Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 17:22
DEN15
  • 104 сообщений
Поменял картридж турбины. А она тоже масло гонит. Меньше чем родная, но все же. Есть какие-то допуски по масленной плёнке? Или просто попался такой картридж?
Сообщение отредактировал DEN15: 18 April 2021 - 17:27
Отправлено 18 April 2021 - 17:29
  • 7077 сообщений
Я чего говорил тебе изначально - НЕ ТРОЖЬ ТУРБИНУ И НЕ ЛЕЗЬ ТУДА КУДА НЕ СЛЕДУЕТ И НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. Теперь чего хочешь услышать? Вторая минута твоего видео ничего тебе не дала и уму разуму не научила!
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 17:34
DEN15
  • 104 сообщений
Игорь ты лучше скажи, это допустимо или нет?
Отправлено 18 April 2021 - 17:38
  • 7077 сообщений
Да да да и видео свое еще раз до третей минуты посмотри, мож поймешь. И масло жидкое не лей, последняя цифра в марке должна быть не менее 40, а так хозяин барин.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 17:44
DEN15
  • 104 сообщений
Масло 5w40 Mobil 3000. "Да да да" это ответ? Можно оставить турбину в покое?
Отправлено 18 April 2021 - 17:47
  • 7077 сообщений
У тебя сосет масло через вентиляциию,ставь нормальный фильтр бумажный, а не родной, от Порше и убери патрубок всасывания воздуха из под капота, не хватает двигателю воздуха. А расход у тебя какой топлива? Ее и не надо было трогать изначально и на лето надо переходить на 10W.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 17:55
DEN15
  • 104 сообщений
Расход чего? Я только что поменял картридж. Патрубки ни какие ещё не ставил решил завести и проверить как будет работать новый картридж. И вот результат.
  • 7077 сообщений
До всего этого.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 18:01
DEN15
  • 104 сообщений
Расход масла? От замены до замены.
Отправлено 18 April 2021 - 18:04
  • 7077 сообщений
Я так понел что читать ты не умеешь или не хочешь, ты что слышишь только себя, тогда зачем здесь пишешь и спрашиваешь? Я ПРО РАСХОД ТОПЛИВА СПРАШИВАЛ, ДО ПРОБЛЕМЫ!
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 18:26
DEN15
  • 104 сообщений
Изменения в расходе топлива не заметил
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 18:32
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Игорь Валентинович ты мозги всем за пудрил а толку от твоих писулек ноль.Уж лучше не пиши совсем.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 18 April 2021 - 18:52
  • 7077 сообщений
Виталий Шилово это вы себе сами мозги запудрили, реализуя не нужные советы,а большая часть того что я говорил сбывается.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 19:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Не мешайте ему ванговать. Ведь сбывается же.....
X5 TD AT 2012г
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 20:01
DEN15
  • 104 сообщений
Ховероводы всё таки допускается что турбина гонит масленную плёнку? Или там должно быть сухо?
Отправлено 18 April 2021 - 20:44
Там сухо не будет никогда
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 18 April 2021 - 21:03
DEN15
  • 104 сообщений
Даже если  убрать патрубок от вентиляции картерных газов?
Отправлено 18 April 2021 - 21:17
Если двигатель не заводить тоже сухо будет
Отправлено 18 April 2021 - 22:34
не должно и не когда не будет. Это нормально. Не нормально, когда с интеркуллера сливаешь...
Вопрос. Какие прокладки ставить на подачу и слив масла турбины? Я заказал медную шайбу на подачу и железную на слив (она ещё с одной стороны как прорезинина). В комплекте с картриджем тоже пришли прокладки, но они паранитовые.
роднве метал. ИМХО можно паранитовые поставит.
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 10:14
DEN15
  • 104 сообщений
Допустимо что может быть забита трубка слива масла с турбины? Или она не такая тоненькая, чтобы забиться?
