Сообщений в теме: 1906
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 25 July 2022 - 19:21
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
PROTEST,
задние встали без проблем с втулкой 3102-2904126 волги
CLN-3 стойки тоже встали хорошо но чуть длишьше родных , до этого обсуждали длину аморов и стоек
передние буду ставить завтра
передние тоже поменял, встали без проблем.
у меня пробег 100ткм, все мои аморы оригинальные были живы.
всем добра  :smile169:
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 25 July 2022 - 20:05
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Разницу почуствовал?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 26 July 2022 - 22:25
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Каким образом можно почувствовать разницу -пятой точкой? Одной лишь заменой амортизаторов баланс не получить. Это комплексная замена. Многие не учитывают влияние жёсткости сайлентблоков и стоек стабилизаторов, отделываясь лишь заменой амортизаторов и пружин. К тому же иногда не правильно подобранных к друг другу.
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 08:12
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Золотые слова!
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 27 July 2022 - 10:45
С одной стороны - абсолютно верно написано!
С другой - получается, что ничего менять нельзя и тему можно закрывать :)
Пятая точка тоже бывает очень информативной, например, когда везде поставил газовые амы:
- пропали тормоза
-  на гребенке крупной дробью отдавало в зад :)
- при шахматном перестроении пропали прыжки и наклоны корпуса.
Тормоза, конечно, не пропали, просто нос перестал клевать при торможении :)
Но это так, лирика.
Вопрос, тут заметил небольшую горизонтальную раскачку кузова.  Ткнешь в бок и наблюдаешь. Вертикальной - не замечено. хотя газовым амам прилично и зимой они много работали...
Бегло оглядел все тяги, с виду все нормально, резинки не износились, лишних стуков нет.
Может она и должна быть, боковая раскачка?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 July 2022 - 12:33
  • 8584 сообщений
Гы, навеяло...
Когда-то, в прежние времена... наш тогдашний "кладезь информации" (журнал ЗР) очень аргументированно разъяснял почему НЕЛЬЗЯ ставить, к примеру на Жигули, амортизаторы от Москвича и наоборот... хотя по размерам они (амортизаторы) были одинаковые...
Одним из аргументов, помимо того, что разные на них подрессоренные массы, было и что-то подобное:
:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 July 2022 - 12:51
Отправлено 28 July 2022 - 10:55
Бегло оглядел все тяги, с виду все нормально, резинки не износились, лишних стуков нет. Может она и должна быть, боковая раскачка?
Было. Решил заменой втулок реактивных тяг. Причём изношены были только верхние (короткие) в местах крепления к раме.
Отправлено 28 July 2022 - 11:43
Спасибо, учту
  р-а 270 сообщений
Отправлено 31 July 2022 - 22:30
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Доброго времени суток. Хочу подвеску сделать по комфортнее. Вот думаю, поставить масляные амортизаторы (может кто ставил и знает, как себя ведёт машина), или например перед масленые, а зад газ/масл.? Поделитесь опытом.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 31 July 2022 - 22:40
Vovuk
  • 309 сообщений
От амов особо мягче не будет. А вот пружины, резина и её накачка сильно может повлиять
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 01 August 2022 - 08:23
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Увеличение хода подвески без увеличения жесткости и грузоподъёмности даст мягкость и плавность хода, НО! Также добавит валкости на скорости, смещение центра тяжести тоже не лучший эффект.
Отправлено 01 August 2022 - 08:34
А я повторюсь, писал выше, что газовые жесткие амы очень хороши от "валкости" и прочего.
В голову бы не пришло менять их на масляные.
Когда ставил передние, сжать их не мог, чтобы насадить по месту, не знаю как сейчас ...
Отправлено 01 August 2022 - 08:39
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Газовые больше передают мелкую дрожь на кузов, Но шикарно отрабатывают на пересеченной местности на скорости.
Отправлено 01 August 2022 - 11:31
Mars3100
  • 294 сообщений
Из личного опыта амы каяба 34 и 84 разница между ними колосальная, хотя обе серии газовые. При одних и тех же пружинах. На 84 серии езить намного приятнее
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 17 August 2022 - 14:52
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Всем привет.
Помогите определиться по подвеске, пожалуйста)
Обычно ездим с полной загрузкой, хотелось бы разумно увеличить грузоподьемность, чтобы не просели через год-два сильно (поэтому kyb 5305 отметаем), но и чтобы не в телегу превратился ховер, а максимально мягкость на лежачих полицейских сохранил). Нужен минимальный лифт до 84-85 перед и 89-90см зад (с запасом на просадку через какое то время).
Темы тут и на красном форуме почитал, по амортам остались в основном 2 варианта:
1) lynx передний G12528LR и задний Lynx G12591LR
2) Kayaba маслянные перед/зад 444132/444083
По отзывам надежность +- одинакова, говорят каябы стали хуже линксов в последнее время...
Где ходы аммортов больше, для умеренного бездорожья что лучше? Машина с какими выше станет по аркам?
По доработкам/втулкам - проставки надо какие то ставить в каком то случае, или обе фирмы без проставок?
По пружинам тоже 2 варианта:
Kyb 5306 и Фобос 6483 ( Пружина Great Wall F1/Hover лифтованная +40 зад.)
