Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 21:11
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Передний кардан блокируется т.е подключается к раздатке.А как же иначе???Он крутится вместе с раздаткой...А с колесом не хочет.
Значит муфта в раздатке исправна, смотрим шайтанку.
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 13:57
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Вскрытие показало что "дело было не в бобине" :kol_clapping:
http://www.hover-club.ru/forum/topic23659s20.html
Лампа на панели загоралась сразу,только ехать то я не пробовал.....И с тех пор не включал ПП.
Кто угадает причину?????
Если нет,то вечером напишу...
Александр.
Отправлено 20 July 2014 - 21:42
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
.........Причина банальна.... Шестерня включения привода была смещена к мосту,а вилка включения просто ходила вхолостую. Невнимательность при установке...
Александр.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 21:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
А раньше было так же? Или она сейчас сместилась?
  sanya-206 9 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 22:22
sanya-206
  • 9 сообщений
  • 2.0
МУЖИКИ НУЖНА ПОМОЩЬ.выдернул случайно провода из фишки ШМ кто сможет скиньте фото. или какой цвет с каким соединяется.просто цвета проводов не совпадают. машина Н3-Н5 2011г
Отправлено 21 July 2014 - 20:12
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Скорее всего сам сместил когда менял масло.....
Александр.
Отправлено 25 July 2014 - 00:16
Алексей Поздеев
Здравствуйте! Может кто сможет помочь. У меня через некоторое время (30-40 мин с момента как поехал на машине) при движении на 2Н появляется гул-хруст где-то в передней части машины (ощущение как будто шестеренки трутся друг о друга) и немного падает скорость, потом происходит удар. Затем все проходит и повторяется, загорается 4wd и гаснет. Включаю 4Н все нормально-штатно., 4L-штатно. Заменил датчик на раздатке (думал он) не помогло. Снимал предохранитель - не помогло. Помогает только разъедение втупую разъема возле переднего редуктора, что под передним сиденьем пассажира. Что это может быть? Извините если описываю проблему неграмотно, я не автомастер. Могу снять видео со звуком и прикрепить.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:10
  • 8584 сообщений
У тебя по какой-то причине... контроллер раздатки подаёт сигнал на подключение ШМ... и она подключается автономно от раздатки... от этого и удар. Я бы начал с проверки фишки на контроллере (под ковролином водительского сидения)...
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 17:26
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Тестер в руки и проверяйте, на форуме я все подробно описывал как проверить, начните с замера сопротивления датчика разделки.
Фишку снимите с контроллера раздатки, все отключился.
Уважаемый Мегавольт. Случилась такая же проблема: ехал по трассе, загорелась лампа 4 WD, пропала понижайка. По вашему совету прозвонил датчик раздатки - он не работает. Сопротивления 350 Ом не нашёл (нахожусь в командировке в глубинке Пермского края), купил ДПКВ 2112. Отсоединил 3-х контактную фишку у раздатки, подключил к ней ДПКВ. Понижайка стала включаться, но лампа 4 WD не потухла, соответственно полуось не отключилась. Подскажите пожалуйста, как отключить полуось, то бишь ШМ? В воскресенье нужно возвращаться домой а это 600 км, боюсь, как бы в пути "конфуз" не приключился
Отправлено 25 July 2014 - 17:48
купил ДПКВ 2112.
У него сопротивление 500 Ом, это много.
Если Вам ПП не нужен, отсоедините фишку на контроллере раздатки (Под ковролином водительского сидения). Домой приедите, или позвоните, или пишите, подскажу как все исправить.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 25 July 2014 - 17:50
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 20:36
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Сопротивление я в магазине замерял - 630 Ом, тоже подумал что много, но вариантов небыло. Завтра отключу контроллер - отпишусь что получится. Огромное Вам спасибо за помощь!!!!
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 11:05
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Если Вам ПП не нужен, отсоедините фишку на контроллере раздатки (Под ковролином водительского сидения). Домой приедите, или позвоните, или пишите, подскажу как все исправить. [/quote] Фишку отсоединил - машина заводится только на газу, на бензине не хочет, плюс загорелась лампа АБС. Пришлось фишку обратно соединить, как быть?
Отправлено 26 July 2014 - 19:54
Отсоедините правильную фишку, с контроллера раздатки. Вы отсоединили не ту фишку.
Отправлено 26 July 2014 - 20:37
саня1981
Всем доброго дня! Недавно купил ховер 2008 года, дизель. Не включается полный привод, началось с того, что я ехал и само по себе замигало 4wd, потом пробовал переключать есть щелчок мигает 4вд и гаснет, и частенько когда едешь ни с того ни с сего поморгает 4вд и гаснет. Может можно что-то самому посмотреть, подскажите плиз. Заранее огромное спасибо!
Отправлено 26 July 2014 - 21:16
Всем доброго дня! Недавно купил ховер 2008 года, дизель. Не включается полный привод, началось с того, что я ехал и само по себе замигало 4wd, потом пробовал переключать есть щелчок мигает 4вд и гаснет, и частенько когда едешь ни с того ни с сего...
Посмотри здесь, может поможет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12275
http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
Удачи!!!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 21:54
  • 8584 сообщений
саня1981,
у тебя же дизель...
Смотри датчик на раздатке...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 06:52
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Отсоединил правильную, привод отключился! Спасибо огромное!
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 07:27
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
Добрался до дома, подскажите пожалуйста что делать дальше и следует ли поставить сопротивление 350 Ом или можно оставить ДПКВ?
Отправлено 28 July 2014 - 08:42
Если датчик раздатки точно не исправен, и Вы в этом уверенны на 100%, то однозначно сопротивление.
Брать тестер и все вызванивать. Если с этим будут сложности, позвоните мне после 18-00, я Вам подробно, пошагово объясню как это сделать.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 28 July 2014 - 09:39
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 22:41
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Коллеги! Покапался под машинкой, обнаружил, что не отрабатывает моторчик переключения на раздатке, в дополнение после включения полного привода джойстиком , (шайтан машинка отрабатывает.) крутя за передние колеса одновременно в любом направлении кардан крутится передний, задний стоит и какбудто при проседании переднего моста и раздатки происходит перескок (такой ощущение, что через зуб, но глухо как-то). Вопрос- что с раздаткой??, или такое поведение-норма? И есть-ли аналог моторчика привода 4Н для раздатки?
Клубный №2122
