Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  frans2000 14 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 09:01
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
Здравствуйте! у меня на днях загорелся значек полный привод и не выключается. полазив по форуму я решил проверить датчик скорости раздатки. снял сиденье и снял шлейф, замерил тестором на сапротивление омов 7 и 20 мне показало 590 ом. Вопрос мой датчик исправен или нет????
Отправлено 29 July 2014 - 11:10
Здравствуйте! у меня на днях загорелся значек полный привод и не выключается. полазив по форуму я решил проверить датчик скорости раздатки. снял сиденье и снял шлейф, замерил тестором на сапротивление омов 7 и 20 мне показало 590 ом. Вопрос мой д...
Если с проводкой и фишками соединения все в порядке, то не исправен.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 29 July 2014 - 11:11
Отправлено 29 July 2014 - 12:20
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
залес сегодня под машину и снял датчик,прозвонил его,он умер!!! буду менять. Спасибо за помощь)))
  sokovw 10 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 14:56
sokovw
  • 10 сообщений
  • Салон Н5
[quote name='Мегавольт' date='28.7.2014, 9:40' post='647811']
Если датчик раздатки точно не исправен, и Вы в этом уверенны на 100%, то однозначно сопротивление.
Сегодня поставил сопротивление 360 Ом, 0,5 Вт - всё заработало!!! Еще раз большое человеческое спасибо
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 20:43
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Коллеги!
Покапался под машинкой, обнаружил, что не отрабатывает моторчик переключения на раздатке, в дополнение после включения полного привода джойстиком , (шайтан машинка отрабатывает.) крутя за передние колеса одновременно в любом направлении...
типа АП
Клубный №2122
  miha69 58 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 18:45
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
а номерок датчика ни подскажите/у меня похожая ситуация /
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 12:20
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Мужики, Вы меня простите, но перечитал тонны флуда, но кроме пояснения Мегавольта нихрена не понял, ткните носом с мануал впаивания сопротивления (и какое должно быть сопротивление в блоке и между чем и чем, если не сложно)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 12:25
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 03 August 2014 - 15:46
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Спасибо огромное!!! А как протестировать датчик? сколько сопротивление или что он должен показать?
Отправлено 04 August 2014 - 09:32
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
санг енга не подходит 3251005000 датчик???
Отправлено 26 August 2014 - 18:24
aazhilichev
  • 212 сообщений
Уважаемые форумчане! Сегодня все у себя перебрал- стал подключаться и 4Н и 4L, но есть неизвестное, а именно: при наборе скорости более 5км/ч поясляетя вибрация со стороны переднего моста...соответственно чем быстрее-тем и вибрация быстрее, как тока выключаешь полный привод - вибрация пропадает... Что это(пожет какойнибуть трипод разбит?) Прошу помощи, куда лезть? Спасибо
Клубный №2122
Отправлено 26 August 2014 - 21:21
aazhilichev
  • 212 сообщений
АП
Клубный №2122
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 21:47
  • 8584 сообщений
Для начала, проверь крестовины нс переднем кардане...
Отправлено 26 August 2014 - 22:07
aazhilichev
  • 212 сообщений
Проверял все, что видно снаружи, с виду все ОК...кардан шприцевал в июне
Клубный №2122
Отправлено 27 August 2014 - 10:18
aazhilichev
  • 212 сообщений
Ап
Клубный №2122
Отправлено 27 August 2014 - 11:27
aazhilichev
  • 212 сообщений
Забыл сказать, все режимы 4Н и 4L переключаются нормально в штатном режиме
Клубный №2122
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 15:12
ayam
  • 2715 сообщений
Ап
На подъемнике посади помощника, пусть погазует на передаче, сам посмотришь. Или мастер посмотрит, ты погазуешь. Че апать, тут нет кашпировских.
Яков, №1452
Отправлено 27 August 2014 - 19:58
aazhilichev
  • 212 сообщений
спасибо
Клубный №2122
Отправлено 30 August 2014 - 14:26
Prohor1195
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемкой - в холодное время года не включается передний мост. Что может быть причиной? Машина - Hover H5 бензин 2.4 (2012 год)
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 14:46
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
В холодное это как? У меня в морозы тоже не включался,в ШМ был лёд. Разбирал , сушил ,смазывал.Потом нашёл причину сапун не продувался залили антикором.
