Сообщений в теме: 4934
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 15:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
судя по антифризу, который вы там в Москве заливаете,
Юр а что в Рязане есть чудо-антифриз?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 15:56
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Медь+ алюминий=плохо,, это в теории. На практике такие скрутки проводов отлично служат вот уже 1000 лет. Заизолированные, в сухом месте и при расчитанной нагрузке. А если на столбе и под дождём, тогда да, окислится.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 November 2015 - 16:06
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
nivasik
да при чем тут дождь?
у меди и алюминия сопротивление разное...
при большой силе тока...в месте скрутки идет нагрев
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 09 November 2015 - 16:11
nivasik
Именно это я и написал, Миш. Они читают через строчку или ищут в сказанном, то что им нужно, а не то что сказано. Мля и это постоянно на нашем форуме происходит, лезть в технические темы из за этого не хочется, уж лучше в тяпнице и юморе сидеть :kol_smile3:
Отправлено 09 November 2015 - 17:04
Миш
есть наверное...., но у нас народ попроще за импортным гуамном в очередь не стоит, заливаем самый простой дзержинский, наш проверенный
масла тоже в основном самые простые льют, от местного НПЗ ТНК, и ничё так нормально, у людей жигули по 300ткм отхаживают
Сообщение отредактировал юрокSP: 09 November 2015 - 17:06
Отправлено 10 November 2015 - 07:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
nivasik
"Дождь" при том, что на все категоричные утверждения (медь+ал. +плохо),
необходимо указывать поправку и некоторые условия при которых эти утверждения верны, и условия при которых на это можно не обращать внимания.
На них я указал в частности в фразе о рассчитанной нагрузке.
А вы про "большую силу тока" . Вы внимательно читали??
Конечно речь идёт об электротехнике. В двигателе пара головка+прокладка будут вести себя подругому. Как? Не знаю.
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 07:37
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Миш
масла тоже в основном самые простые льют, от местного НПЗ ТНК, и ничё так нормально, у людей жигули по 300ткм ...
Большое количество иппортного гуамна производится в России
Сообщение отредактировал sv-i: 10 November 2015 - 07:37
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 18:53
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
На них я указал в частн...
Не забывайте, что у нас прокладки под форсунками тоже медные и если бы там происходила электрохимическая коррозия, то несомненно, все ругали бы производителя что такую фигню придумал ан нет...
В паре форсунка(метал) - прокладка(медь) - ГБЦ(алюминий) никакой электрохимической коррозии в данных условиях не происходит, ни разу на форуме никто фото не выкладывал.
Бывает и видел фото эрозионного износа медной шайбы под форсункой в том месте где идет контакт с камерой сгорания и видел прогары медной шайбы и корпуса форсунки, я считаю такое происходит по причине, может слабой затяжки форсунки, может использования повторно старых шайб, а может и большого содержания серы в топливе. Пристально с пристрастием обследовал свои старые шайбы из под форсунок, да эрозия есть и составила от 0.15 до 0.5 мм на диаметр за 40 т.км.
Я считаю при такой скорости "естественного " износа, медной прокладки хватит смело тыщ на 200, а там посмотрим.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 20:16
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
В паре форсунка(метал) - прокладка(медь) - ГБЦ(алюминий) ...
Сколько уже писали, чтобы была реакция нужно через головку и медную прокладку проходил ток.
подпись
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 22:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
Эрозионный износ медной шайбы залитой салярой нас ваапще не интересует.
Электрохимическая коррозия имеет место в водных растворах, а так же в обыкновенной атмосфере, где имеется влага.
Сущность этой коррозии в том, что ионы металла на поверхности детали, имея малую связь с глубинными ионами, легко отрываются от металла молекулами воды.
Электричество здесь есть, за счет разности потенциалов:
Если в электролите (ОЖ) соединить Al (алюминий), потенциал -1,700 В и Сu (медь), потенциал +0,522 или +0,338 В то получим батарейку, где анодом является алюминий, который и будет разрушаться. Токи при этом ваапще не важны, в химии рассматривается только заряд или потенциал.
Скорость коррозии тем больше, чем дальше отстоят в ряду напряжений металлы, из которых образовалась гальваническая пара, наша пара очень далеко, аж 2,3 В.
Скорость коррозии возрастает с ростом температуры и с увеличением концентрации окислителя (CO2) в растворе, то есть ОЖ должна быть для алюминиевого двигателя, но ОЖ приобретает ржавый оттенок или цвет при наличии СО2.
А скрутки греются из-за начавшейся уже коррозии, при нарушении контакта и увеличении в месте контакта сопротивления.
Короче все плохо, но выход всегда есть.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 November 2015 - 22:51
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:05
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Доброго дня, коллеги! Настигло и меня несчастье, антифриз уходит, вероятно в масло. В связи с чем ищу куда в Ярославле отдать машинку для ремонта, чтобы было не дорого, и надежно. В одном из сервисов оценили около 35 тысяч. Читал что кто то за 15 ремонтировал. Но не в нашем городе.
Отправлено 11 November 2015 - 08:07
если с з\ч, то ремонт в "гараже" обойдётся 100-110тыр
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:41
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Да ладно. Читаю тему про ГБЦ в технической части, там более 60 не встречается. Наверное это если всё новое ставить.
Отправлено 11 November 2015 - 08:47
Всё -это что?
  Dmiit 61 сообщений
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
у меня пока самый маленький пробег из всех 11-го года...20400км...блин, постоянно смотрю на температуру ОЖ...зуммер поставил на 90рад....пока ни разу не звонил
Как можно установить зумер на определенный гразус? диагностическим прибором?
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:50
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
Всё -это что?
Не знаю что, пока я только в начале пути - выбираю сервис.
Цену в 35 тысяч дали там, где гарантийным машинам ТО делают по договору с ОД. Сервис вызывающий доверие так то.
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (ГОЛАЯ) HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 72000,00 1003100-ED01 нет
и нет в наличии
  Dmiit 61 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:56
Dmiit
  • 61 сообщений
  • TD AT Luxe
и нет в наличии
ну это если голову менять. вопрос решается только после вскрытия.
кстати нас тут не накажут за обсуждение тех.вопросов? )))
Отправлено 11 November 2015 - 09:02
это если масло в ож
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 09:03
  • 10230 сообщений
Могут:) Перенести в общую?
