масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 17:09
dimonpit
  • 1065 сообщений
zigzago, я так предположил из-за того, что слитое масло даже после того как остыло осталось очень жидкое по сравнению с минералкой. Особенно это было заметно к вечеру, когда стало подмораживать. Две разных новых минералки загустели сильнее.
д.а.в., был бы анализатор, проверил бы и на нём.
А вязкости у всех трех масел одинаковые?
  servp 46 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 19:58
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Только у двух. Mobil gl4 и Shell gl5 с индексом 80w90 (это которые новые), а вот слитое с мостов намного жиже. Я и предположил, что это синтетика, ну или полусинтетика.
Сообщение отредактировал servp: 03 April 2017 - 20:45
  Юфо 11 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:07
Юфо
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.0
Доброго всем дня! Пожскажите, уже много всего прочитал и в голове каша. Достался мне от отца Ховер 3 бензин 2,0 2013г.в. На данный момент пробег 26 000км, то что он менял масло в ДВС это я знаю, но менял ли он масло в КПП, мостах и т.д. Мне неизвестно. Сейчас, стою перед дилеммой поменять масло в КПП, РД и мостах или дождаться ТО-3 и поменять сразу в ДВС и трансмиссии? Авто эксплуатируется редко и последние 2года зимой не эксплуатировался. Все работает штатно. Не воет и все хорошо включается. Заранее всем спасибо за ответы.
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 12:52
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Вообще-то заводские масла не айс , поэтому в коробке и мостах лучше поменять на синтетику.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 14:40
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
4 т. км, "погоду" не сделают. Катай до 30т.км и меняй все сразу и антифриз заодно.
Сергей 903315858пять
Отправлено 14 April 2017 - 15:44
zigzago
  • 413 сообщений
Согласен.Только ему надо учесть что с заменой антифриза не все так просто.Чтобы потом прокладка не прогорела нужно правильно заливать.
  Юфо 11 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 15:48
Юфо
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.0
Cпасибо за ответы. Только не понял, что значит, правильно заливать?
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 15:51
  • 25141 сообщений
Это больше дизелей касается. А с маслом можно и до ТО подождать, 4 т. км - ерунда.
У дизельных моторов может воздушная пробка образоваться, приводящая к пробою прокладки. У бензинок такой проблемы нет.
  Юфо 11 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 15:53
Юфо
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.0
Понял, спасибо.
Отправлено 15 April 2017 - 08:20
Конечно нет,она и без замены антифриза прогарает неплохо
Может уже хватит брызгать негативом во все стороны и по любому поводу про Ховер?! Что, - у ВСЕХ прогар прокладки?! Вот когда "карета" сломается, то вряд ли кто из владельцев "Ховера" будут ТАК себя вести!!!
Сначала проверить что в мостах и сколько - какого качества, потом решать. Если уровень нормальный и не суспензия, то и до ТО менять не надо.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 10:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Д.А.Ву надо эндоскоп покупать, в цилиндры смотреть и молиться, чтобы не увидеть там задиров.
Отправлено 15 April 2017 - 11:03
asis,У меня кстати есть знакомый,он главный эндоскопист по Нижнему Новгороду и области
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 17:59
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
доброе время
Н3 новый 2,0 пробег 40т км.
до этого делал то у дилера, а теперь сам собираюсь,
дилер лил PH Kinetic GL 4/5 75w-90, я такого даже производителя не знаю
что посоветуете залить сейчас?
спасибо за помощь
всем добра  :smile169:
Отправлено 31 May 2017 - 18:33
советовать не хочу...по той причине,что сам решай...
А себе я взял вот это масло....
Отправлено 31 May 2017 - 18:39
советовать не хочу...по той причине,что сам решай... А себе я взял вот это масло....
Я на этом масле проехал где -то 25 тык,и слил его на*ер.Вообще не подходит для древнего коробаса Ховера,никому не посоветую(передачи с затруднением включаются,особенно первая в пробках и воет не слабо)
P.S На относительно дешёвой полусинтетике GL-4 ТМ-4 от Лукойл,- КПП лучше заработало чем на этом дорогущем Мобиле,не всё дорогое бывает полезно..
Сообщение отредактировал Д.А.В: 31 May 2017 - 18:48
Отправлено 31 May 2017 - 19:16
Д.А.В,
категорически не согласен...
70 тыс пробега....отличное масло...
меняю сейчас на 120 тыс.
Видимо попалась подделка или контрафактный товар из 180 литровой бочки......
потому так и пишу....все таки 9 лет на форуме...Советчиков здесь не любят.....
Отправлено 31 May 2017 - 19:32
Д.А.В, категорически не согласен... 70 тыс пробега....отличное масло... меняю сейчас на 120 тыс.
Покупал как и всегда у Дистрибьютера Мобил, у нас в Нижнем,поделки быть не должно,всегда только у них затаривался.Если бы у меня остался  Ховер,то никогда это масло не залил больше в коробас,а так ,конечно дело каждого..
Сообщение отредактировал Д.А.В: 31 May 2017 - 19:33
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 20:16
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Добрый вечер подскажите пожалуйста сегодня менял масла. Везде залили Манол 75в90 GL4, что то у меня сомнения ведь в мосты нужно GL5, чем грозит мостам и есть у кого нибудь печальный опыт подобных действий? До этого ездил на ЗИК 75в90 и заливал строго в мосты gl5 в коробку и раздатку gl4. Пробег 140 т. Км. Причина перехода с масла зик гудит задний мост.
Отправлено 31 May 2017 - 20:27
у них разные присадки...как пример гл5 в кпп например приводит в негодность элементы из латуни ..образуются каверны и возникают разрушения деталей...
По гл4 так:
Сообщение отредактировал М.А.А.: 31 May 2017 - 21:05
Отправлено 31 May 2017 - 20:57
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Спасбо за ответ. Что то я запереживал, ну его нафиг солью завтра с мостов этот gl4 и залью нормальное масло типо ликви моле.
