Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 15:22
sergey60
  • 2031 сообщений
Из всей темы так ничего и не понял. Если у меня передний правый работает рывками (или "тычками" по несколько сантиметров и вниз и вверх), а задний правый совсем не работает. Какой все-таки виноват?
bazaauto.gif]
Отправлено 16 June 2016 - 15:32
Оба два.
Отправлено 16 June 2016 - 16:00
sergey60
  • 2031 сообщений
Вот здОрово!
bazaauto.gif]
  Инжинегр 1 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 17:27
Инжинегр
  • 1 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, люкс
Ребята помогите! Вчера перестал работать задний стеклоподъемник с правой стороны, сегодня случилось вообще непонятное задний правый заработал а левый работает только на опускание стекла и перестал работать стеклоподъемник с переди со стороны пассажира опустился и не подымается. Думаю может блок управления водителя навернулся? Кто подскажи может у кого было? Ховер НЗ салон Аксиом
Сообщение отредактировал Инжинегр: 16 June 2016 - 17:29
  taptun 67 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 10:21
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Чтобы выявить какой силовой блок  управления не работает ("мешает "), необходимо отсоединить  силовые блоки  управления со всех дверей , кроме водительской .
Если на водительской двери за работал , подключаем по одному остальные, тем самым находим не исправный. (По LIN - шине происходит управление всеми дверьми.)
Как правило о неисправности LIN - шины говорит напряжение на красно-синем проводе  . Если напряжение меньше  8 вольт , то это говорит , что какой -то силовой блок управления не исправен или замкнут на корпус в следствие например, попадания воды .
Рывками работает неисправный силовой блок.
Сообщение отредактировал taptun: 21 June 2016 - 10:26
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
Отправлено 21 June 2016 - 15:10
sergey60
  • 2031 сообщений
Спасибо!
bazaauto.gif]
Отправлено 21 June 2016 - 16:18
taptun,салон аксиомовски . Какая там шина?
Отправлено 22 June 2016 - 21:11
у меня сдох задний левый, в итоге не работала ВСЯ левая сторона. вся правая сторона открывалась со своих кнопок, с водительского места работал только ЦЗ. отключил задний левый, тот что сдох, и все остальные заработали, в том числе водительский, и с водительского места возобновилась работа всех остальных.......
свой расковырял, ещё и нечаянно оторвал конденсатор, глянул и понял что с ней-платой сделать я сам не чего не смогу. что то сгорело точно, и запах соответствующий. но что ? не видно и не понятно...... и с лупой пытался разглядеть......
заказал в Китае, на али, новый задний левый контроллер,1400 с доставкой, жду когда придёт......
вчерась, наконец то, забрал свою посылку из Китая и сегодня установил - всё работает со всех положенных кнопок, так что заказывать можно смело, чем тут в 3 дорого покупать - ИМХО.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 22 June 2016 - 21:13
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 05:09
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Блин, ребята подскажите, как отсоединить контроллер от моторчика в задней левой двери. Вчера пол вечера пытался, так и не смог.
Отправлено 23 June 2016 - 05:14
Там штырьки нужно выбить. В теме есть фоты.
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 05:50
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Пробовал, не идут. Может я что-то не так делаю - я пытаюсь отсоединить не вытаскивая моторчик из двери
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 07:44
taptun
  • 67 сообщений
Да, два штырька и саморез.
  Alex86 54 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 05:33
Alex86
  • 54 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Поменял контроллер задней левой двери. С водительской двери всё открывается и в режиме авто и просто, а с самой двери не работает стеклоподъёмник. Что может быть?
  taptun 67 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 07:37
taptun
  • 67 сообщений
Надо смотреть разъём, кнопку и схему  управления на данной двери(в подлокотнике).
Сообщение отредактировал taptun: 24 June 2016 - 07:41
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 15:53
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
СРОЧНО!!!!! Ребят подскажите пожалуйста!!!!! Потухли стеклоподьёмники!!!! Всё питание идёт, предохранители целые. После скидывания клеммы, оживились все три кроме водительского, кнопка блокировки и подсветка пашет, а ни одного стекла не могу сдвинуть, на следующий день, опять все умерли, что делать с такой бедой!!!!!!??????????????? Было тоже самое звонил В ИРИТО сказали,что надо менять блок управления водительской двери. Купил и решил старый посмотреть, снял,разобрал прозвонил вся пайка нормальная разрядил конденсаторы электролиты их там три подключил обратно старый блок и он заработал! Так что новый не ставил жду когда опять глюканет. у меня H5
У меня сначала "потух" блок на водительской двери, через пол дня и после снятия клеммы с аккума - потухли оставшиеся три, на пассажирских дверях, потом помыл машинку, и двигатель в придачу (а жара была страшная перед этим несколько дней), и двинулся в путь. Через 200 км всё заработало, у одного товарища реанимация произошла после дождя. вот такая история. совет с разрядкой конденсаторов мне понравился, следующий раз так и сделаю.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 20:05
taptun
  • 67 сообщений
   Проще бубен купить. :kol_clapping:
Как правило неисправен один силовой блок управления .
Отправлено 05 July 2016 - 02:45
sergey60
  • 2031 сообщений
taptun, Питание стеклоподъемника задней двери можно разъединить разъемом в стойке, а передней-только снимать обшивку двери, я правильно понимаю?
bazaauto.gif]
  taptun 67 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 09:03
taptun
  • 67 сообщений
 Снимать надо обшивку  со всех дверей, что бы отсоединить разъемы с силовых блоков управления.
Отправлено 05 July 2016 - 09:20
sergey60
  • 2031 сообщений
Спасибо!
bazaauto.gif]
Отправлено 05 July 2016 - 09:39
Не совсем понял. Обязательно все?? Задние можно же в стойке отключить.
Сообщение отредактировал VigWam: 05 July 2016 - 09:39
