Так я наоборот говорю что может, но после чиповки только :) Поджать это несколько радикально, не проще ли вариатор поставить за полтора рубля?с чего эт вы решили, что оптимальный угол зажигания, штатно эбу не может обеспечить? критические углы вообще мало что дают, если уж хотите работу мотора оптимизировать, то под газ его нужно поджать
Отправлено 30 September 2013 - 22:36
Отправлено 30 September 2013 - 22:49
Отправлено 30 September 2013 - 22:54
Заводится одинаково, у меня по крайне мере...да эт абсолютно ничё не даст, даже наоборот: накрутите угол чипом или вариатором, заводится хуже будет!!!
Отправлено 30 September 2013 - 23:13
ну и хорошо!!!Заводится одинаково, у меня по крайне мере...
а другие ездят без чипов и вариаторов и у них тоже всё хорошо)), я к тому, что если степень сжатия на движке под топливо не завышена, то углы мало что дают, вот если наоборот: степень сжатия высокая, а топливо низкооктановое, вот тут да уголок существенную роль играет на разных режимах
Отправлено 01 October 2013 - 04:48
Поясните что да как? ! С чего это опережение угла на газе, помешает завестись на бензине? Вот теоретиков стало.... Вы хоть ознакомьтесь с принципом работы прибора!да эт абсолютно ничё не даст, даже наоборот: накрутите угол чипом или вариатором, заводится хуже будет!!!
Отправлено 01 October 2013 - 06:08
Отправлено 01 October 2013 - 12:34
послушай прибор, иде увидел в моих сообщениях про заводку на бензине
Отправлено 01 October 2013 - 16:45
Отправлено 01 October 2013 - 17:12
из за чего это может происходить и как с этим бороться?
подача газа на холостых плавает, может одна форсунка пропускает, причин много, в любом случае холостые не должны сильно гулять)) а на бензине всё нормально ?
Отправлено 01 October 2013 - 18:00
Отправлено 01 October 2013 - 18:08
Хорошь тэоретиков......- тут практики общаются!....или в тролли подался за Мазаем?ну и хорошо!!!
Отправлено 01 October 2013 - 19:04
Да на бензине обороты, на холостом ходу, стабильны. Обороты плавают не сильно. Как понять "пропускает форсунка"? Наличия запаха газа при работающем двигателе на холостых оборотах, нет. Может так и должно быть? Хотелось бы знать как у других.
ИМХО смесь или сильно бедная или наоборот, ЭБУ по ДК через воздух и топливо тебе ее пытается выровнять, двигатель начинает работать волнами, т.е. почти заглох - обороты чуть завышены и опять и опять. РХХ просто не успевает.
Диагностику надо делать, другого совета не услышишь. А настраивал систему сам?
Настройку проводил один хороший человет, наш одноклубник, через компьютер включил автоадаптацию, через неделю езды автоадаптация была выключена. На тот момент бензиновый и газовый график практически совпадали.
Отправлено 01 October 2013 - 19:11
Да ты много ли на газу проехал?-практик
небось балон от г---а ещё ни разу не чистил и редуктор не ремонтировал
не всегда закрывается плотно
Отправлено 01 October 2013 - 19:17
Скорее всего на ХХ слишком забедняет (написано же- как на бензе).ИМХО смесь или сильно бедная
на газе я отъездил почти 10 лет...и все "прелести" проходил!....а в "старшие товарищи" мне,- ты родиться слегка опаздал!Да ты много ли на газу проехал?-практик
небось балон от г---а ещё ни разу не чистил и редуктор не ремонтировал, так, что послушай, чё те старшие товарищи советуют
Отправлено 01 October 2013 - 19:21
на газе я отъездил почти 10 лет...и все "прелести" проходил!....а в "старшие товарищи" мне ты родиться слегка опаздал!
ну если километраж в годах измеряется, тогда можешь считать себя гуру в этом вопросе, 10 лет эт фигня, ты ещё с бытовых балонов машинку не заправлял, а у мну в гараже целый склад таких балонов в своё время был
Отправлено 01 October 2013 - 19:24
Отправлено 01 October 2013 - 19:26
Парни хорош пипирками мерятся, дайте лучше марку свечей бензин-газ.
наши отечественные ау17 на все случаи и для всех подобных моторов
Отправлено 01 October 2013 - 19:34
Давай , рассказывай, как ты из баллона при макс.давлении в 5 КПа умудрялся в бак заливать ..........5 литров ? или больше?ты ещё с бытовых балонов машинку не заправлял,
Пробовал на газе?....или так,- всем сойдёт? Не помнишь зазор случаем?наши отечественные ау17 на все случаи и для всех подобных моторов
...значит не помнишь,- а советуешь!...ТРОЛЛЬ!
Отправлено 01 October 2013 - 19:39
Не должно. Если обороты плавают не сильно, то скорее всего или пропуск форсунки (как тебе уже сказали) или наоборот низкая производительность. Проверять нужно и юстировать.Да на бензине обороты, на холостом ходу, стабильны. Обороты плавают не сильно. Как понять "пропускает форсунка"? Наличия запаха газа при работающем двигателе на холостых оборотах, нет. Может так и должно быть? Хотелось бы знать как у других.
