо программы навигации) попробовать запустить hobd.exe, предварительно изменив в настройках путь для запуска навигации, либо через Total Commander.
Но все же прАвильнее было бы запускать Hobd именно через Альтернативное меню.
Может быть я что то не понимаю, но Hobdrive.apk это программа для запуска на Андроиде.
А судя по фото, у вас магнитола на WinCE - уж очень картинка смахивает на Альтернативное меню. :kol_yes:
И всё, что я описал выше, касается устройства на базе WinCE.
Вы уж потрудитесь пожалуйста, выложите на обозрение х-ки вашей магнитолы....
Илья Клубный № 2101
  Grig 10 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 22:12
Grig
  • 10 сообщений
Ни кто и не говорит вам покупать программу на Play маркете. :kol_yes: На оф.сайте покупать гораздо дешевле для всех, и именно на сайте рекомендовано покупать программу (тогда вам будут оказывать тех. поддержку), думаю что и вашу проблему можно решит...
Спасибо, теперь я узнал где достать программу, но есть нюансы какую прогу взять, насколько я понимаю
Hover 2007г.в. Тигго под windows писал Антоха.
Тот снимок не магнитола это самодельное устройство не базе андройда v.4.2 монитор 8" 1920x1280
Память 48 bg и оперативная 2gb.
Все клавиши имеют те функции как обозначены и сверх того
Если ,что-то хотите узнать не проблема.
Так вот ихотелось узнать подойдет что к моему Ховрику и желательно андройд какая-то
программа для диагностики с учетом желаемого
Григорий
Отправлено 09 June 2015 - 03:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
Все что нужно, это запустить программу Hobd на вашем андроидном устройстве - не знаю, почему она у вас не работает. Я устанавливал эту программу на 4 андроидных устройства и все прекрасно работают. А уже потом в настройках автомобиля выбирать нужный протокол (хоть Того, хоть любой другой).
Илья Клубный № 2101
  Grig 10 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 06:08
Grig
  • 10 сообщений
А уже потом в настройках автомобиля выбирать нужный...
ВНИМАНИЕ!!! только у одного Ховера, у Н2 Е2 (2007г) специальный протокол - ТИГГО!!!
На всех других (Н2 Е3, Н2 дизель 2,8, Н3, Н5)... протокол OBD (БК сам находит нужный его вариант)!!!!
На 1 страница нашей темы.
Я понимаемая у Вас опыта намного больше этом вопросе, поэтому предлагаю давайте поговорим на эту тему в
Skype в личке, телефонировавший
Григорий
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 06:56
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот не плохая подборка Программы для Elm327 http://www.elm327club.ru/programs.html
  Grig 10 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 17:26
Grig
  • 10 сообщений
[quote name='Botsmann' date='9.6.2015, 4:09' post='807267']
[/quote
3 дня корячился с программой,а результат вот мне ответ от фирмы - Влад, проверяйте перед адаптер покупкой - ваш протокол поддерживается программой, но многие адаптеры плохо его обрабатывают
и мой им - Вы специалисты и судя по форуму неплохие, дайте совет какой адаптер покупать.
Пока на демо версии результаты неважнецкие-часто соединение рвет, а уж проверить работу проги хотя бы на 10% невозможно, а нужно 75%.
Может Вам надо подумать о выдачи полной версии допустим на 7 дней и не бесплатно, с последующей деагтивизацией или оплатой и поддержкой. (как кардшаринг)
Владимир
P.S.
[size="3"]Botsmann
может поможете еще один андройд запустить дистанционно?
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:40
sokolov
  • 233 сообщений
Доброго всем дня. Установил БК мультироникс VC 730 на ам. грейт волл ховер 2,4 2006 г.в. возникло пару вопросов по его настройкам. 1- подключил БК к ДУТ - как правильно, точнее откалибровать БК что бы расход верно показывал ?( что куда нажать. что выставить и тд)/ делал калибровку по 2 точкам . линейная колибровка кажысь - показало напряжение датчика и предложило выставить кол во литров ( по умолчанию стояло 15 ) -сделав все же проехав около 15 км показания не изменились - не реально что бы за 15 км + постоянные заводки глушение , не сожрало хоть литра. 2 - при подключении определился протокол тигго . прошивку БК обновил до последней 01.06.2015 - обороты двигателя не совпадают с оборотами по БК разница на 100 оборотов - например по тахометру авто 500 оборотов по БК 600 - в чем может быть дело, как исправить ( в настройках не нашел пункта корректировки оборотов ) 3. Т. двигателя - стрелка на приборке показывает ровно половbну - БК показывает при этом 90-95 ( и включает вентилятор) - кто скажет кому верить и как проверить ? 4. может у кого есть файл настроек под 730 БК для грейт волл ховер 2006 г 4/4 2,4 литра протокол тигго - настройки в 400 посту не подходят .
