Сообщений в теме: 2199
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 14:16
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Ну давай уж, хвались) Фотки там, то да сё! Применяемые компоненты. Технология....
Так тема по изменению цвета приборки давным-давно есть и в кнопках замена лампочек на светодиоды тоже.
Приборка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1318946#1318946
Кнопки http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=85...c&start=375
Отправлено 24 October 2014 - 14:34
Тюю. Это не "тема" это ссылка. Интересно как ты делал. Вот была бы тема:)
Отправлено 24 October 2014 - 15:31
Artyom777
  • 673 сообщений
Ну хорошо, не тема, но там всё есть, и фото и описание. Если нет кайжена и стоит штатная балалайка, то достаточно поменять лампочки на белые светодиоды и вместо ушлёпского бирюзового цвета приборка становится цветом как штатные экран и балалайка с климатом, если стоит кайкже (так как он изначально позиционировался под Н3 с аксиомовским салоном но в отличии от Н2 с белой подсветкой приборов, то и балалайка с белой подсветкой) аккуратно стираешь синий слой на приборке и получаешь белую подсветку и всех делов. Только светодиоды надо брать кукурузу с 5-ю элементами чтоб ещё в стороны светили, а не с одним, а то получится 4 более ярких пятна в районе их установки.
Отправлено 24 October 2014 - 16:46
Коротенько и понятненько. Хотя бы так для местных посетителей. А в идеале подробный отчет в собственной теме. А что там где то есть. Так в инете полно всего.
Отправлено 02 November 2014 - 20:56
баланс колонок лево-право сильно сдвинут вправо почему инересно
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 21:11
  • 8584 сообщений
Gi, а меня начинает доставать жесткая привязка часового пояса к пиндосовскуму GPSу... :smile171: А они, ссуки... "назло надменному соседу"©... видимо из вредности... не хоЧУть Москву на +3 перевести! :smile171:
Отправлено 02 November 2014 - 21:32
Artyom777
  • 673 сообщений
обычно в самой проге навигации есть галочка синхронизации времени по GPS сними её и всех делов.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 21:47
  • 8584 сообщений
Убрал... естесственно...
И в найстройках балалайки перевёл на +3...
Но... всё работает только до первого глушения....
При очередном запуске системное время балалайки автоматом синхронизируется с ЖПС... переходит на +4
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 13:26
Alexej050
  • 1222 сообщений
почему инересно
В смысле? У меня все симметрично...
Отправлено 05 November 2014 - 14:11
Сам не могу понять в чем дело, колонки, вроде, все работают, а чтобы звук одинаково шел слева-справа, мне надо баланс сильно крутить налево.
И так каждый раз, т.к. я на ночь машину обесточиваю.
Проверял, правда, только на радио, может режима стерео не было?
На дисках и сд не смотрел...
Отправлено 05 November 2014 - 14:30
Alexej050
  • 1222 сообщений
Как же ты так!!! Конечно в режиме стерео :kol_crazy:
Отправлено 05 November 2014 - 14:44
Да что-то запустил я свою магнитолку, все не до нее....
Скоро займусь и попрошу все настройки с навигатором, чтоб просто на карточку залить и самому больше ничего не делать :)))
Отправлено 06 November 2014 - 15:16
Alexej050
  • 1222 сообщений
Такая же фигня(((
Порой аж пугаюсь, гляну на часы и всё....., опоздал!
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 18:44
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Может у кого то тюльпан на KaiZhen 8" (BG-5003) есть? Куплю
Отправлено 13 November 2014 - 20:05
Alexej050
  • 1222 сообщений
Павлик, а чем тюльпан Кайжена отличается от некайжена!?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 08:56
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Проверял, правда, только на радио, может режима стерео ...
По железу может не работать
1. УНЧ
2. Предварительный каскад усиления
3. Аудиопроцессор
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 09:47
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Тем что в продаже нет в магазинах радиодетали. Интересует у кого камера заднего хода стоит куда и на какой разъем идет питание от камеры
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 11:45
  • 8584 сообщений
А у тебя что... нет такой наклейки на корпусе балалайки? Схемы_соединений.jpg
Отправлено 16 November 2014 - 20:29
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я от того спросил, что по обыкновению "тюльпанами" кличут обычные RCA разъемы.
У меня стоит камера и питание на неё приходит от ламп заднего хода. А от камеры, опять таки по кабелю и тюльпанам сигнал приходит на МН.
А то что вы нарисовали, похоже на разъем от СД чейнджера или айпода.
Можете при желании почитать вот тут http://www.hover-club.ru/forum/topic13769.html
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 18:44
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
[quote name='2140' date='16.11.2014, 13:43' post='701800']
Наклейка у меня другая как в этой теме сообщение 62 . Хочу подсоединить камеру а тюльпана этого нет и вот интересует на какой контакт подсоединится в разъеме.Разъем я рисунок выложил. Надо всего то прозвонить и выложить схему. Пробовал методом тыка без результата
