Сообщений в теме: 1906
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 20 August 2022 - 02:13
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
А выжечь родные из старых не?
я на новой из салона подвеску менял. Да и станочный цех под рукой - нафиг что-то выжигать, горелки искать :kol_smile3:
Необходимое уточнение: втулки для KYB 845022, для остальных артикулов - хз.
gilgamesh2, в личке ответил
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 20 August 2022 - 08:45
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Везде использую втулку от рычага Волги 3102-2904126, в резиновый салент входит отлично, с подрезкой по длине, где стоит металлический салент, отрезаю по длине и распиливую вдоль болгаркой.
Фобос 6483 +40, отличные и комфортные пружины, виток 14мм, высота 450мм, жопа поднимается до 92см,кому высоко подрезаю пол переменного витка. Проехал на них 50т км, просели до 89см, поставили на другой ховер, кому не нужен был большой лифт.
А лучше всего присмотреться в сторону Технорессор, большой выбор пружин на ховер, из прутка 14,5см, себе поставил +50 усиленные, сначало жопа была 90,5см, через год 89,5см. Самую малость жестковаты, но дорогу держат отменно.
Всем привет.
Помогите определиться по подвеске, пожалуйста)
Обычно ездим с полной загрузкой, хотелось бы разумно увеличить грузоподьемность, чтобы не просели через год-два сильно (поэтому kyb 5305 отметаем), но и чтобы не в телегу превратился ховер, а максимально мягкость на лежачих полицейских сохранил). Нужен минимальный лифт до 84-85 перед и 89-90см зад (с запасом на просадку через какое то время).
Темы тут и на красном форуме почитал, по амортам остались в основном 2 варианта:
1) lynx передний G12528LR и задний Lynx G12591LR
2) Kayaba маслянные перед/зад 444132/444083
По отзывам надежность +- одинакова, говорят каябы стали хуже линксов в последнее время...
Где ходы аммортов больше, для умеренного бездорожья что лучше? Машина с какими выше станет по аркам?
По доработкам/втулкам - проставки надо какие то ставить в каком то случае, или обе фирмы без проставок?
По пружинам тоже 2 варианта:
Kyb 5306 и Фобос 6483 ( Пружина Great Wall F1/Hover лифтованная +40 зад.)
Длина у Фобосов не указана( по ним пока ищу инфу еще
Какие из них дадут больший подьем и грузоподъёмность, какие меньше проседают, а какие будут помягче на лежачих и прочих ямах?)
Помогите, пожалуйста, определиться, кто сравнивал эти комплекты или хотя бы пружины или амморты)
Еще смутил отзыв по 444083 аммортам, что недлинные пружины там "вываливаются" без проставок
Вот:
******В итоге установил пружины от УАЗ Патриот стандартного размера.
По пружинам меня ждал сюрприз. С амортизаторами 444083, при вывешенном мосту пружины болтаются на посадочных местах, при приложении небольшого усилия их вообще можно вынуть. Не хватает примерно 3-4см. Тяга короткая ложится на бак. Вот теперь думаю, как бы мне на буераках пружины не потерять и бак не сломать)))).
Прихожу к выводу, что с амортами 444083 нужно ставить пружины от УАЗ +30 при условии штатных ховеровских проставок. Ну или увеличенные проставки. Ставить гнутую тягу или опускать бак.
Передние G12528LR длиньше штата на 2см, получишь закус шруса. У меня мост опущен на 2см и всё равно немного присутствует закус слева, при вывешеном передке и выкрученных колёсах. Всем ставлю линксы G12497LR, они длинные штата на 1см, закуса шруса не будет.
... 91 линксы короче .... 83 каяб
Сообщение отредактировал Vovuk: 20 August 2022 - 08:47
  gilgamesh2 44 сообщений
Отправлено 20 August 2022 - 19:07
gilgamesh2
  • 44 сообщений
  • идет выбор Great Wall-a
Всем спасибо за советы.
Vovuk, а по паре 444132/444083 опыта нет, как они по сравнению с линксами - шрус закусывать не должно вроде? По выбору уже поздно, конечно, именно эти и 5306 привезли, надеюсь нормально встанет.
Технорессоры Вам больше фобосов и каяб понравились? В пару к 444132/444083 для полной загрузки какие бы взяли сейчас, чтобы сильно не просаживались со временем, и что было бы лучше каябы 5306?