Сообщение отредактировал sokolov: 26 June 2015 - 11:44
Отправлено 26 June 2015 - 13:09
Artyom777
  • 673 сообщений
Есть к БК инструкция в которой всё написано. Что калибровка бака и показания расхода будут только после калибровки скорости. По поводу температуры: стрелка и должна стоять посредине от 83-100градусов. на 96 должен включаться вентелятор на 93 выключаться. Вентелятор включается от двухконтактного датчика на ЭБУ, на приборку идёт другой - одноконтактный. Про обороты: БК берёт обороты из ЭБУ который считает их по открытию и закрытию форсунок, так что обороты можно исправить путём разбора приборки и проворота стрелоки в нужную сторону. Хотя меня это не парит, у меня по тахометру и БК разница в правда чуть меньше 50 оборотов. По расходу, лучше на мой взгляд сделать бак расчётный. Ну да, придётся каждый раз прописывать сколько заправил, но зато более точный расход.
  сигизмунд 10 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 22:33
сигизмунд
  • 10 сообщений
  • супер люкс, мкпп, бензин
Пару лет владею 730, столько же заглядываю на форум. Как обсуждался вопрос выверки бака, так и продолжается. и ещё будет..., пока модератору не надоест, или не откроет более интересную тему. По сути в сей девайс заложено много интересных и нужных возможностей, к сожалению, не доступных для наших GWховер 3/5 , и сводится к меркантильности. Настрой приблизительный расход (ДЛЯ ОРИЕНТИРОВКИ В ДВИЖЕНИИ). Зачем убивать бензонасос? Один 300 м не доехал, у другого осталось на мульте 6 литров... Не хочу возвращаться, но была мысль у одного умного товарища, пока нет в измерениях топлива цифры, точности ждать не приходится, т.е с реостатом погрешности будут большие, требующие постоянной коррекции. для этого и служит "лампочка" и кто допускает езды на ней ес-но рискует.
Отправлено 02 July 2015 - 09:12
Artyom777
  • 673 сообщений
А чем бак расчётный тебе не цифра? Прописываешь чётко сколько залил, по форсунке идёт расход. Цифры весьма точные, точнее чем через ДУТ. Единственный недостаток это каждый раз когда заправился прописываешь сколько залил. Вот тебе и постоянная корректировка.
Сообщение отредактировал Artyom777: 02 July 2015 - 09:12
Отправлено 02 July 2015 - 16:10
сигизмунд
  • 10 сообщений
А чем бак расчётный тебе не цифра? Прописываешь чётко сколько залил, по форсунке идёт расход. Цифры весьма точные, точнее чем через ДУТ. Единственный недостаток это каждый раз когда заправился прописываешь сколько залил. Вот тебе и постоянная коррект...
И я об этом. я так и использую. Мне нетрудно потратить на заправке 10 секунд.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 16:27
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
меня тоже приколол,хочу свой поменять.
вот так получилось
Club number:2011
  pimian 30 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 17:13
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
...если не считать воровства на заправках. При заправке.... полный бак доходят до 16-18 литров. ВЕСЬМА!!!! точные цифры, гораздо точнее чем через Дут :smile169:
Все в мире относительно.....и расход, и остаток в баке......и.и.и.иии.......
Все БК необходимо корректировать практически по всем параметрам.... Дело кропотливое и требующее не малых усилий. Но!.....хорошо откорректированный БК является ВЕСЬМА неплохим помощником. По поводу расхода по форсунке....... :fu: я улыбаюсь.
Новый БК без корректировки на ховере показал расход 7,2 литра на сотню в смешанном движении, а на трассе и вообще 5,4 л.
Какой экономичный ховер ....подумал я в свое время :padstalom_178:
...и потом после 2-3 заправок....БК кажет почти полный бак при горящей лампе :shok:
Сообщение отредактировал pimian: 19 July 2015 - 17:11
