Сообщений в теме: 2103
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 18:53
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Как это, не должно? У меня с новья при резком трогании был щелчок! Только потом, почему-то пропал... Я уже привыкать к нему начал.. СБ в заднем мосту. Кстати, не я один на этот щелчок обращал внимание... А тут, вдруг
не должно быть
Сообщение отредактировал Кот Василий: 08 March 2017 - 18:55
Виталий+Ольга
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 21:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
Долго я мучался с этим ударом при трогании, сначала ушли при замене салентблоков продольных рычагов, потом вскоре опять появились, причина в подушках двигателя была - заменил, сейчас плавно все, без ударов. В мосты не лазил.
Сообщение отредактировал Росомаха: 08 March 2017 - 21:22
Отправлено 08 March 2017 - 21:41
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Росомаха, никаких ударов, лёгкий щелчок при трогании. Как будто выбираются зазоры. И только при энергичном трогании. И, явно, из трансмиссии- подвеска ни при чём..
Виталий+Ольга
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 09:35
slavik gopin
  • 535 сообщений
Щелчёк есть и у меня.Особо не парюсь.Откатал 110 тыс с НИРФИ  обоих мостах. Крестовины в РедХот приговорили,но вряд ли это из-за самоблоков.
  Romanxa2 4 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 18:10
Romanxa2
  • 4 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Сколько стоит пара 4,88 и самоблок НИРФИ 80 и установка на зад???[/font]
Отправлено 12 March 2017 - 21:57
  • 6069 сообщений
ГП меняются сразу в 2х мостах. Или забудь про полный привод.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 22:49
GR_V
  • 4626 сообщений
Новый виток в развитии самоблоков:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaJuIRrG9Qc[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif;font-size:15px;] [/color]
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 18:46
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
У меня не то что щелчок, а целый удар -) Ощущается, когда на понижайке пытаешься двигаться в раскачку, быстро переключая то 2, то заднюю передачу.
  Лизюков 15 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 19:38
Лизюков
  • 15 сообщений
  • бенз, мех, бодя, лифт ГБО 75
Вопрос: а обязательно ли устанавливать хабы на перед если СБ с преднатягом?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 20:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Желательно для экономии топлива в режиме 4х2
  mnur 534 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 11:40
mnur
  • 534 сообщений
Всем добрый день!
Интересует вопрос, есть ли самоблоки на Н6? Нужны ли они там?
Клубный номер 2190
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 11:45
GR_V
  • 4626 сообщений
mnur,
Возможно и есть, я не вникал какой там используется редуктора, нужно смотреть образец дифа от Н6
  mnur 534 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 12:33
mnur
  • 534 сообщений
mnur,
Спасибо.
Клубный номер 2190
  sergg 235 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 19:32
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
Вот и мой самоблок.обещал долго жить.на следующие недели.поеду разберать.к Артему.фото.по стараюсь сделать.и выложить.
Отправлено 26 May 2017 - 13:11
slavik gopin
  • 535 сообщений
А сколько прошёл и как часто масло менялось?
  шарм 105 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 11:27
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Интересно, если в редукторе с нирфи использовать обычное масло для редукторов, будет ли разница в работе самоблока. как я понял спецмасло нужно для дисковых самоблоков, а здесь червячное..
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 19:32
техник-сан
  • 828 сообщений
Что значит спецмасло? Я использовал по рекомендации небезызвестного GR V castrol syntrax limited slip 75w-140 с заменой через полгода...Не спасло...Один червяк раскололся и утащил за собой ГП (слава Богу при трогании с места заклинил, а не на скорости), остальные болтаются как хрен в рукомойнике...СБ прошел 4,5 года не очень жесткой эксплуатации...
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 21:24
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
А пробег какой примерно за 4,5 года?
Отправлено 04 June 2017 - 21:38
техник-сан
  • 828 сообщений
Где то 120 тык.
  шарм 105 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 23:41
шарм
  • 105 сообщений
грустно.
