Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 02 July 2020 - 11:21
был случай (не у меня). егр заглушен. повалил сизый дым из глушака, воняет антифризом. Повез в сервис в РХС. там подумали прокладка, сняли голову и т.п. а оказалось, что самовар прорвало и через него ОЖ в выхлоп уходила.... Так что лучше глушить в выпуске, снимать самовар и ставить шланг на отводы ОЖ самовара.
я ответил на вопрос -
Всем здрасте. Хочу поставить заглушку на вход выхлопных газов в охладитель, а также заглушить подачу не него охлаждающей жидкости.. Не будет ли проблем, что охладитель будет перегреваться без охлаждающей жидкости?
. А так, если ЕГР заглушен программно, то лучше охладитель снять вместе с самим ЕГРом, выхлоп и "охлаждение" заглушить... И убрать дурацкую трубку, выход из печки, при замене онтифриза с воздухом проблем будет меньше... У себя так и сделал... Только ещё бабок от "дуси" поставил...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 July 2020 - 11:28
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 12:53
Юрий 1967
  • 111 сообщений
           Всем спасибо. Вот только не понял но охлаждающей жидкости. Её заглушить или лутьше вход и выход соединить шлангом?
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 13:07
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
  Соединить шлангом. Шланг бензомаслостойкий. Хомуты. Если заглушить, то нарушится режим циркуляции ОЖ в движке, А на дизеле это может быть критично.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 13:14
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Заглушить. Продаются специальные заглушки.Изображение
Убрав холодильник, что там нарушится? У меня заглушено.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 02 July 2020 - 13:30
не согласен.
ИМХО наоборот. Больше ОЖ будет циркулировать в нутри мотора...
Жалко не знал о таких, заглушил просто шлаги болтами с герметиком...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 July 2020 - 13:41
Отправлено 02 July 2020 - 13:37
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Циркуляция ОЖ внутри блока.
не согласен. ИМХО наоборот. Больше ОЖ будет циркулировать в нутри мотора...
Да столько-же ее будет циркулировать. Да дело хозяйское. Я-бы лучше оставил шланг. А еще можно  пустить петлю через омывайку. тогда зимой не страшен мороз и хреновая омывайка. (конструктив нужно продумывать, но вроде кто-то делал себе нагрев омывайки)
Отправлено 02 July 2020 - 13:40
Циркуляция ОЖ внутри блока. Да столько-же ее будет циркулировать. Да дело хозяйское. Я-бы лучше оставил шланг. А еще можно пустить петлю через омывайку. тогда зимой не страшен мороз и хреновая омывайка. (конструктив нужно продумывать, но вроде кто-то делал себе нагрев омывайки)
у меня была мысль пустить печку задним пассажирам, потом забил, с вебастой и так тепло...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 July 2020 - 13:40
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 13:44
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Наоборот, при заглушке выхода на холодильник в низу блока, больше жидкости будет поступать в верх  ГБЦ.
Сообщение отредактировал sv-i: 02 July 2020 - 13:44
подпись
Отправлено 02 July 2020 - 14:42
Согласен.
IMG_20200702_143423.jpg IMG_20200702_143432.jpg IMG_20200702_143445.jpg IMG_20200702_143458.jpg IMG_20200702_143507.jpg
Отправлено 04 July 2020 - 08:55
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Вячеслав,     А что не запитали расширитель с блока и головки, а поставили туда заглушки. У меня сейчас с блока на холодильник патрубок разорвало, т.е. получается там образовывается воздух.
Отправлено 04 July 2020 - 21:36
не понял, это вопрос? Я, для себе, нашёл лучшим решением врезать РБ именно в обратку печки, по ряду причин... Достаточно посмотреть схему охлаждения любого мотора, где РБ с клапанов, а не радиатор... На самом деле, когда всё в порядке, то и штатная система работает отлично, но у меня больше вызывает доверие такая... Хотя бы по тому, что я уверен в том, что ОЖ в радиаторе и во всей системе охлаждения есть, если она есть в бачке, и достаточно поднять капот, что бы в этом убедиться... Вы думаете у вас воздухом разорвало шланг? Не пойму... Разорвало, по тому, что шланг своё отслужил... ИМХО... Ну и не воздухом, конечно, а давлением ОЖ... Воздуху, на исправно моторе, там взяться не от куда...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 04 July 2020 - 21:38
Отправлено 07 July 2020 - 17:02
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Вячеслав,    Я имел в виду, что, убрав охладитель, вы бы могли эти вход и выход ОЖ не глушить, а поставить дополнительный РБ.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 07 July 2020 - 17:04
Отправлено 07 July 2020 - 17:13
думал о таком варианте... Дело в том, что вход в охладитель, это выход с блока, помпа гонит в обратном направлении... А выход с охладителя очень высоко... Не лучший вариант... ИМХО. Я сделал так, по тому, что там самая нижняя точка, куда можно было врезаться, тем более как раз перед помпой...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 July 2020 - 17:18
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 00:15
DEN15
  • 104 сообщений
Вопрос. У всех так во впускном коллекторе, если не отключен EGR?
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 26 May 2021 - 07:01
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
 Было даже больше отложений. Напоминает черную икру.
Отправлено 27 May 2021 - 09:30
да. Бывает и хуже...
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 22:40
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Когда сверлили головку то под штуцер Банджо был куплен шланг обратки. Когда уже сам поехал в Гидросканд докупать еще один штуцер Банджо и продавцу на пальцах обяснял под какой шланг нужен штуцер, то продавец сказал, что шланг для обратки который по ходу есть маслобензостойкий, для тосола не годится. Для тосола есть другой шланг по цене гораздо дороже шланга обратки.
Отправлено 15 January 2022 - 23:58
Nykolay
  • 102 сообщений
Может кто подскажет маркировку ЭБУ для двигателя 4D20 и машинки GW W5 2015 года выпуска? Ндля поиска возможных вариантов програмного отключения ЕГР. М клапан по словам слесаря отглушен жестяной прокладкой и только со стороны входа (выхлопа). Теперь нужно в мозгах настроить.
Отправлено 16 January 2022 - 06:50
А что посмотреть на своей машине не судьба маркировку?
Отправлено 16 January 2022 - 08:02
Nykolay
  • 102 сообщений
Конечно таки судьба. Не знаю где у Новера мозги расположили, а у Вингла под жопу засунули. И на холоде разбирать водительскую табуретку как то не ахти. Машинка живет под открытым небом на улице у подъезда.
Получилось в своей географии найти специалиста который програмно может отключить ЕГР. Нужно ехать в Одессу. Есть и местный копучий специалист готовый рассмотреть вариант, но для этого нужна маркировка ЭБУ. Понятное дело что заехать к специалисту и пускай делает проще всего. Но как бы и далековата дорога для такого трактора + зима.
Сообщение отредактировал Nykolay: 16 January 2022 - 08:14