Длина у Фобосов не указана( по ним пока ищу инфу еще
Какие из них дадут больший подьем и грузоподъёмность, какие меньше проседают, а какие будут помягче на лежачих и прочих ямах?)
Помогите, пожалуйста, определиться, кто сравнивал эти комплекты или хотя бы пружины или амморты)
Еще смутил отзыв по 444083 аммортам, что недлинные пружины там "вываливаются" без проставок
Вот:
******В итоге установил пружины от УАЗ Патриот стандартного размера.
По пружинам меня ждал сюрприз. С амортизаторами 444083, при вывешенном мосту пружины болтаются на посадочных местах, при приложении небольшого усилия их вообще можно вынуть. Не хватает примерно 3-4см. Тяга короткая ложится на бак. Вот теперь думаю, как бы мне на буераках пружины не потерять и бак не сломать)))).
Прихожу к выводу, что с амортами 444083 нужно ставить пружины от УАЗ +30 при условии штатных ховеровских проставок. Ну или увеличенные проставки. Ставить гнутую тягу или опускать бак.
Отправлено 19 August 2022 - 11:57
gilgamesh2
  • 44 сообщений
Выбрал 2 вариант, раз ответов и мнений всё равно нет - Kayaba маслянные перед/зад 444132/444083, и пружины 5306. Надеюсь, нормально будет - и проверенный вариант вроде, и масленные жесткость грузовых пружин чуть снизят, как пишут. Вроде эта пара не такая длинноходная, чтобы тягой на бак ложиться, но посмотрим.
Если будут советы, какие втулки понадобятся для креплений этих аммортов - черкните, плз, мб успею докупить или найти где выточить, в сервис на замену через недельку
Сообщение отредактировал gilgamesh2: 19 August 2022 - 11:57
Отправлено 19 August 2022 - 12:06
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Смотри 5306 жесткие.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 19 August 2022 - 14:03
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
эскиз для токаря на втулки задних амортизаторов вложил (вроде где-то мелькало, что от шнивы втулка с резинкой в сборе встаёт, как родная, но надо уточнять)
желательно удлинитель правого кронштейна тяги Панара на 50 мм поставить https://www.drive2.ru/l/534715870283302461/ - эскизы для заготовки тоже вложил, сверлить по месту
и заменить тяги стабилизатора на удлинённые https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=37C0362C&sr=-36
5306 так-то рекомендуют ставить для таскания прицепа, я первый раз поехал на пустой машине (за ягодами) по гребёнке лесовозной - вытряс все кишки. Сейчас вроде помягче... 2 года прошло
Отправлено 19 August 2022 - 18:16
gilgamesh2
  • 44 сообщений
за чертеж втулки спасибо огромное, Алексей! Видел его где то, говорили можно и вот такими втулками заменить, видимо про эти Вы писали?
***24-2915432 втулка заднего амортизатора
Ничего резать не надо, они и так прекрасно ходят,
здесь на форуме есть фото установки с двумя широкими шайбами.****
Только не пойму, как можно стальную втулку заменить резиновой - либо жесткая деталь по идее нужна, либо резиновая) А тут всё равно - хоть сталь, хоть резина?
Шайбы сервис найдёт, надеюсь, если понадобятся - а то пока не понял, какие надо, ещё перерою темы.
А вот по остальному - неужели это точно понадобится? В сервисе сказали, что если ставить
G12528LR и задний Lynx G12591LR - то ни гнутой тяги не понадобится (на бак не будет ложиться), ни регулируемой тяги панара не надо, и удлиненных стоек стаба не надо, что лифт это небольшой. А по отзывам - задний Lynx G12591LR даже более длинноходный, чем каяба 444083 - значит, тем более -  эти переделки с данной каябой не обязательны?
Ещё отзыв с красного форума, именно про эти аморты:
*** Ставте  444083 , 444132 и не парьтесь. Устанавливается в две руки "без напильника". После установки пружин и ам 444083, перед на штате был, пропали клевки носом при торможениях, так года два и катался, потом и передние аммы поставил и морду поднял... Нормальная сборка, без фанатизма :) ****
И из этой самой темы, от модератора Владимира Козлова, который это тоже юзал -
****Ставь  KYB444083 и KYB444132. С этими пружинами получится небольшой лифт подвески, порядка 3 см. Придётся подкрутить торсионы, так как перед будет немного опущен (5305 длиннее штатных пружин) ****
Поэтому немного не понял, почему одни пишут, что надо и стойки стаба подлинее, и тягу панара регулируемую, и гнутую в обход бака делать - а другие пишут, что ничего не надо, так как у этих амортов ход почти стоковый, а поднятие пружинами не настолько большое будет?
Опять же, в этой таблице тоже
444083 и 444132 отмечены как "подходят без переделок".
Амортизаторы [ChinaWiki] (chinamobil.ru)
Знаю и опасаюсь этого, но другого ничего не посоветовали получше, а совсем непроверенное брать не хотел. Выбора большого и нет - ибо кто с загрузкой катал, все говорят что 5305 мягковаты для полной загрузки, и ещё и садятся прилично через год-два, а у кого то и обламывались. Видимо, что то среднее надо, поэтому и смотрел в сторону фобосов +40, но без одобрения опытных людей рисковать не стал - дорого нынче всё выходит.
Отправлено 19 August 2022 - 18:58
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
А выжечь родные из старых не?
