Болтанка обо всём
Сообщений в теме: 2552
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 19:14
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Всем привет. Ну а подробности такие: самое неприятное в этой ситуации я встретил непонимание мастера и некоторое недоверие к моим претензиям (машина работает нормально и никаких вибраций я говорит, не вижу а потом что вы хотите от бюджетной машины). Поэтому, чтобы наверняка знать, что очередной ремонт должен или закончится исправлением ошибки здесь, или в другом сервисе но уже с предъявлением некоторых неустоек пришлось писать претензию. Претензия о некачественно выполненных работах была составлена в двух экземплярах и отдана на подпись директору. В данном случае директор в отличие от мастера поступила правильным образом, выслушав прошла к машине осмотрела и не отказываясь от ремонта дала указание взять. Меня в зону работ не пустила по моей письменной просьбе в соответствии с законом п.31 правила оказания услуг по ремонту ТС от 11.04.2001 №290. Посадила за монитор я спорить не стал, мне нужен результат.
Значит результат был таков : выставив по меткам машина работала плохо, выставили с отклонением на несколько градусов от метки работает нормально. Сослались на заводской брак.
Еще пока не заморачивался про этот брак, к тому же его так сразу и не увидишь. Сделали как надо -молодцы но подход маленько нужен пограмотнее, человечнее. А не то что метки стоят , всё тогда ничего   не знаю и знать ничего не хочу, чек не горит значит претензий не должно быть.
...Слава  Б О Г У .  Это  --уже  победа !!!  Нам  всем   наука .
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 09:08
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Да чудненько но до этого работала хорошо ??? Значит шкивы все на месте и метки правильные !!! Все таки наверно слукавили мастера не может такой мистики быть !!! При натяжении как раз угол и потеряли в спешке а потом потихонечку все правильно сделали !!! :smile171:
  Step69 106 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 18:11
Step69
  • 106 сообщений
  • бензинМКПП
Так точно.
[Изображение
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 18 September 2016 - 09:40
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Был у меня случай, ездил я на форде, загнал поменять грм на денек)))), машину я забрал через месяц. В итоге два раза загнули клапана, во-второй раз еще пробили поршень клапаном, но на третий раз сделали. Вот так бывает)))
Клубный номер 1915
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 15:45
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет всем! У меня машинка 13г. появилась проблема,при переключении передач появился не большей удар,после осмотра оказалось подразбилась шлицивая у переднего кардана,вопрос было такое у кого и что делали ? Узнал на ул.Освобождения цену на передний кардан больно кучеряво получается 21т.р. Может где делают кап-ремонт карданов ?            Буду признателен за наводку.
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 09:58
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
Могу дать чертеж проставок под уазовский кардан.
Клубный номер 1915
Отправлено 26 September 2016 - 13:30
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! Андрей почитай, я описывал  в том году. Реанимировал и как новый стал с минимальными затратами !!! Там может дело и не в шлицах а в резинке уплотнительной !
Кинул бы фотку только что то не понял как ее цеплять !
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 13:38
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
А ты разбирал его, разъединял шлицевую?
Клубный номер 1915
Отправлено 26 September 2016 - 13:52
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
ДА разъединял !!!! Там где сальник он натер вал и получается люфт . вот на это место наварил кольцо шириной см 3 а диаметром как шлицы,
потом все собрал и в щель между кольцом и железным кожухом ( там где пыльник стоял) вогнал жесткое реэиновое кольцо . И предварительно пока все не собрал одел пыльник от переднего шруза ВАЗа ,как родной подошел ,чтоб грязь на шлицы не попадала !
Год отъездил и не болтается !
  Кос69 186 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 13:59
Кос69
  • 186 сообщений
  • бенз. МКПП
ДА разъединял !
КАК, как ты это сделал???????????
Клубный номер 1915
Отправлено 26 September 2016 - 16:58
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет всем! Спасибо за совет. Но у меня в шлицах когда качаешь , слыхать металлический стук.Разбило (маму) в шлицах. Нарыл на форуме обваривают (маму)шлица и она дает усадку.
Отправлено 26 September 2016 - 17:29
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот именно когда качаешь  !!!! А ты в шлицы нормально вставь и попробуй на скрутку туда сюда если сильно относительно друг друга гуляют  то тогда разбита Но думаю что у тебя гуляет на излом !  У меня  кардан гремел так что в салоне слышно было. а когда разобрался оказалось что шлицы нормальные !!!
И постоянно надо хотябы 2 раза в год шприцевать !!
Отправлено 28 September 2016 - 17:51
Андрей69
  • 839 сообщений
А как пыльник сымается что не пойму? Люфт есть только в среднем положении. Не получается располовинеть кардан. Я дума а стоит его полавинить,может просто обварить и посмотреть какой будет результат?   На скрутку люфта нет. Сам кардан не гремит при езде.Получается что родиальнова люфта нет,только вертикальный.
Отправлено 29 September 2016 - 09:17
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Ну а я тебе про что !!! А половинил я его просто выдернул с применением силы . Только пометить обязательно надо что б собрать правильно ! Если есть время приезжай  В Большие перемерки расскажу как делать ! Можно и сделать но токарь сейчас в отпуске !
Отправлено 29 September 2016 - 17:50
Андрей69
  • 839 сообщений
Спасибо большее за предложение.Наварил на(маму) два сварочных кольца,ЛЮФТ пропал.Затем снял все болгаркой и покрасил чтобы не ржавело.Да с масленками получилась засада,почему после шприцывания,смазка паперла обратно через масленку.
Кардан пока  не ставил,машинка без него бежит бодрее.Может на соканомленые деньги хабы купить и отключить /передний/ чтобы не вращался ?
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 08:45
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
Отвинти маслёнку, с ней в автомаг, купи новые, и делов!
Клубный номер 2108
Отправлено 30 September 2016 - 09:36
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Хабы конечно хорошо когда знаешь что какашка впереди , а вдруг едешь в парадном а кругом лужи и захотелось тебе подстраховаться ,а ботиночки в грязюку пачкать не хота  !!!
Отправлено 30 September 2016 - 10:04
Stepa56
  • 224 сообщений
Тоже нужно про маслить карданы, купил в автомире (под южным мостом) вот такую смазку http://автострада.са...lc2-400gr801063 но за 488р. Завтра нырну под машину со шприцом.
Клубный номер 2108
Отправлено 30 September 2016 - 12:46
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Во такой 4 годика пользуюсь даже направляющие на суппортах мазал !!!!!
Отправлено 30 September 2016 - 17:29
Андрей69
  • 839 сообщений
Привет! Шпиц я купил специальный для карданов маленький такой всего 500 с чем то отдал в мувзолеи на можайском кольце. Блин! забыл масленку посмотреть.
