Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 17:54
  • 25047 сообщений
Кому не лень - напишут, может...
  Дени 90 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 18:04
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
Спасибо огромное выручили советом,, Я мельком пробежался глазами нечего не нашел
Отправлено 23 July 2017 - 18:45
  • 27346 сообщений
Дени,тут поищи http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2255 Профильная тема про ГБО, всё-таки...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 19:13
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
посоветуйте свечи на ховер 5 с ГБО
Нет разницы, на газу машина, или нет - свечи одинаковые.
Илья Клубный № 2101
  Старый Н6 8 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 October 2017 - 22:01
Старый Н6
  • 8 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин ,МКПП,
Коллеги "Ховерщики"! Хотел бы поделиться своим опытом эксплуатации своего Н6. Почти 40 тысяч пробежал с родными свечами "Campion" и вдруг при разгоне на 5 и 6 -ой передачах двигатель начал подергиваться. При просмотре журнала ошибок выяснил что в 3-ем цилиндре перебои искрообразования. В запасе были свечи б/у аналогичного вида оставшиеся после эксплуатации "Лачетти". Заменил без проверки зазора и прокатился - дергание вроде пропало. Задумался о замене, заглянул в документацию: ба, да я проездил уже лишнюю десятку тыс. Поискал варианты, послушал спецов, заглянул на форум- информации по двигателю 4G15B - замены нет кроме оригинальных, но хвалят иридиевые. Заказал по телефону Denso IK20TT. Когда пришел получать мне выдали IK20 и сказали, что по каталогам на Н6 они являются заменой. Поверил, поставил и на первых порах проблемы с перебоями пропали или были очень редкими. Но поехал на дальняк  и после первой сотни дерганье повторилось- думал проблема в бензине, но на том же бензине после остановки в 15-20 минут с выключенным двигателем после возобновления движения на некоторое время дерганье прекращалось. На одном из форумов Мицубиси с которого срисовали движок 4G15B обнаружил, что такая проблема уже была и причина в разнице искрового зазора у родных свечей он 0,7- 0,8; а у свечей IK20 - 1,2. Знатоки с форума утверждали, что подгибать боковой электрод у иридиевых свечей это просто жесть! Что даже простые падения свечей в свечной "колодец" двигателя при замене приводили к выходу свечи из строя. Приобретать родные свечи Чемпион с платиновым покрытием влетает в копеечку. а я на пенсии. Дай думаю попробую подогнуть боковой зазор но не ударами, а плавно, сжимая свечу в тисках и постоянно контролируя рабочий зазор калиброванной  проволокой. Трудность контроля обусловлена формой бокового зазора и изяществом центрального электрода. Проволоку в зазор вводил без усилий что бы не согнуть центральный электрод. При перегибе аккуратно оттягивал боковой электрод тонкой отверткой, не задевая центрального. Проволоку взял медную диаметром 0,75 мм. После проведенного эксперимента  произвел проверочный выезд. Первое впечатление: после пуска двигателя при прогреве двигатель заурчал как новый. Дерганье полностью исчезло. В поездке на дальняк (больше 300 км) даже на самых длинных "тягунах" на 6 ой передачи двигатель радовал. Надеюсь, что это кому нибудь пригодиться, а выбрасывать такие свечи просто из-за того, что они не подошли - расточительность. Эскиз схемы контроля прилагаю.Прикрепленный файл  Способ измерения скорректированного зазора иридиевой свечи зажигания Denso IK 20.pdf   321.94К   223 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Старый Н6: 24 October 2017 - 22:16
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 12:09
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
если судить по зазору родных свечей, то там ДВС от копейки походу))
Сообщение отредактировал SturMAN62: 25 October 2017 - 12:09
  nevzorofff 111 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 21:32
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Долго читал эту тему. В итоге пришлось в поисках истины рыться в католоах. Всё про свечи на H2:
Оригинальный номер [font="Arial;font-size:10pt;"]MS851387, он по всем каталогам бьётся с калильным числом 16, хотя тут много встречал упоминаний, что нужны 20 именно на H2 с 4G64.[/font]
В каталоге Denso на все машины с 4G64S4M предлагается K16PR-U11 ( и его ТТ-аналоги).
