Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 18:17
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Здравствуйте.  Такая проблема: замки дверей самостоятельно закрываются в любом состоянии закрыты двери или нет. Если с первого раза не могут закрыться ,то долго щелкают. Потом открыть с брелка проблема, открываются раза с пятого. Не зависит ключ в замке или снят. Закрываются минут через десять после остановки двигателя. Подскажите куда сунуться или сразу на станцию?
Какая сигнализация стоит?
Сергей
  Арсений 10РУ 21 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 19:56
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Если на брелке написано Пантера это название сигнализации?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 21:36
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кто подскажет где масса шлейфа на заднюю дверь Н5 дизель? Перестали выключаться стопы, при включенном головном свете, пока не отключил повторитель стоп-сигнала, в дороге некогда было разбираться. Очень похоже на плохую массу.
Сообщение отредактировал Robin44: 15 February 2018 - 21:37
Виктор
Отправлено 15 February 2018 - 21:42
Robin44, она в фишке, идет по напольному жгуту. Можно попробовать сделать дополнительную.
Отправлено 15 February 2018 - 21:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Александр, спасибо за подсказку! Можно уточнить? Со стороны водителя? Фишка ориентировочно где? Через пару дней заеду в сухой бокс и будет возможность поковыряться.
Виктор
Отправлено 15 February 2018 - 22:11
Мне неудобно писать с телефона, фишкек там много, начинать искать надо спереди, у ног водителя и пассажиров. Сейчас я в дороге, Вы мне завтра после 11 наберите, я по телефону расскажу как устроен напольный жгут. Возможно провод какой нибудь окислился
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 22:20
  • 8584 сообщений
Питание на стопсигналы идет по левому борту... перед левым стопом разделяется и уходит вверх вокруг хлопушки к правому фонарю. У левой "дырки" на хлопушке ответвляется на повторитель. Гы, пишу с смартфона... лет 10 почти...:kol_crazy:
Отправлено 15 February 2018 - 22:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
С этого момента я уже всё осязал.
Набрать номер, который на Вашем сайте означен?
Виктор
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 22:51
  • 8584 сообщений
ЗдОрово! Ну а второй конец... вернее первый... ищи в одной из двух толстых фишек под накладкой на левой стенке под торпедо... Надеюсь цвет провода запомнил...
Отправлено 15 February 2018 - 22:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Там, собственно, я и собирался смотреть, но возникли сомнения типа "а нет ли ещё соединителей по ходу от торпедо до левого заднего фонаря
Виктор
  Леха камышин 78 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 18:27
Леха камышин
  • 78 сообщений
  • бензиновый МКПП 2.4 ))) ваз 2112
Вопрос что за кнопка что включает во 2 ховрюшке на панели где противотуманные фары и контроль света в салоне а третья что включает ((((?????
Отправлено 17 February 2018 - 18:31
Свет в салоне
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 20:44
  • 8584 сообщений
Штатно там просто заглушка...
Мы туда, в своё время, устанавливали кнопку управления задним дворником... Упралять которым стало значительно удобнее:kol_good:
  Derkon 7 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 21:20
Derkon
  • 7 сообщений
  • бензин мкпп раптор
В моем h2 в эту заглушку врезали диод от сигналки.
  Kavagany 6 сообщений
Отправлено 20 February 2018 - 16:41
Kavagany
  • 6 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, люкс
SOS!!! На СТО (обратился из-за быстрого разряда аккумулятора) определили, что на моем Ховере Н2 (2.4 газ/бензин, 2008) большая утечка тока - 130 мА при отключенных дополнительных устройствах (сигналка, ЦЗ, магнитола и др.). Но искать проблему не стали, так как это отнимает много высокооплачиваемого времени. Попытался найти самостоятельно, но столкнулся с "полтергейстом". Отключил провода с генератора, вынимал по очереди все предохранители в блоках салона и под капотом, но так и не нашел причину утечки тока. Может кто-то уже решал подобную проблему?
Отправлено 20 February 2018 - 16:59
Тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43678
Вот ещё поиск темы выдал https://www.google.r...zLcWHwgSa4oLwBw
Отправлено 21 February 2018 - 15:41
Kavagany
  • 6 сообщений
В том-то и дело, что отключал все предохранители по очереди, даже из магнитолы отсоединил разъем и из блока климата 2 разъема - все равно 130 мА. Все бы ничего, но на стоянке как-то оставлять без сигналки стремно, да и постоянно крутить клемму на аккумуляторе процедура не из приятных.
Отправлено 21 February 2018 - 15:50
Аккумулятор не пробовал другой подоткнуть
Отправлено 21 February 2018 - 15:54
  • 6073 сообщений
Газ-мозги отключал???
Отправлено 21 February 2018 - 16:11
Kavagany
  • 6 сообщений
В том-то и дело, что новый аккумулятор поставил ровно 1 год назад АМега 7 Ультра 75СТ. Теперь думаю, что я по глупости поменял его, так как решил, что за 5 лет прежний аккумулятор "умер". Возможно, просто появилась утечка. Но надо сказать, что новый аккумулятор держался целый год, пока не наступила зима.
Я не знаю, как подключены газовые мозги к электропроводке. Но при отключении всех предохранителей, какой-то же должен был их отключить. Вот написал это и мне пришла в голову идея, что единственный блок, который не отключается предохранителями - электронная кнопка зажигания с иммобилайзером (у меня она стояла при покупке автомобиля). Действительно, она подключена в разъем замка зажигания, на котором постоянно присутствует +12В и запитывает этот блок в режиме ожидания сигнала иммобилайзера.
