Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  королев 323 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 16:02
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Виталя я поднимал уже этот вопрос,но в ответ только тишина, давай делай и мы будем отталкиваться от твоего опыта.
Сергей.Изображение
  ZavodnyaK* 84 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 12:25
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
  • Бензин 2.4 гп-4.55 Лифт MT kl 71
Ребят, дайте номерок удлиненных стоек стабилизатора на перед. ( Н2)
АНДРЕЙ
  Николас 23 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 11:56
Николас
  • 23 сообщений
  • бензин мкпп
Вот более простой вариант полимерной проставки на закладных под пружины, рассчитанный на установку пружин с родными резиновые проставками.:
Высоту можно проставки сделать любой от 15мм до 100мм.
Подскажите, а у кого можно эти проставки заказать?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 12:57
GR_V
  • 4626 сообщений
Их в свободное время точит мой знакомый токарь, какой высоты нужно?
Отправлено 26 January 2013 - 13:54
Николас
  • 23 сообщений
  • бензин мкпп
30мм.
сразу вопрос ,насколько понял, прочитав данную ветку. Хочу перед крутануть до 83, назад проставки 30мм. Такая высота проставки не критична, закусов не будет?
  Ivan_84 12 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 17:29
Ivan_84
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп
Как я понял при лифте меняются только 4 ама и задние пружины, а передние родные что ли ?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 17:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
ВОТ ответ, у нас торсионы впереди накручиваются, пружин нет.
Отправлено 28 January 2013 - 17:55
Ivan_84
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп
а на сколько можно крутануть
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:30
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Пока резьба есть. :shok: по желанию, Каму как жеско надо.
30мм.
А что кусать то? Проставки? Если поставишь проставки , не забудь что родные пружины имеют свойства просаживаться. Это родные. И не родные тоже.
30мм.
30мм.
Делай уж Бодик и все. Подвеска цела и все как хочешь приподнимится.
У меня щас на 11 оборотов. Так для сравнения.
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:43
pap
  • 884 сообщений
Макс, я конечно профан в этом, но если поднять торсионами передок слишком, то шрузы начнет закусывать, мое мнение. Есть предел всетаки.
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 19:46
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
у меня перед выкручен до 86 см... был 89 , но стало закусовать ... сколько оборотов было сделано туда-сюда-обратно не считал ... но не меньше 10 точно...
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
Отправлено 28 January 2013 - 19:52
ШРУС-(Шарнир Равных Угловых Скоростей) закусывать начинает в диапазоне 84 и выше ....
Опять замер...
штатная резина,давление 2.3.....на ровной поверхности вертикально от поверхности до среза арки по оси колпака ступицы
Отправлено 28 January 2013 - 20:00
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Мост нужно опустить.опускание моста занимает 1 час 30 минут. 4 болтика открутил и 4 сален блока по 1, 7 см поставил. Болты менять. Родные только на зацеп хватает. Брам от мерса - какие Незнаю. Попались подрубку у соседей.
Отправлено 28 January 2013 - 20:02
это если больше морд ууу поднимать....
Отправлено 28 January 2013 - 20:06
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Все правильно.а еще можно и шаровой под низ. Плюс 1 см гдето.
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:44
pap
  • 884 сообщений
Ну вот, хоть грамматики поучусь, Шрус. А то чел сейчас накрутит, а потом будут вопросы... )))))
Отправлено 28 January 2013 - 21:23
Ivan_84
  • 12 сообщений
  • Бензин, мкпп
Мне надо чтобы 265/65/17 влезло
Отправлено 29 January 2013 - 13:19
Dulf
Ребят, подскажите какие аморты (бренд) более устойчивы к морозам?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 13:55
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Опять замер...
ШРУС, начинает закусывать, если на стоковой машине выкручивать торсионы больше, если с лифтом, то расстоянии соответсвенно увеличиваеться.
Делать лифт подвески, скорее всего и боди лифт. ИМХО. Я бы сделал.
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 13:57
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
Без бодика влезет. У меня, правда на Н2, такие тапки без лифта влезли, причем с установленными в салоне локерами.
http://fotki.yandex.ru/users/hover-club-su...cz/view/593600/
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