Если просто по 4G64 порыться, то на некоторые модификации L200 L75 предлагаются 20-е, но тут же идёт L200 L75 с 4G64-2G (2nd generation?) уже снова 16.
А то даже в факе на H2 бензин указаны в том числе и свечи с калильным числом 20.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 21:46
ДАВ
  • 1745 сообщений
nevzorofff,16-ые не пойдут ,двадцатку надо для твоего мотора
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  ConstZ 1749 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 23:36
  • 1749 сообщений
nevzorofff, у меня в 4G63 "шестнадцатые" отлично работают, но многие хвалят "двадцатые".
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 03 March 2019 - 21:21
Pинат
  • 11 сообщений
  • Люкс 2.0 бензин, МКПП
На днях стал троить двигатель. Первым делом подумал на катушку, проверил в темноте — есть пробои на болты крепления. Обмотал катушку изолентой, на болты термоусадку одел. Установил. На катушке пропали, но со второго провода появились молнии на двигатель.
Проверил провод — снаружи целый, а, как оказалось, в разрыве.
В том месте, где обжимка на свечу — провод раскрошился
На прошлую машину делал самодельные из ПМВК, оставался обрезок.
По дороге дом-работа есть магазин ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН. Купил там за 540руб комплект проводов для ГАЗели+140руб смазку силиконовую. Нашлись обрезки термоусадки.
Начитавшись МЕГАВОЛЬТА купил на всякий случай резисторные свечи (потом сделаю все провода такие — купил китайский красный, на пробу. И воткну все свечи, а пока ввернул во второй цилиндр.)
В темноте проверил - свечения, пробоев нет.
Отправлено 03 March 2019 - 21:25
  • 27346 сообщений
Можно было б обойтись без изоленты просто смазав силиконовой смазкой...
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 19:15
Pинат
  • 11 сообщений
Это термоусадка, перестраховался (ттт)
  sergo_ 883 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 11:50
sergo_
  • 883 сообщений
  • MPS 3-просто Djerri, gsr 600
Всем привет, у меня такая ситуация получилась. На очередном ТО (каждые 10000 км) поменял масло, фильтра и свечи. До этого постоянно покупал свечи Denso, а тут решил попробовать покатать NGK. После замены Ховрентий даже не завелся, первое в голову пришло (свечи). Выкрутил и ох....., поставил обратно Denso на которых проехал 10000 км и как говорится с пол оборота Для себя сделал вывод, экспериментировать больше не буду.
Серега. Клубный номер 2497
Окна ПВХ, от изготовления и установки, до ремонта. Регулировка, замена элементов фурнитуры, стеклопакетов и т.д.....
8919 105 5СОРОКЧЕТЫРЕ9
Отправлено 09 March 2019 - 12:14
Значит купили подделку. NGK очень хорошие свечи, ставим их не первый год и никаких проблем. Точно так же можно и наткнутся на подделку Denso. Их тоже много.
Кроме того, на фото четко видно, что свечи уже поездили и не мало.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 March 2019 - 12:15
Отправлено 09 March 2019 - 12:18
  • 25047 сообщений
Если "даже не завёлся", отчего ж они такие чёрные? Всё время на простых NGK езжу, никаких проблем.
Отправлено 09 March 2019 - 12:22
sergo_
  • 883 сообщений
Покупал у наших китайских товарищей Kitparts на ш. Энтузиастов, всегда там расходники беру, перед покупкой всегда достаю из коробочки и проверяю, точно были новые.
Отправлено 09 March 2019 - 12:29
  • 25047 сообщений
Да по фото они тыщь двадцать прошли!
Отправлено 09 March 2019 - 12:38
Судя по нагару, примерно так и есть. Новыми они вообще не пахнут, нагар сильно въелся в метал.
Отправлено 09 March 2019 - 14:04
sergo_
  • 883 сообщений
Они и 1 сантиметра не проехали, писал же даже не завелся
Отправлено 09 March 2019 - 14:13
Откуда такой стойкий и въевшийся в метал масляный нагар, не говоря уже о черном нагаре не сгоревшей смеси?
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 March 2019 - 14:58