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 20 August 2022 - 19:22
Vovuk
  • 309 сообщений
По каябе 4 серии не подскажу, ставил на одну машину, показалось не мягче чем линксы. Фобосы +40 очень комфортные, немного жёстче стоковых, но если постоянно грузить, долго не выдержат. Списывался с Технорессор, пытался объяснить, что переменный виток даёт только жёсткость, не доказал, у них всё пружины с переменным витком. Но у них можно сделать пружины под заказ, планирую на будущее, длинной 440мм, пруток 14,5мм, 8 витков и без переменного шага, думаю такие пружины должны быть оптимальны.
Для загрузки 5306 думаю получше.
Задние, штатные косточки не меняйте, они ограничат ход подвески и не дадут выпасть пружинами и меньше баку достанется. За бак бы я не переживал, вывесить так можно только в прыжке.
Сообщение отредактировал Vovuk: 20 August 2022 - 19:27
Отправлено 21 August 2022 - 00:09
gilgamesh2
  • 44 сообщений
Отдельно спасибо за такой подробный ответ, Vovuk! Отпишусь для статистики всем, когда сделают
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 12:39
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
не ставьте эти амортизаторы!!!!!!!!
и года не прошло как один передний уже запотевает , но это не критично ,
а задние аморы при простое ам более 6ч при начале движения сначала как на волнах пока не прокачаются раза 3 . и это с самого начала установку аморов.
я не рекомендую эти аморы
Lynx G12521LR это задний
Lynx G12497LR это передний
амортизаторы
они газовые получаются , не жёсткая подвеска получается ?
Разницу почуствовал?
не рекомендую их ставить
всем добра  :smile169:
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 14:13
Vovuk
  • 309 сообщений
У меня каяба Скорчеды, уже 70т км потеяют и работают. А если ам требует прокачки, значит не был прокачен перед установкой. Передние линксы прошли более 110т км и работают, не исключено что качество стало хуже
Сообщение отредактировал Vovuk: 15 April 2023 - 14:15
Отправлено 15 April 2023 - 20:03
Лучше родных аммортизаторов нет
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 20:15
Vovuk
  • 309 сообщений
Полное г---о. Я их снял на пробеге 45т км, рабочими, в идеале и подарил. Они хороши для жигулей, ховра они совсем не держут
Отправлено 15 April 2023 - 20:59
 Они и не предназначены кого то держать
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 21:08
  • 8584 сообщений
Гы, это, как-раз, тот случай, когда правы... ОБА! :kol_ok:
А "ларчик просто открывался"©...
На Н2 с "завода" ставили газомасляные аммортизаторы, а начиная с Н3 (с 2010 года)... гы, "оптимизировали" до самых простых масляных. :smoke:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 15 April 2023 - 21:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Мне с завода SS20 три года назад прислали, поменяли по гарантии, до сих пор отлично работают, во всех режимах
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 April 2023 - 17:19
  • 4334 сообщений
Вообще не парюсь,перепресовал сайленблоки в задней подвеске и поставил аморы от Волги.Забыл про подвеску.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 18 April 2023 - 16:38
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Делал также)
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 03 May 2023 - 10:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Поддержу
Lynx аморты полное г@вно!!! Не устанавливайте!!!
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 17 July 2023 - 19:43
Случился у меня тут отрыв верхнего крепления заднего амортизатора. Ну случился и случился-ерунда ,дело житейское. Но любопытно другое- амортизатор живее всех живых. Я то думал что их скоро менять надо, ан нет- газовый подпор можно только всем весом навалившись сжать. Амы прошли 180 т. км пробега за пять лет. Неплохой результат по нынешним временам. Monro adventur D5473. Номер похоже от передних-они у меня в круг стоят.
Сообщение отредактировал veps: 17 July 2023 - 20:01
Отправлено 17 July 2023 - 20:40
Лифт подвески делался или боди-лифт?
Сообщение отредактировал stafford: 17 July 2023 - 20:43
Отправлено 17 July 2023 - 21:13
Нет. Торсионы через три года подкрутил на пару оборотов винта и пружины уаз сток второй комплект стоят.
Отправлено 17 July 2023 - 21:18
Нет
На сколько отличаются задние стоковые от установленных на полную длину при максимальном ходе подвески? Кто то ставил ход меньше стоковых и уши отрывало
Отправлено 17 July 2023 - 22:23
Не могу сказать. Давно дело было. Но кто то из форумчан на красном их посоветовал на сток. Возможно сравнивал их - не помню. Помню что с ними сразу пружины уаз сток поставил и авто более "собраней" на грунтовке стало.  https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1135981#1135981
Сообщение отредактировал veps: 17 July 2023 - 22:27
